MERCEDES BENZ - Tracteur MB Trac 900
Je viens d'acheter un Mb trac 900 avec un pulve berthoud en 24 m,j'aimerai avois l'avis de différents utilisateurs.
Je vais l'équiper en 540/65/24 pour les premiers passages qu'en pensez vous?
Je recherche des jantes en 14w24
Merci à tous
Merci à tous
pulve avec mb trac 900
Je connais quelqu'un qui a également un MB Trac avec pulvé rampe 24mètres juste derrière la cabine, tu veux savoir quoi exactement?
Je voudrais savoir si le MB trac passe bien en condition humide c'est pour ça que je veux l'equipé en roues plus large.
Moi aussi j'ai la cuvu juste à l'arrière et les rampes à l'arrière.
les points faibles du MB trac il a 6000h.
cétais la grande mode il y a quelque année , les mb tract avec un pulvé dessus . mon reproche c'est le manque de garde au sol !!! il faudrais etudier le diametre maxi des roues que l'on peut monter sans diminuer le braquage quitte si ça ne gène pas a le mettre a une voie assez large par exp 1m90 . les 540-65 x24 corresponde a du 16,9x24 . peut-etre essayer de voir pour du 16.9x34 . 10pouce de différence de diametre , 5 pouce de plus de garde au sol 12,7 cm de + . avantage suplémentaire gain de vitesse sur route !!!
hugues, pourquoi vouloir gagner de la vitesse avec des mb trac, tu trouve qu'il ne roule pas assez vite? il savent quand meme rouler a du 60 de serie!
les homologué tracteur agri mormalement ne devait pas depaser 30kmh , je suppose que la modif doit etre facile !!! le but c'est de gagner de la garde au sol pour les traitement tardif sur céreales est encore plus sur colza . autre avantage des roue de grand diametre meme portance pour une largueur moindre donc moins de vegetation ecrasée . des roue en 16,9x34 sont facile a trouver d'occase , reste le probléme de les adapter sur les moyeux du MB TRACT faire des voile specifique ?
J'ai esayé de monter des 540/65/28 mais cela ne passe pas car on touche aux ailes.
Mais la garde au sol du MB trac est supérieur à mon 6620 pourtant chaussé en 20/8/38 et 540/65/28 grace aux réducteurs,mais c'est vrais que l'on n'a jamais assez de garde au sol pour les derniers traitements.
je vien de regarder une vielle revue de 1987 , ou il y a les caractéristique du mb tract 900 , le pneu orrigine 16,9x24 , garde au sol 0,58 m c'est pas mal!!! sur FA je me rappelle en avoir vu un (l'article devait s'appeller un automoteur fait maison ) la rampe etait a l'avant il avait de trés grande roue . ce doit etre les aille arriere qui géne le montage , elle avait etait supprimer . tant que c'est pour des culture comme le blé la garde au sol d'orrigine est suffisante , si tu vas dans des colza a la floraison c'est un peut juste , j'ai un SOM 640 rehausser reducteur tourner roue ar 9,5x48 , essieu av modifier , roue av 9.5x32 (c'est un 2 roue motrice) il a 82 cm de degagement dans le colza c'a va !!
j'aimerais bien avoir les caractéristiques du Mb trac 900!
Que de souvenirs le MBtrac..le premier tracteur confortable.. cote rayon de braquage par contre...
