david brown 1290
david brown 1290
bonjours
je voudrais avoir un feuille avec l emplacement des vitesses pour savoir les vitesse de 1 à 12 ou 16
et je voudrais savoir ou est la switch qui fait que le tracteur ne démarre pas s`il n est pas neutre cer il fait défault et je voudrais la réparer
si quelqun peut m aider sa serais très apprécier merci de votre aide
Re: david brown 1290
ton 1290 ,c'est une boite mecanique ( 2 petits leviers de gamme à gauche en bas et levier de vitesse à droite) ?
j'ai un 1490 meca ,ça doit ressembler.la securité au demarrage se trouve sous la cabine sur le dessus de la boite (facile ,il suffit de suivre les 2 fils qui descendent)c'est accessible ss pb.pour les vitesses ,je devrais pouvoir te trouver ça si je remets la main sur l'appareil photo
oui il a 2 bras a gauche plus le bras de vitesse a droit
il na pas de cabine donc pour tu me dire ou sont les fil plus précisément
si t'as pas de cabine,c'est peut-etre moins visible, sur mon 1490 ,l'inter se trouve sur le dessus de la boite entre les systemes de commande de la boite et le bloc de distributeurs hydro.sur le tien, ça devrait etre au même endroit,sous la plate forme si tu en as une ou sous le siege....enfin ds ce coin là....
autrement .pour les vitesses j'ai le document mais je sais pas comment le mettre sur le forum apres l'avoir scanné (je sais ,je suis pas un as en informatique...)
bonjours pour me l envoyer tu fait pareil comme si tu répond sur le forum tu clique sur répondre par ala suite tu vas un peu plus bas s est écris transférer une pièce jointe tu clique sur parcourir puis tu cherche ton fichier(celui que tu a enregistrer le document) puis pour finir tu clique sur ajouter fichier et envoyer
bon ,j'essaye de te mettre le document......c'est pas gagné !!
bon ben c'est raté....
il ne veut pas du pdf ; je lui mets quoi alors
a tu un autre compete de messagerie ?
si oui tu peut asseyer de me l`envoyer a partir de la
a tu msn? incredimaile?
si non il faudrais demander de l`aide a l aministrateur du forum
doc envoyé en mp
t'as trouvé l'inter de securite demarrage sur la boite?
non je n est pas trouver l inter de sécurité mais il passe un fil jsute a coter de la boite de transmission ou le marche pied mes il a plusieur petit fil dedant et ou le bras de vitesse a a un espèce de petit bidule cylindre de la grosseur d`un oeuf si on veut
est ce sa
où est situer l`inter de sécurité est elle dans la tranxmission
merci pour le document
est ce sa
Profite en pour le mettre en ligne, il peut servir à d'autres :good:
ok je vais essayer
