CLAAS - Tracteurs série Axos 300
Est-ce des bons tracteurs ou pas ?
Re: CLAAS AXOS
j'attend un devit pour lundi
axos 90 cv avec T10 MX on va le voir apre o concessionnaire
j'en reparlerait lundi
Re: CLAAS AXOS
pas facile à répondre, est-ce que tu veux savoir si c'est mieux q'un celtis ?
personnellement, j'en ai pas mais des personnes qui en ont en sont content.
moins gourmant que le celtis, hydraulique amélioré.
Par contre le prix est en hausse?
Re: CLAAS AXOS
j'ai acheté un axos 320cx relevage avant et chargeur FL80 de claas.
- claas-axos[1].jpg (23.61 Kio) Vu 17820 fois
Re: CLAAS AXOS
En tout cas il reste encore de nombreux points communs avec les celtis, y a cas regarder l'ergonomie en cabine. Enfin s'ils ont amélioré l'hydraulique c'est pas mal car les celtis manquaient de pêche à bas régime dans ce domaine!
Labor improbus omnia vincit!!
Re: CLAAS AXOS
Et de fiabilité !les celtis manquaient de pêche à bas régime dans ce domaine!
Re: CLAAS AXOS
si cela ne te dérange pas, peux tu nous dire à quel prix à tu négocier cet axos, mercij'ai acheté un axos 320cx relevage avant et chargeur FL80 de claas.
Re: CLAAS AXOS
Pour moi l'axos 330 equipé d'un chargeur claas FL100 (MX T10) relevage meca et tous en meca
52 000 euros tracteur de 86cv
Re: CLAAS AXOS
:o Et tu as une reprise avec ce prix ?
Re: CLAAS AXOS
oui mais 1 fiatagri 80-88 de 17 ans et 10500 heures + chargeur faucheux F20
alors la reprise n'est pas elevée....
Re: CLAAS AXOS
bien trop chère pour ce que c'est!
le celtis était pas formidable et l'axos sera la même chose.
merci de ces infos pour ce tracteur
Un john deere, sinon rien...!
Re: CLAAS AXOS
ça,c'est l'avenir qui le dira,il vient de sortir,faut attendre d'avoir plus d'avis d'utilisateurs d'Axos avant de le mettre dans le même panier que le Celtis.malef a écrit : le celtis était pas formidable et l'axos sera la même chose.
Stronger than ever.
Re: CLAAS AXOS
Ca me parait un peu cher pour un tracteur tout mécanique, mais la hausse des prix est peut-être générale à toutes les marques ?
Sinon je viens de faire un tour sur le sujet traitant du Celtis. Est-ce que le montage du pot d'échappement et du réservoir est identique sur l'Axos ? Si oui, mis à part le risque d'incendie, est-ce que la montée en température du carburant (causée par la proximité du pot d'échappement) peut poser problème, ou au contraire est bénéfique ?
Re: CLAAS AXOS
En injection mécanique je pense pas que çà pose de problème, mais en injection électronique c'est le gazoil qui refroidit le calculateur moteur alors si le gazoil chauffe le calculateur risque de se mettre en défault voire plus grave. Sur les Axos il me semble que l'injection est mécanique donc il n'y a pas trop de risque.
Re: CLAAS AXOS
Merci ! Et est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur la consommation ?
Re: CLAAS AXOS
Probablement, car plus le gazoil est chaud plus il se dilate et la pompe injecte un volume et non une masse de gazoil, donc logiquement la consommation doit être plus faible quand le gazoil est chaud que quand il est froid, mais la différence ne doit pas être énorme.
Re: CLAAS AXOS
FAUX le gazoil ne refroidit pas le boîtier, le boîtier est à l'air libre.Manimux a écrit :En injection mécanique je pense pas que çà pose de problème, mais en injection électronique c'est le gazoil qui refroidit le calculateur moteur alors si le gazoil chauffe le calculateur risque de se mettre en défault voire plus grave. Sur les Axos il me semble que l'injection est mécanique donc il n'y a pas trop de risque.
Le gazoil est refroidit par un radiateur à l'avant dans le cadre d'une injection électronique.
Les Axos n'ont pas le même moteur que les Celtis (perkins/dps).
Re: CLAAS AXOS
C'est bien ce que j'ai dis :|mikael 22 a écrit :FAUX le gazoil ne refroidit pas le boîtier, le boîtier est à l'air libre.Manimux a écrit :En injection mécanique je pense pas que çà pose de problème, mais en injection électronique c'est le gazoil qui refroidit le calculateur moteur alors si le gazoil chauffe le calculateur risque de se mettre en défault voire plus grave. Sur les Axos il me semble que l'injection est mécanique donc il n'y a pas trop de risque.
Si l'injection est mécanique je ne vois pas de quel "boîtier" tu parles.
Re: Tracteurs Claas Axos
Merci pour vos réponses !
Re: CLAAS AXOS
Temis 550x a écrit :si cela ne te dérange pas, peux tu nous dire à quel prix à tu négocier cet axos, mercij'ai acheté un axos 320cx relevage avant et chargeur FL80 de claas.
Prix 52 000 €avec toutes options (sauf relevage TC9 et clim) avec chargeur FL 80 avec multi usage 1,50m et 2/3 option, un relevage avant R28 avec masse bloc 600 kg.
Les pneus sérié large.
52000 € - la reprise 75-14 LS de 1987, 12000 heures voir plus avec chargeur F2 = 45000 €
merci fred CLAAS
moi je serai plus intéressé par le 340 cx avec chargeur fl100 mais ça me donne une idée de prix si je doit en négocier un jour.
Merci pour le prix !
Est-ce que quelqu'un s'est déjà "amusé" à comparer le prix d'un chargeur Claas FL 80 à celui d'un MX T8 (ou bien FL100 vs MX T10, ...) , qui sont identiques si je ne me trompe pas ?
Lors de l'achat d'un celtis avec chargeur en 2008, le prix du chargeur claas FL100 était identique au MX.forézien a écrit :Merci pour le prix !
Soyons réaliste, exigeons l'impossible!!!
Merci !
ayant eut de nombreux soucis avec un claas celtis, on vient de faire la commande d'un axos. Bien sûr ces problèmes sur le celtis sont hypers connus même chez claas (2 pompes hydro en 4 ans et embrayages defectueux:patinage, mauvaise progressivité, brutalité, impossible de le régler). On s'est donc intérogé à le renouveller assez rapidement en voyant ses nombreux problèmes. Fidèle à la marque, on s'est penché sur un axos avec un équipement similaire (revershift, twin, relevage méca). Connaissant bien ces 2 tracteurs, claas a profondément retouché ce tracteur: l'hydraulique n'a plus rien à voir avec le celtis (distributeurs, pompe bosch, commandes des embrayages), concernant le moteur ils n'ont pas pris de risque (injection méca). Par contre, ils ont gardé le "bon" côté du celtis car il a quand même des points forts (gabarit adapté aux cours de ferme mais également au champ avec des dimensions "de grand": empattement,très bonne ergonomie de la cabine, transmissions réputées et fiables). Concernant l'axos j'en ai vu tourner un et il a l'air de bien fonctionner: moteur très agréable et performant, consommant peu et très réputé pour sa fiabilité, boîte également plus que fiabilisée. Bref, leur objectif dans cette catégorie est de le simplifier au maximum car les éleveurs n'aiment pas trop l'électronique et claas n'a pas envie de reconnaître un jour les déboires du celtis. Par contre pour la reprise c'est la cata: la reprise est de même pas 30000 € avec un chargeur MX 100 et le neuf est à 50000 € avec un chargeur MX T10. Pour info, le trac a 2500 h.
L axos avis
pas bien de brut
bon en hydraulique
pas bien de brut
bon en hydraulique
Nous avons nous aussi un Celtis, un 446RX. Il ne va pas mal mais il n'est pas trop sobre, enfin, c'est selon les travaux... Côté problèmes, nous avons eut au départ un soucis de faisceau électrique (impossible de remettre en marche le matin..., bon, celà a vite été reparé et depuis ça marche bien), le siège pneumatique se dégonflait, lui aussi a été changé et cet automne, la pompe hydro a laché. Tous ces problèmes ont été pris en charge par notre concession dans des délais très brefs. Comme nous voulions changer un CERES cette année, nous avons regardé pour un Axos de 100cv. Le tracteur est pas mal et ressemble au Celtis, mais l'écart de prix avec un Ares 557 est finalement assez faible lorsque l'on constate que l'Ares a de série une climatisation, un relavage électronique, un gabarit et un confort bien supérieur... Bref, nous avons achetté un Ares.
Un arès à la place d'un cérès, je pense que tu vas trouver du changement !
Quand tu parles d'une différence de prix assez faible, est-ce que tu voudrais en donner une idée, à équipement équivalent si possible ? Merci d'avance !
En fait, l'Ares devient le tracteur de tête (fauche, semis, epandage, pressage), fonction actuelle du Celtis lequel prend la place du Ceres. Au chargeur, le Celtis est super avec l'inverseur reverschift. Pour la différence de prix entre l'Axos et l'Ares en 102 cv, il y a 8000€ sur les versions pour lesquelles nous avions des devis. L'Axos était sans climatisation, sans relevage électronique, c'était la version RX avec cabine basse. L'Ares lui est vendu en finition haut de gamme avec toutes les options disponibles. Compte tenu de la différence d'équipement, l'écart de prix est justifié. Nous n'avons pas discuté de prix entre un Ares et un Axos à équipement équivalent. L'Ares était déjà commandé par le concessionnaire lors de la vente ; il semble qu'à l'automne, pas mal de concessions ont fait ainsi et notamment sur la série Ares 500. Nous avons aussi visité des collègues qui disposent du même modèle et les avis sont excellents. Un peu gros certes en élevage, mais l'évolution du matériel et des surfaces demande des engins puissants et fiables.
Merci pour ces renseignements !
Salut à tous, certains ont eu des échos (positifs ou négatifs..?!) sur les tracteurs Axos??
axos
bon tracteur seul un petit truc le turbo a géométrie variable. La géométrie est grippé
- DSC00316.JPG (80.05 Kio) Vu 13886 fois
Tracteur que j'aurais pensé un peu mieux, une boite de vitesse que je suis pas trop habitué, avec un 340 cx, impossible d'emené une remorque de céréales en 1 er rapide sans hilo, à moins de mettre les gaz, donc pour suivre la batteuse pas terrible :s.
Je ressortirais donc un tracteur peu coupleux, tracteur qui fume pas mal.
pour traîner une remorque de 15m3 a l'ensilage de herbe avec 320cx ,très dur quand on habitué a un bon renault qui arrache.
axos = bon tracteur pour un chargeur et mais nul pour traîné une benne a l ensilage. c'est pas que sa ne tire pas mais il n'y a pas de couple au-dessous 1500 tours. c'est pour partir très dure
Et combien d'heures ont ces tacteurs car moi j'ai un Axos et c'est vrai qu'il arrache nettement moins qu'un Celtis mais il n'a que 80 heures donc pas encore rodé. Sinon ce tracteur est vaiment très agréable à conduire toutes les commandes sont agréables, réactives et précises.
Au fait Fred Claas quel était le problème sur ton Axos si vous avez changé le turbo car moi j'ai l'impression que sur le mien la tringlerie du turbo n'a jamais bougée. J'ai l'impression que c'est ça le problème car il ne tire pas, il est mou et fume énormément. Ah et j'ai oublié un truc aussi il boit énormément.
Je pense que tous les Axos ont le même problème et que le réseau aura du travail pour changer tous ces turbo parce que là il y a vraiment un problème!!!
