CASE IH - Tracteurs série Farmall U Pro
Jje suis nouveau sur ce forum. Étant propriétaire d'un farmall u 105 pro je vais essayer de vous poster quelques photos
- maxxum pro
Re: farmall u pro
Bonjour ,bienvenue sur le forum je veux bien voire quelques photos du farmall u 105 pro.
Re: farmall u pro
Avis aux propriétaires d'un nouveau Farmal U pro :
Je serais intéressé d'acheter un Farmal U pro , sûrement le 95 équipé d'un chargeur frontale CASE IH . Donc je voudrais connaître un peu l'avis de certains utilisateurs avant d'acheter mon Farmal U pro !
Est ce que vous êtes content de votre achat ?
Quels sont les avantages et les éventuelles inconvénients des ses nouveaux modèles de tracteur ?
Est ce que la boîte semi- powershift 32x32 vous donne entière satisfaction ?
Le moteur de 3,4 de cylindrée est il nerveux ........ ?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Re: farmall u pro
parait qu il ne tire pas d apres un copain essayeur un 95 c etait sans doute boite trop tirante
Re: farmall u pro
Suffit peut être de choisir le Farmal 105 u ou le 115 pour remédier à ce problème ?MX du 21 a écrit :parait qu il ne tire pas d apres un copain essayeur un 95 c etait sans doute boite trop tirante
Re: farmall u pro
vu un utilisateur aujourdu d un farmall 95 u pro il la en pret en attendant son maxxum 125 il trouve mal agencé l interieur de la cabine la commande chargeur mal placée tu l accroche sans faire expres en voulant faire autre chose
Re: farmall u pro
Vous me faites quand même rire !NH T 6030 a écrit :C est vrai que la cabine est pas tip top.Très étroites accoudoir mal placer.tu vient taper l accoudoir avec le levier de vitesse.Poignée de crochet releveur a l extérieur de la cabine.Sinon très bonne visibiliter sur le chargeur avec la vitre du toit ouvrant.
Les agriculteurs qui recherchent un tracteur pas trop encombrant ne vont quand même pas prendre un Maxxum 125 ou un autre de 6 cylindres pour faire des travaux de cour de ferme ou des travaux légers comme pour faire des andains , pirouetter du foin !
Vous dites aussi que le 95 U manque de pêche . Certes mais il faut comparer avec un autre tracteur de la même puissance pour voir si c'est bien vrai . Vous avez tous des 6 cylindres dans vos fermes et vous avez l'habitude de travailler avec ces tracteurs et donc c'est compréhensible lorsque vous montez dans un tracteur de moins de 100 ch de dire qu'il est mou .
Ceci dit je pense que pour le rapport -poid - puissance , le 105 et le 115 seront plus à l'aise .
Bonne soirée à vous
Re: farmall u pro
Le Farmal U pro n'a pas la même transmission que le JXU mais plutôt une ZF !!!
Le Farmal U est le successeur du JXU !
Il faut les mettre au banc pour avoir des chiffres concret .
Je sais que les Cs pro ( les prédécesseurs des Farmal u pro ) n'étaient pas des plus nerveux avec le SISU
Peut être que lorsque les moteurs passeront au tier 4 avec l'adblue , ils donneront plus de pêche !
Re: farmall u pro
En Belgique on a testé un Farmal U 115 pro .
Il a été contrôlé à 110 ch à la PDF et il tenait cette puissance à 1450 tour/minutes .
Re: farmall u pro
Je pense que le 115 est le modèle qui conviendra le mieux pour un bon rapport /poids puissance .
Comme il a 110 ch , pour les travaux de manutention dans une ferme , ça devrait aller !
Et la boîte ZF semi-powershift , qu'est ce que ça donne ?
Re: farmall u pro
tout les moteur NEF ou FPT sont tous mou en 4 cylindre mais il tire et il sont coupleux
Re: farmall u pro
C est clair, j ai roulé avec un TS110A, ça tire vraiment bien, de plus, rien à voir avec le moteur du Farmall.
Re: farmall u pro
moi j'ai un MX 100c avec un 4 cyl perkins et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas un foudre de guerre et je suis gentil !!!agri 36 a écrit :tout les moteur NEF ou FPT sont tous mou en 4 cylindre mais il tire et il sont coupleux
Re: farmall u pro
pour avoir essayer un maxxum 100 je peux te dire que ces mou, mai sa tire on luit a mis la 15t rempli de terre
Re: farmall u pro
un tracteur mou tire aussi bien que les tracteur nerveux c'est juste qu'il mai plus de temps a monter dans les tr/mindalton33 a écrit :j'ai un mx 100c,tu dit qu'il est mou ,tu l'utilise avec quoi ?
j'utilise le mien pour le foin (de la fauche au stockage )il fait tout sans peine je l'ai utiliser aux disques nikel,charrue 3 socs sans soucis c'est sur c'est pas un cummins mais c'est un tres bon tracteur pour l'elevage ceux a quoi il est destiné a la base
Re: farmall u pro
je pense que ouiNH T 6030 a écrit :Maxxum 100 injection mecanique...agri 36 a écrit :pour avoir essayer un maxxum 100 je peux te dire que ces mou, mai sa tire on luit a mis la 15t rempli de terre
c'est celui la que j'ai essayer avec la 15t
http://www.cloue.fr/13817/3369309?gg1_c ... ubid%3d510
Re: farmall u pro
tu peu pas comparer le 6320 a un farmall u 115dalton33 a écrit :en meme temps la cylindrée des farmall u 115 est de 3400cm cube comparé a un John Deere 6320 Premium:- 4/ 4530 cm3 pour la meme puissance 110cv c'est sur qu'il y'a un manque pour le case
compare le 6320 a un maxxum 100 moteur 4 cylindre et 4485 de cylindrée
Re: farmall u pro
bonjour tu l as achete ou ton multi 115 steyr?
Re: Tracteurs Case IH Farmall U Pro
Assez loin de chez toi (? 42?) Je suis en Suisse...
en suisse il y a beaucoup de concession steyr?
Une 100aine... ( Case - Steyr) même importateur...même combat mais + beau.....
bonjour pourrait tu mettre quelque photo du steyr merci moi je les trouve beaucoup plus beau que les case car ils ont toujours le même capot
Attends, car il vient juste d'arriver chez mon agent pour la pose du Quicke .... et 2-3 bricolages livraison prévue pour février....
Bonjour merci pour ta réponse je pensait que tu l avait reçu tu nous tiendra au courant merci a plus
Quel numero de quicke commme chargeur as tu mis sur le 4115?
un Q49...
merci ,beau chargeur j attend les photos avec impatience
as tu recu ton 4115? ,tu léves a quel hauteur godet incline a fond avec le quicke 49 et avec quel type de pneumatique( dimension)?
non le chargeur n'est pas arrivé . 540 38 Michelin
Re: farmall u pro
Dsoler de vous contredire mais la technologie de moter FPT du farmall vise a ne pas polluer ni avec des NOX (obtenue a haute température de combustion et traiter avec le scr) , ou les particules (obtenuent a basse température de combustion et traité avec le DOC et FAP)NH T 6030 a écrit :Oui mais la case monte plus en température pour le nettoyage du filtre a particule.Comme la cylindrée est plus petite il monte un peu plus en temperature.dalton33 a écrit :en meme temps la cylindrée des farmall u 115 est de 3400cm cube comparé a un John Deere 6320 Premium:- 4/ 4530 cm3 pour la meme puissance 110cv c'est sur qu'il y'a un manque pour le case
Mais pour régenerer (de facon normal ) le fap se sont les gaz qui monte en température dans le doc et grilles les particules piégé dans le fap
mais pour la régeration forcée il injecte du fioul post combustion qui va brulér dans le doc et montée la t° des gaz a environ 520a 600 °
J'ai parlé avec un mécano de chez NH, il me dis que les nouveaux T5 sont plus nerveux que les anciens T5000, il dis qu'il faut voir à la benne s'il tiens aussi bien ...
Ecoute, j'ai des client qui ont essayer un demo et il n'a pas était dessus, il a fais de la paille avec et il la trouver pas trop mal niveau puissance , il a un TSA115 donc pour le gabarit, trop cour, et la bv c'était la power shuttle mais maintenant y a la 16*16 (electrcommand) et elle et pas mal.
Le moteur tourne moin vite que le T5000 mais le debit hydraulique et top avec la 80L
Ce qui fait peur c le fap et l'egr
Après 200 heures d essai du farmall u pro 105 + Q41 plutôt satisfait très maniable une adhérence impressionnante
Avec une tonne à lisier 10000 l, pompe hydro 100litres super au chargeur.en négatif pour moi il y a un peu trop électronique sur ce tracteur
ton q41 tu le commandes avec un monolevier ou avec le jostick sur l accoudoir du tracteur?
J ai pris la commande électrique je crois qu'elle s appelle easy drive c est super. Le joystick c est un peu compliqué pour y adapter le chargeur quick
d accord et tu te sert du passage automatique des vitesse?
Non juste sur la route pour tracter
Farmall pro
Bonjour, il y t'il des utilisateurs de farmall pro pour me donner des avis? Un moteur de 3.4 l ca donne quoi en longévité?
Re: Farmall pro
Merci pour vos avis, mais je doute un peu sur la longévité d'un 3.4l.. :s
