CASE IH - Tracteur CS 120
Marques: Case, International Harvester, Case IH, Farmall, Steiger
lourdlourd
Message par lourdlourd » 23 janv. 2008, 11:30
Bonjour à vous,
Que pensez-vous de ce tracteur? SVP
Merci.
maloubchuchu
Avis CASE CS 120
Message par maloubchuchu » 23 janv. 2008, 12:49
tu veux en achete un sur agriaffaire chez marchadier
lourdlourd
Avis CASE CS 120
Message par lourdlourd » 23 janv. 2008, 14:55
Non,l'exploitation où j'espère m'installer en possède un et je ne connais pas du tout.
Mon expérience en case(internationnal)s'est arrêtée au 1056.
JimmyH10
Avis CASE CS 120
Message par JimmyH10 » 23 janv. 2008, 23:26
Des réponses à tes questions sur ce post du forum "Les Tracteurs Rouges". ILCLIKICI
hugues 01
Avis CASE CS 120
Message par hugues 01 » 24 janv. 2008, 06:46
 j'ai un cs110 qui est le méme en 4 cyl
tu peut y aller pas de soucis
trés bon relevage , une fois que tu en a l'habitude la poignée multicontroleur va bien .
au niveau adhérence tu sera pas déçu   avec le 110 j'arrive a emmmener dans des pente argileuse une 5 corps khun 121 en 16 pouce en labourant a 25cm
défaut la cabine est un peut petite est le rayon de braquage est moyen encore cela dépant de la voie ou sont les roue tu peut le régler
Vincent10
Avis CASE CS 120
Message par Vincent10 » 24 janv. 2008, 09:23
Il y a un dossier complet sur le matériel agricole de Janvier 2008. C'est dans le petit livret occasion.
Il parle des CS 6 cylindres.
lourdlourd
Avis CASE CS 120
Message par lourdlourd » 24 janv. 2008, 11:02
Il a l'air pas mal du tout ce tracteur,juste l'agencement de la cabine me laisse perplexe. Mais il faut tester avant de juger.
Merci pour les liens et les réponses.
eric2
codes erreur Case IH CS 120
Message par eric2 » 06 août 2015, 16:43
Je suis nouveau sur ce forum. Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un aurait la liste des codes erreur pour le CS 120 ? La semaine dernière le
concessionnaire (à 20 km) voulait m'envoyer le mécano pour l'erreur E. Il s'agissait d'un simple fusible....
Aujourd'hui j'ai le code 8 Z qui semble lié à la clim car quand je ne mets pas la clim plus rien ne s'affiche.
Le problème est que le tracteur s'arrête quand un code erreur s'affiche !
Merci d'avance
gege81
Re: codes erreur Case IH CS 120
Message par gege81 » 08 août 2015, 22:42
Sur les CS les codes erreur c'est pour la boite, pas la clim, par contre je ne les connais pas, mais regarde du coté des electrovannes si il n'y en a pas une qui se fait la malle...
eric2
Message par eric2 » 10 août 2015, 18:39
merci à tous deux de vos réponses qui concordent, je n'ai rien fait et le code d'erreur ne s'affiche plus ? Je n'ai pas le temps (ni les connaissances d'ailleurs) pour vérifier les électrovannes, mais c'est une piste que j'explorerai si le code revient.
eric2
Message par eric2 » 15 oct. 2015, 19:46
urgent :nouveau code erreur : 64 sur le cs 120. il parait que cela viendrait de la pédale d'embrayage. Je viens de changer le potentiomètre et le capteur (témoin ?) -pièce en haut avec une bille. et le problème persiste.
Le tracteur avance très lentement, le code 64 s'affiche et bip ?
merci pour votre aide
Eric
eric2
Message par eric2 » 16 oct. 2015, 10:52
ok mais est-ce que je peux le faire moi-même et en quoi cela consiste-t-il ?
Si cela peut servir à d'autres : j'ai trouvé le code erreur 64 : c'est le capteur angulaire de pédale embrayage B17
eric2
Message par eric2 » 27 oct. 2015, 14:53
gege81 a écrit :Sur les CS les codes erreur c'est pour la boite, pas la clim, par contre je ne les connais pas, mais regarde du coté des electrovannes si il n'y en a pas une qui se fait la malle...
bien vu gégé 81 la panne (erreur 64) venait du potentiomètre à la pédale + une électrovanne oxydée sous la cabine.
pas évident à trouver même pour les pro. un n'a pas trouvé, l'autre y a passé 2 h !
Retourner vers « Case IH »
