LAMBORGHINI - Tracteurs série 800
lamborghini7620
Message par lamborghini7620 » 14 déc. 2011, 11:17
bjr kelkin peut il me dire si il est possible de mettre des pneu 16.9.34 sur lamborghini 854dt a la place des 16.9.38 merci a vs
sebymela
Re: lamborghini 854dt
Message par sebymela » 14 déc. 2011, 13:50
que les pneus , non ce n est pas possible!
tu ne peux pas mettre des pneus de 34 pouces sur des jantes en 38.
si tu veux le passer en 34 pouces , il te faudra des roues completes, c est a dire jantes+pneus !
sans oublier qu il te faudra aussi mettre une taille en dessous a l avant , sans quoi ton tracteur se coupera en 2 , quand tu enclencheras le pont avant.
donc au final , ca te fera chérot!
c est pour une question de hauteur , que tu veux le passer en 34 ?
lamborghini7620
Message par lamborghini7620 » 14 déc. 2011, 18:16
non c parce ke les roue son fine et a cause de cela je m'embourbe facilement.
g appeler un garage ki fait ke les pneu agricole et autre et il ma dit kil avait que 1.5 cm en plus en hauteur et ke de ce faite la je peu garder mes pneu avant tel kel il ma dit ke kestion pont il ny aurai pas de problème.
maintenant je doute. merci
sebymela
Message par sebymela » 14 déc. 2011, 20:49
hein!? mais il est zinzin ton vendeur de pneus!
le 34pouces est + bas d environ 10cm que le 38 pouces!!
va le voir , et dit lui qu il te mette les 2 taille de pneu cote a cote , et meme sans avoir de metre a la main pour mesurer , on voit nettement la différence.
il veut que tu casses ton tracteur ou quoi?
ou alors , il y a un malentendu entre vous 2 , et t as du mal comprendre ce qu il t as dit.
pasque , un vrai vendeur de pneus ,qui connait bien son métier il t aurait pas dit ca!!
Temis 550x
Message par Temis 550x » 14 déc. 2011, 21:42
si tu t'embourbes facilement avec du 16.9r38, ce sera pire avec du 16.9r34 car c'est la même largeur mais il est moins haut donc moins de surface au sol
si tu veux augmenter la portance, il faut que tu augmente ta surface au sol mais comme tu ne veux pas changer tes roues avants tu dois conserver le même diamètre de roue et donc augmenter la largeur
je te conseil du 540.65r38 ou du 520.70r38 mais bien faire attention à ce que ça passe sur tes jantes
forézien
Message par forézien » 15 déc. 2011, 01:06
Du 480/70 R 38 doit se monter sur tes jantes, même hauteur et un peu plus large que ta monte actuelle.
lamborghini7620
Message par lamborghini7620 » 15 déc. 2011, 19:28
excusez moi mes je me suis tromper dans la dimension c des 16.6.38 ke g actuellement et je veux mettre des 16.9.34. normalement il y a 1.5cm de difference et il son plus large.
Temis 550x
Message par Temis 550x » 15 déc. 2011, 19:39
tu veux dire 13.6r38, ok on comprend mieux le pourquoi du 16.9r34 en remplacement
avec le 16.9r34, tu es obligé de changer tes jantes donc acheter des roues complètes
donc ça offre plus de posibilités
16.9r34 équivalent 420/85r34
480/70r34
540/65r34
le premier chiffre étant la largeur du pneu en mm, toi ton 13.6r38 correspond à du 340/85r38
lamborghini7620
Message par lamborghini7620 » 15 janv. 2012, 23:27
merci a vs pour vos conseil mai je ne savais pas si ca aurai marché (je ne suis qu'une femme et je n'ai pas l'habitude des pneu) g monter des 16/9/34 et g changer mes jantes et c impec les pneu son plus large et pui a l'aspet il parai plu gro mai sa puissance na pas augmenter lol g gagner 3km/h en plus.
je vais le garder pour mon bois mais vais en racheter un plus gros car je vien d'acheter une passe de bois de 4hectares a mettre a blanc donc va falloir plus de chevaux.
merci kan meme a vous :good:
lambo854dt
LAMBORGHINI - Tracteur R854 DT
Message par lambo854dt » 08 mars 2015, 09:48
Bonjour, je possède un lamborghini 854 dt et celui-ci a une fuite au palier avant.. J'aimerais savoir comment changer le joint, si cela et compliquer et si il faut déposé tout l'avant du tracteur ??
Merci d'avance à ceux qui me répondront
lambo854dt
Re: lamborghini 854 dt
Message par lambo854dt » 09 mars 2015, 13:49
Personne ??
Titi81220965
Message par Titi81220965 » 25 nov. 2015, 09:17
Bonjours a tous je possède un lamborghini R 480 DT année 1970 il se trouve que j'ai un petit soucis avec il démarre nikel et tourne super bien au ralenti par contre quand j'accélère il s'étouffe et s'éteint si je laisse accélérer de quoi sa peu provenir, j'ai changer filtre gasoil, filtre air,j'ai même nettoyer le réservoir de gasoil merci :)
Titi81220965
Re: Panne tracteur
Message par Titi81220965 » 25 nov. 2015, 17:01
Merci je vais contrôler :rain:
jaguar 44
Re: Panne tracteur
Message par jaguar 44 » 29 nov. 2015, 10:09
Vérifie ta pompe d'alimentation, tu peu avoir un clapet qui déconne ou une membrane percée, j'ai une panne du meme type sur un de mes Same.
Lionellenoil
LAMBORGHINI - Tracteur R804 DT
Message par Lionellenoil » 28 mars 2016, 14:11
Bonjour , je suis en train de refaire un Lamborghini r804dt de 1975.
Gros problème pour trouver l'embrayage, plusieurs modèles. Mais je crois que je vais y arriver en assemblant plusieurs modèles. C'est en cours !
Je n'arrive pas a trouver les pistons ?!
J'ai appelé un peu partout, introuvable !!
Comment faire sans que ça me coûte une fortune ??
J'habite dans l'Isère en bordure de la Drôme de l'Ardèche et du Rhône.
Je suis preneur de tous vos conseils et adresses.
Je vais pas laisser mourir ce tracteur !!
Y a bien des passionnés de Lamborghini ?!
Merci à bientôt.
Lionellenoil
Re: Lamborghini r804dt pistons introuvables
Message par Lionellenoil » 29 mars 2016, 07:52
Bonjour, merci pour le lien. Je vais regarder ça tout de suite mais sans grande conviction.
A +
Lionellenoil
Message par Lionellenoil » 29 mars 2016, 13:01
J'ai rien trouvé qui correspond avec ce lien.
Merci quand même.
À +
Retourner vers « Same, Lamborghini et Hürlimann »
