CASE IH - Tracteurs série CS Pro
Pourriez vous me renseigner sur Case Ih CS 90 Pro en comparaison de John Deere 6230 Premium ou New Holland 6010 Delta
Avis sur Case IH CS 90 Pro
pour ce qui est du cs 90 un bon tracteur nerveux et plutot compact ideal pour une fouche et un tres bonne visibilité et plutot puissant par rapport a sa taille
Le CS 90 pro est remplacé par le CS 95 pro!!!
Citation :CASE a dit :
Salut,nous venons de recevoir le notre il y a une semaine. Un 105 pro avec un chargeur MX T10. Le tracteur est assez nerveux et simple à utilisé. Il possède aussi le multicontroler
PS: si tu veux d'autre info n'hésite pas a+
Met nous des photos "CASE" de ton nouveau CS105 PRO?????
Qu'est-ce que le multicontroller?
Et quels sont les travaux confiés à votre CS 105?
Citation :jeanba a dit :
--Message edité par AGRICOLE le 2008-10-05 15:27:36--
slt CASE a propos de ton 105 pro ne trouve tu pas le moteur sisu bruyant (bruit en cabine) je possede un NH TL90A assez bruyant en cabine j 'envisage de le changer (trop de soucis:embrayage;direction;relevage;inverseur)j'ai essayer un CS 90 PRO il est pas mal j'ai egalement essayer unJD 6230 et je le trouve moins bruyant et plus souple au niveau de l'inverseur hydraulique enfin j'aimerai des avis sur cela merci
Désolé mais, pouvez vous m'indiquer quels fonctions sont associées au multi-controller svp?
slt jeanba pour repondre a ta question en fait sur le multicontroler tu as plusieurs fonctions :inverseur sous charge;doubleur;relevage;distributeur electro hydraulique + les 4 vitesses de la boite ; j'espere que cela repond a ta question
Exactement
Merci bien Pierrot c'est la réponse que j'attendais
Ca à l'air vachement cool ce multi-controller!
A éssayer j'ai envie de dire
--Message edité par jeanba le 2008-10-06 19:18:37--
Essayer un multicontroller c'est l'adopter.J'ai acheté un cs avec multicontroller il y a 1 an,et aujourd'hui chaque tracteur que je changerai sera avec multicontroller.
- mistralfendt
- Modérateur
Citation GRICOLE a dit :
C'est quoi cette petite pédale à gauche ? et je ne vois pas de pédale d'accélérateur mis à part un semblant de barre à droite des pédales de frein ... ?
Message éditer par moi même: pour la pédale d'accélérateur je viens de la repérer , l'éclairage faisait qu'on la voyait mal ...
--Message edité par mistralfendt le 2008-10-06 21:20:56--
bonsoir, je vais me retrouver dans la meme situation que pierrot29 l'année prochaine et je me pose les memes questions que lui concernant le choix entre Case ou JD.
J'ai rapidement essayé un CS 95, je trouve que le multicontroller est très bien fait, mais il est beaucoup trop en arrière, il ne tombe pas vraiment sous la main. Pour un levier qui fait presque tout et que l'on doit avoir presque en permanence en main c'est génant !
Ensuite, il est dans une gamme où il n'y a pas vraiment d'option, pas de programmation possible en bout de champ mis a part l'arret de la prise de force lorsqu'on lève, je ne crois pas qu'il soit disponible en pont avant suspendu (à confirmer), la cabine est petite et bruyante...
ce tracteur me servira au semoir, au transport et pour les petits travaux. Bref, je ne suis pas emballé pour l'acheter...
bonsoir ;gamin ;donc tu as essaye le CS de CASE IH ; tu le trouve egalement bruyant ;moi au niveau de l'inverseur je le trouve assez brutal car il n'y a pas de point neutre qu'en pense tu? personellement j'ai essayer un JD6230 il est + souple et + progressif que le CASE avis a partager?
En effet, je trouve l'inverseur un peu brutal mais il y a bien une position neutre ! bien plus pratique que sur les CVX d'ailleurs étant donné qu'ils ont repris le meme principe de commande. Du moins sur les anciens, les nouveaux sont peutetre équipés de ce système.
Mais je n'ai que très peu utilisé ce tracteur, donc ce n'est qu'une première impression.
C'est les portes ouvertes de mon concessionnaire Case ce weekend, je vais surement leur demander un tarif, je le transmettrais pour ceux que ça peu intéresser. Mais je sais ce que va me dire le commercial :"dépecher vous de commander avant la fin octobre car nous faisons une offre d'agilor à 2%"... en meme temps avec les temps qui cours, ça ne serait peutetre pas un mauvaise idée !
mais nous ne sommes pas plus presser que ça, et puis il faut aussi voir ce que propose JD
case ih cs 95 pro avis
bonjour a tous,
voila je suis sur le point d acheter un cs 95 pro de 2009 avec chargeur faucheux. 3600h pour 28000ht
le tracteur viendra en renfort a un 6110 jd standar avec chargeur quick avantage inconvénient des deux?
les moins que je trouve moi un seul rapport sous charge contrairement au 6110 .
pneu en 380 70 38 a l arrière pas trop large je trouve même largueur sur mon jd mes en 34...des avis?
les plus joystick complet avec toute les commande dessus, bonne visibilités
merci de me faire parvenir faut avis le tracteur fera manutention round rollant 250 et faucheuse 7 assiette voila merci
Re: CASE IH - Tracteurs série CS Pro
oui mes a l utilisation je ne voit pas de grand changement avec le jd.... avec les 3 gamme qui manque. sinon tracteur solide? on achats ou pas? john deere plus haut de gamme que le cs?
Personne?
Je pence signez le bon de commande il et de 2009 avec chargeur 3700h pour 28000e pneu 50%.
Petite question j ai vu deux cs les meme un monter en 380/70/24a l avant l autre en 420/70/28.
J ai acheter celui en 380je trouve limite lorsque je changerer les pneu je pourree passez en 420?
A larriere il sont monte tout les deux en 480/70/38...
Je pensez qui t avez q une cabine comment voit on la difference? Merci
c'est celui ci qui t'intéresse? http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... 5-pro.html
Il fait 2.80de haut sa peut t aidet peut etre....
Ou une photo le lien agriaffaire?
Il a le levier multifonction ces sa le multicontroleur?
Et j ai le toit vitre aussi
- maxxum pro
Mon frère en avait un ,pas grand chose à lui reprocher tracteur nerveux ,compact ,maniable ,jily19 a écrit :Personne?
bonne visibilité avec un chargeur très bon tracteur .
Case iH CS 95 + Quicke Q55 by Philippe, sur Flickr
Case ih CS 95 + Krone Swadro 395 by Philippe, sur Flickr
Le meme le mien bessoin d un gros coup de nettoyage avec un bon produit car le rouge et pas brilliant...
Fourche faucheux vario 100 pas too a mon gout la barre de renfor qui relis les deux cote du bati.....
Il la vendu pour acheter quoi?
Quelqu un peut me dire a quoi sert la molette derierre le pommeau de vitesse?
Ah ok.
Le concess a pas su m expliquer....
Personne aurai le manuel en pdf?histoire de me faire de la lecture
- maxxum pro
Par un Case iH Farmall 105 u pro + Quicke Q56 depuis fin décembre 2015 ,le CS 95 PRO étaitjily19 a écrit :Le meme le mien bessoin d un gros coup de nettoyage avec un bon produit car le rouge et pas brilliant...
de juin 2009 et avait environ 8 000 heures .
Des photos sur mon site Flickr .
Aussi comptant du farmall?
La 4 corp avec le cs possible?
Ces une 14pouces...
On la traine avec un 956.
Oui oui on et d accord...
Mes bon il arrive a bout de souffle...donc je pence que sa peut le faire ces une huard dans une terre sableuse...
Un amis tire la tienne gregoire besson en 16pouce 4corp avec un 6230 il l amenee avant avec sont 6110
Bonjour vaut il mieu un cs bien equipe ou un mxu entree de gamme? Merci
Transmision en 16*16
Et donc mxu cs?
- maxxum pro
jily19 a écrit :Aussi comptant du farmall?
Les premières impressions pour moi sont pas mauvaises ,mon frère le trouve un peu mou par rapport au CS
et assez léger de l'arrière avec le chargeur ,mais à voir quand le tracteur aura plus d'heures .
Avant le CS 95 on avait un CS 94 et pas de tracteur plus gros ,donc on avait attelé la 4 corps
une Grégoire-Besson assez lourde au CS ,pour l'emmener pas de problème ,mais pour la lever
besoin d'un bon lestage et éviter les champs en pente .
Bonjour.
Pouvez vous me dire comment on ces si le debit et de 86l ou standart?
Le tracteur et passez de peinture le rouge ne brille pas comment le faire briller comme neuf
Bonjour.
