CASE IH - Tracteur Magnum 7220
Bonjour.
Je voulais savoir ce que vous pensez de ces tracteurs ( case 7220 ) car mon père après avoir regardé les New Holland Fiatagri G170 et G190 serait intéressé pour en acheter un.
Ca serait pour trainer un décompacteur, un cover crop, une charrue et un porte caisson.
J'ai des terres sableuses et argileuses allant jusqu'à 49% d'argile.
Voila et si vous avez des photos .
Re: case 7220
vous travaillez avec quoi actuellement?
si vous connaissez les G, les magnum seront équivalents en terme de force de traction, voir peut être bien un cran au dessus.
Re: case 7220
Non on ne connait pas les G on a juste regarder un peu .
Re: case 7220
si tu connais pas les G et que tu es libre sur la marque du tracteur, pars plutôt sur un Magnum alors...
pour du transport en effet, il faut du 7200, les 7100 sont en boîte 30.
Re: case 7220
salut claaskuhn
pour avoir travaillait avec des g170-190
et des magnum 7120 7220 7240
sans souci je prend un magnum
ps y a pas mal de magnum dans le coin mais pour la concession faut voir sur agen
Re: case 7220
ok merci pour vos reponces
Esque un 7220 peu tirer un decompacteur 5m une charrue 6 coprs porter un covercrop 5m et un porte caisson 20t
Je suis dans des terres argileuse
Re: case 7220
esque aussi il pourrai tirer un combiner de semis avec decompacteur agrisem 4m rotative et semoir 4m avec trémie frontale pas sur la rotative
Re: case 7220
charrue 6corps ça dépend de ta charrue, mais c'est l'outil qui pourrait poser problème.
les relevages des magnum 7000 sont fort en arrière donc même si l'hydraulique est loin d'être à bout, le tracteur se cabre. Avec notre 7210 et env 800-900kg de masses devant on est presque sur 2roues avec une 6corps lourde (1900kg d'après la doc). Un 7220 est la plupart du temps équipé du gros paquet de masses de 1200kg donc sur un RAV on ramène le poids vers l'avant et on doit théoriquement régler le problème du cabrage.
Re: case 7220
les masses ce n'est pas un probleme et avec un porte caisson d'environ 20T comment il se comporte
Re: case 7220
comme avec une benne?claas-kuhn a écrit :les masses ce n'est pas un probleme et avec un porte caisson d'environ 20T comment il se comporte
ce ne sont pas des tracteurs routiers même si c'est un engin très sécurisant (et sûr)
Re: case 7220
ok je pence que mon pere va en acheter un biento
Re: case 7220
le 7220 consomme combien a l'heure
le confort en cabien est comment ???
Re: case 7220
confort en cabine très bon (le siège c'est quelque chose là dessus!)
en consommation tout dépend du travail et des terres, ainsi que du chauffeur
avec les outils que tu cites je pense autour de 20-25L/hr au travail en moyenne (notre 7210 fait rarement au dessus de 20L et le mx230 jamais au dessus de 30L)
Re: case 7220
ok esque tu aurai des photo de ton 7210 ( cabine, relevage ) enfin je voudrai bien voir merci
