CASE IH - Tracteurs série CS Pro
jily19
Re: CASE IH - Tracteurs série CS Pro
Message par jily19 » 26 mars 2016, 11:08
Meme sans machine le polish marche bien?
jily19
Message par jily19 » 24 mai 2016, 22:11
Bonjour.
Voila je vient de recevoir le cs gros probleme la prise de force ne s arrete pas a part en mettant le levier sur neutre.
autre soucis sur le chargeur lorsque il et cavez a fond en arriere imposible de le baissez a fond en bas il s arretent au niveau du capot on releve on recave un peu en avant et sa baisse le gars me dit que ces normal jen suis pas convaincu et surtout pas tres content merci d info
jily19
Case cs 95pro bruit à 2000 tours
Message par jily19 » 15 nov. 2016, 20:11
Bonsoir.
Voilà mon cs fait des siennes g un bruit qui survient à 2000 tour surtout quant il force un bruit bizarre qui vient de derrière côté gauche il me semble le bruit disparaît à 2100
Un bruit comme une pompe hydraulique mes ces bizarre il le fait aussi sur route?
Autre problème le distributeur electohydraulique ne marche plus avez vous des idée de quoi sa peut venir? Merci
jily19
Re: Case cs 95pro bruit à 2000 tours
Message par jily19 » 15 nov. 2016, 21:09
Tu pense au multicontroleure? Ou au distributeur dernière.
De temps en temps il remarche puis redeconne
jily19
Message par jily19 » 15 nov. 2016, 21:44
Tu ces combien sa coûte?
jily19
Message par jily19 » 15 nov. 2016, 22:49
Ta une idée de prix de fourchette?
C peut être juste l électrovanne ?
Pour le bruit une idée ?
Oui j ai le bri de machines
jily19
Message par jily19 » 16 nov. 2016, 21:49
Ah ok. Bon be on verra pour le distributeur.jsp que ces pas trop chère.
Pour le bruit le mécano pense à une fibration moi a une pompe qui sous la cabine possible?
Il veut me le poussez à 110cv sa risque rien?
jily19
Message par jily19 » 17 nov. 2016, 08:04
Manque un peut de puissance pour certain travaux. Au round et je voudrai achetez une faucheuse de 3.10m
Se bruit vient de dessous la cabine les multirisques de la pdf?
jily19
Message par jily19 » 17 nov. 2016, 14:57
Donc je pense pas que se soit sa .
Moi le bruit vien vers la trompette gauche en regardant de derrière
jily19
Message par jily19 » 17 nov. 2016, 19:25
Je ne sais pas. J y avait jamais pensé.
Tu travail chez cnh?
jily19
Message par jily19 » 17 nov. 2016, 23:09
Ah dac.
Ah si le bruit sur le case j ai l impression qu'il arrivent toujours tracteur chaud ou huile chaude
jily19
Message par jily19 » 18 nov. 2016, 11:32
Le ehr serai mort sur le case une idée de se que ces et que sa coute
jily19
Message par jily19 » 19 nov. 2016, 07:33
Ces ce qui commande le distri ?ptt pas besoin de tt changer si ?
jily19
Message par jily19 » 23 nov. 2016, 19:00
donc ehr changer sa marche prix de la piece 1900e pas donnez le pti bout...
on a essayer de le passez au banc il develloppe 83 cv en augmentant la puissance a 95 et en donnant de l avance il siffle bcp parcontre sa tire et sa fume
normal?
jily19
Message par jily19 » 23 nov. 2016, 20:04
il fume a l acceleration pas accelerer a fond
c est normal qu il siffle ?
chris38234
Message par chris38234 » 23 nov. 2016, 20:35
NH T 6030 a écrit :
jily19 a écrit :il fume a l acceleration pas accelerer a fond
Sa c'est normal, il devait le faire avant aussi.Il siffle a quel niveau?Echappement?Et ton bruit?
UN IH ça siffle, c'est bien connu :mdr: !
Recherche TOUJOURS les remorques GILIBERT G 50 BT & G 70 BT.
Ma collection de miniatures --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 15&t=18977"
jily19
Message par jily19 » 23 nov. 2016, 20:56
Il siffler avt un peut oui mes pas comme ça.
Siffle ver le turbo j ai l impression
Mon bruit...il manquer de l huile hydraulique peut être que c était sa.
Il y a pas de l imaille dans l huile donc sa rassure
jily19
Message par jily19 » 23 nov. 2016, 21:09
Ah dac merci
jily19
Message par jily19 » 29 nov. 2016, 20:26
Bonsoir
J ai récupéré le cs se soit sa tire plus
Par contre le bruit et toujours la...je ne ces pas de quoi sa vient
jily19
Message par jily19 » 29 nov. 2016, 21:10
J ai un soucis avec les feux et gyrophare depuis que je l ai ramener.
Donc je mets me girl phare s marche le voyant des le tracteur et allumer et 10 min après il ét éteint sans rien touchez on appuie sur le bouton ét c parti sa remarche pareil pour les feux de travail.
La petite lampe j'irai éclaire le marché pied étron éteint tout à l heure je suis revenu et s était allumer le temps de regarder si la porte était bien fermer c était ré éteint une idée?
jily19
Message par jily19 » 02 déc. 2016, 19:32
bonsoir voila je n est plus aucun phare de travail sur le tracteur on pensée a la platine en haut mes je l ai changer mes sa ne marche pas.pourtant le jus arrive a tout fil rouge de la fiche iso.mes rien ne se passe quand j appuie sur les bouton rien du tout une idée? la lumiere des petit bouton de s allume pas non plus?
jily19
Re: CASE IH - Tracteurs séie CS Pro
Message par jily19 » 02 déc. 2016, 21:42
Oui aucun phare et gyrophare.
Commet contrôler l intensité?
jily19
Message par jily19 » 02 déc. 2016, 22:04
D ou sa peut venir?
Je pensez que quand il y avez 12v sa marcher
jily19
Message par jily19 » 06 déc. 2016, 19:28
Bonsoir.
Donc j ai regarder sur le branchement donc ces une fiche iso donc il y'a 5 6 rouge et idem de gris? Le si doit arrivez à tout les rouge?
Sinon avec une lampe sa allume
jily19
Message par jily19 » 08 déc. 2016, 08:17
Lorsque je fait dès pont ac un fil à la fiche iso sa allume à part les deux feux de travail arriere
Vous comprenez quelque chose la
jily19
Message par jily19 » 03 mars 2017, 20:06
bonsoir
voila nouveau soucis avec mon cs lorsque j ai un bigbag d une tonne sur le chargeur la direction ne tourne plus en étant arrêté. j ai refait les niveau d huile ces ok le tracteur a 4050h
pensez vous a la pompe?
merci d avance
jily19
Message par jily19 » 04 mars 2017, 10:07
Ok comment faut il faire?
Je débranche les deux flexibles et je branche sur le mano? Faut que j en trouve un....
Ét je tourne le volant jusqu'à la buté?
Combien doit il y avoir de pression ?
Tu ces le prix d une pompe au cas où?
jily19
Message par jily19 » 04 mars 2017, 14:18
aucune idée comment le savoir? elle s ont ou?
jily19
Message par jily19 » 04 mars 2017, 15:47
Il y en a 3 sur le côté les une à la suite des autres...
Le chargeur lève bien 1tonne san soucis ét le relevage aussi
jily19
Message par jily19 » 04 mars 2017, 22:00
Sur le relevage je ne ces pas j attelle la 4corp il lève sans soucis
Sur le chargeur une tonne sa lève très bien juste les roue qui tourne pas si je suis en point fixe
L huile à 50h et les filtre je ne c'est pas
Pas de voyant d allumer bizarre non?
La direction ét une pompe indépendante je croi non?
jily19
Message par jily19 » 05 mars 2017, 22:23
Oui
Je demande à mon mécano un manomètre demain.
Tu ces le prix de la pompe?
jily19
Message par jily19 » 06 mars 2017, 09:39
Tu connaît le prix?
À part la pompe sa peut venir de quoi?
jily19
Message par jily19 » 07 avr. 2017, 11:39
Voilà je revient vers vous j ai testé la pompe au prise d huile arrière j ai 140 bar au ralenti? Sa me paraît faible
Retourner vers « Case IH »
