CASE IH - Tracteur Magnum 7250
LUD1381
Message par LUD1381 » 29 sept. 2011, 21:30
Bonjour, voila j'expose mon problème pour voir si quelqu'un peux me renseigner,j'ai 1 code erreur qui s'affiche au système du relevage j'ai lu qu'il fallait que ca affiche 0 hors moi j'ai le chiffre 4 . J'aurais voulu savoir si quelqu'un ici savait a quoi cela correspond , mon relevage descends pas a fond et quand je le monte arrivait au maxi on dirait qu'il force comme s ill coupait pas , peux etre est ce un étalonnage ?
Le tracteur magnum 7250 de 1994
francois02
Re: Probleme relevage magnum 7250
Message par francois02 » 29 sept. 2011, 22:31
il y a qq codes pannes sur le manuel d'utilisation du tracteur
pour le reste, j'ai "la bible" du magnum je pourrai regarder ;)
LUD1381
Message par LUD1381 » 30 sept. 2011, 07:54
Salut francois02 je remercie pour ta réponse j'ai regarde vite fait manuel j'ai pas vu si tu pouvais me tenir au courant avec ta bible LOL sa serais sympa merci
francois02
Message par francois02 » 30 sept. 2011, 20:38
alors j'ai regardé
le code "4" c'est le circuit de la lampe témoin qui est HS
normalement le 4 s'affiche lors de l'initialisation puis tout doit se remettre normalement (le 0 avec le point à l'arrêt)
le relevage doit fonctionner correctement
donc si j'ai bien pigé, lorsque la petite lampe orange à côté du bouton de montée/descente clignote ça marque "4", mais une fois le relevage armé la lampe s'éteint et le "4" disparait pour que le "0" s'affiche
ta petit lampe fonctionne bien???
sinon, pour le fait qu'il force relevé à fond, ça s'est un étalonnage ;) un mécano te fait ça en 10min
LUD1381
Message par LUD1381 » 30 sept. 2011, 22:52
Merci beaucoup francois02 vraiment sympa de ta part, non ma petite lampe orange ne fonctionne pas elle est peux être grillée je regarderais ca dés que possible. Pour l étalonnage ils font comment ?Et pourquoi ne descends t'il pas a fond ?merci
francois02
Message par francois02 » 01 oct. 2011, 20:24
pour l'étalonnage, il branche un multimètre je ne sais plus où... je ne l'ai vu faire qu'une fois après un changement de potentiomètre ;)
pour la petite lampe, si tu as le temps, tu peux peut être essayer de prendre celle de la climatisation et les intervertir pour voir si tu as tjs le code panne :)
LUD1381
Message par LUD1381 » 02 oct. 2011, 00:38
Celle de la clim est grillée aussi mais j'en ai de ses ampoules je te tiens au courant des que j'ai testé pour voir si g toujours ce code ,encore merci
francois02
Message par francois02 » 02 oct. 2011, 14:31
t'as pas de pot avec les ampoules toi :P
je veux bien que tu me tiennes au courant, j’enrichis ainsi ma connaissance de ces tracteurs 8-)
LUD1381
Message par LUD1381 » 02 oct. 2011, 20:02
Mdr c'est clair je te tiens au courant demain ;)
LUD1381
Message par LUD1381 » 03 oct. 2011, 12:45
Salut francois02,j'ai changé l'ampoule ben plus de code erreur (ca affiche 0 ce qui est normal)et mon relevage descends jusqu'en bas par contre on dirait qu'il force a peine 1 peu encore en haut . Tu avais donc raison et je t en remercie beaucoup , quand j'ai 1 autre soucis je te recontacterais :D
antoine54
Message par antoine54 » 03 oct. 2011, 21:04
on peut avoir une photo ? :D
LUD1381
Message par LUD1381 » 03 oct. 2011, 21:22
antoine54 a écrit :on peut avoir une photo ? :D
Je sais pas comment on fait :P je sais je suis nul en informatique
Retourner vers « Case IH »
