LAMBORGHINI - tracteurs série 600
yononay
Votre département : 73 - Savoie
Message par yononay » 27 mai 2019, 13:23
Salut tout le monde
Je possède un tracteur lamborghini 660 V agile et devant la difficulté de trouver une cabine compatible, j'en ai trouvé une pour 775 F agile.
Du coup je me questionne de la compatibilité de cette cabine avec mon tracteur.
D'avance merci pour les précisions que vous saurez m'apporter
Marcus19
Votre département : 19 - Corrèze
Message par Marcus19 » 20 juil. 2020, 01:44
Je remets en état un Lamborghini R603DT et j’ai un soucis avec le relevage.
Je suis à la recherche d’un boîtier relevage pour ce modèle.
Si quelqu’un sait où je peux en trouver un je suis preneur de toute info
Marc
Sam660
Votre département : 79 - Deux-Sèvres
Message par Sam660 » 15 oct. 2020, 16:59
Je rencontre un problème sur mon Lamborghini 660F Plus
La prise de force s'enclenche par un levier mécanique (selection régime moteur ou avancement) puis l'embrayage est hydraulique via un bouton au tableau de bord. Le vérin fonctionne correctement (simple effet). Mais la prise de force est toujours enclenchée. Il n'est pas possible de bouger le levier mécanique sous peine de craquements. Seule solution, enclenchement ou désenclenchement à l'arrêt. Le levier qui est actionné par le verin semble libre. Il se manoeuvre à la main.
Je pense à un problème d'embrayage PDF qui resterait collé mais je ne trouve pas d'éclaté du fonction PDF.
Avez vous des idées sur le symptômes ou sur le principe d'embrayage PDF?
Merci pour vos informations.
Sam
Retourner vers « Same, Lamborghini et Hürlimann »
