SAME - Tracteurs série Rubin
je recherche des avis sur le same rubin 120 et 150
fiabilité, revente, prix, poids, prise en main, etc
Avis tracteurs Same Rubin
Pour moi, c'est un tracteur qui coûte chére a l'achats et qui n'est pas fiable du tout.Gros probléme de boites, est souvent de moteur qui lâche du fait que le tracteur pése lourd le moteur en prend plein la g...e.Par contre trés agréables a conduire comme les titan d'ailleur.ILs sont assey lourd 6100 kg pour 120 cv, mais pour choisir un same de cette puissance ne pas hésiter avec l'antares 2 ou le titan ou le silver 160 ou 180 et le iron 200 aprés se n'est plus des bon tracteur pour les 6 cylindres, sauf les deutz peint en rouge qui sont d'aprés ce que je vois marche plutôt bien.
En plus pour la revente et bien c'est dur dur.Les rubin sont pour moi les pire tracteur de chez same il n'a pas eu que cela aussi,les silver 100.6 110 130 sont trés mauvais, aucune fiabilité , mais on retrouve toujours un bon moteur toujours trop fort pour le chassis, la boite et tout le reste c'est pour sa que pour moi c'est une serie loupés.Donc rubin, rien de bon a evité d'urgence.
--Message edité par silver le 2007-05-30 20:12:57--
c'est ce qui me s'emblait mais c'etait pour confirmer mon opinion
donc il vaut mieux le laisser chez le mecano .
Si je me permet de répondre, ils peuvent effectivement être aussi méprisable que décrit ci-dessus; mais pour ma part j'en suis plutot content, tracteur lourd pour les gros travaux, certe le moteur manque de couple, par contre la cabine est top. Mais sur ces tracteurs, ce qui compte c'est le suivi des différentes mises à jour et calibrage de boite. j'ai un 135 qui a bientot 4000 heures et aucune panne significative. Pour conclure, c'est pas un tracteur pour faire de l'entreprise, mais ça peut-etre une bonne affaire en occasion pour un tracteur au top technique(automatisme de fourriere, radar, accoudoir multifonction etc....) pour la moitié du prix d'un vert!
Oui , comme tu dit ce tracteur n'est pas fait pour faire de l'entreprise car il serai trop souvent au garage.Je critique le rubin car mon mécanos qui est né dans same, me l'a prouvé.Pourquoi les rubin ne sont plus commercialisé?je connai un entrepreneur qui en n'a 4 , 2 150 et 2 135 ils approche bientôt les 8000 hrs au compteurs sauf un qui n'a que 2500 hrs pourtant achetés en même temps.Allé comprendre sa sur les 4 rubin 3 tourne a merveille et un autre n'a jamais était.Mais c'est vrai que le rubin comme les silver avec inverseur hydrolique doivent étre réécilibré tout les 1000 hrs, mais quand on achéte le tracteur il ne le disent jamais.Pour un rubin d'aprés ce que je vois ils coûte chére en entretien.
Il est vrai que l'entretien et le suivi d'un Rubin doit beaucoup joué sur duré de vie. Mais pas pour tous non plus quand on voit le cas que tu évoque silver! C'est vrai que sinon, si ces tracteur n'aurai pas de problème, ils seraient vraiment super, les remplacent sont beaucoup moin poussé au niveau électronique embarqué et boite de vitesse. Seul survivant des rubin, le Iron 210. Il doit etre au point celui-la j'espère!
Pour les rubin, en fait, il y a surtout un gros problème, c'est le synchro de l'inverseur. Il se passe la même chose que sur les TM de chez NH et la boite Range command. Si le synchro est mal réglé au montage (centrage), il use beaucoup plus vite. Sur les rubin, en général, quand il a été refait une fois, ça ne bouge plus, car les mécanos le règlent correctement. Sinon, au niveau du moteur, c'était souvent des reprog à faire.
En entretien, je ne suis pas convaincu qu'ils soient guère plus cher, si ce n'est les calibrages des embrayages à prévoir plutot toutes les 600 à 800 heures, environ 2 heures de M.O. le temps que tout chauffe, les mises à jour qui normalement ont du être faite (reprogrammation des eprom) étaient prises par same, mais elles n'ont pas été faites par tous les concessionnaires. Il vaut donc mieux acheter l'occasion à un concessionnaire sérieux qui le fera ou s'assurera que cela ait été fait. Après pour la grosse panne, beaucoup de tracteur de conception moderne y sont quand meme sujet. Un tracteur comme ça, moi je dis pourquoi pas pour une petite exploitation qui veux un peu de confort avec un minimum de puissance.
le calibrage on ne peut pas le faire tout seul c'est pas top cette avaire encors des sous pour le concessionnaire j'avais un tm et le calibrage je le faisait tous seul et sans soucie .
non. impossible, il faut la petite valise! Je sais pas si après tout ça le Rubin t'intéresse encore mais tout dépend du budget et du nombre d'heure à faire.
Si tu veux mon avis sur un rubin, laisse le pour le voisin. Mon père a eu un rubin 200, on a tout fait dessus. La boite à 8 heures (un roulement trop serré), le moteur à 650 heures (il est mort sur le rotavator 4m!) et ensuite la carte électronique. Lorqu'on passait sous les lignes à haute tension, le tracteur se reprogrammait en boite 30 km/h. Sans parler de la consommation toujours très élevée (toujours entre 33 et 45 L/h. Enfin tout ça pour dire que c'est pas une bonne affaire. On a réussi à le vendre dans la Marne il y a quelques années. L'agriculteur qui nous l'a racheté l'a remis à vendre peu de temps après.
PS: Ce tracteur a quand même un avantage majeur qui est son confort!
--Message edité par patogaz le 2007-06-04 20:47:51--
c'est de la saloperie
ou je travaille l'été chez un entrepreneur de paille, il y avit un rubin 200, une vrai flute, il a refait le moteur à 800 h, la boite à 1200 h, il y a eut toutes les couilles possibles et imagineable
le tracteur faisait que de chofer à la fin, on l'a mis sur un plateau à la place de la presse et c'était le mème topo, mème les mécaniciens same ne comprenaient pas, il avait en plus un clean fix
bref le machin est partis à mème pas 2000h tant mieux
le tracteur n'a pas manqué d'entretien et était bien tenu mais la fiabilité n'est pas au rendez vous!!!!!!
c'est bète car la conception et la conduite n'est pas si désagréable que ca, a par les secoussent au changement de vitesses.
la cabine est agréable mais pas la MECANIQUE GENERALE
Il doit bien en avoir qui fonctionne bien mais je n'en connais pas
Qu'en est-il pour les dernières versions? Je connaît quelqu'un qui en a un dernière version (toit gris)) et qui n'a pas de problèmes avec donc les problèmes ont-ils étés corrigés?
Citation :Qu'en est-il pour les dernières versions? Je connaît quelqu'un qui en a un dernière version (toit gris)) et qui n'a pas de problèmes avec donc les problèmes ont-ils étés corrigés?
La partie mécanique reste la même, c'est seulement les programmes de gestion qui changent. Normalement, si le concess. a fait son travail, des mises à jour ont du être effectués sur les premiers modèles (changement d'Eprom, tracteur qui a des puces, évitez l'insecticide!), Le système informatique de Same permet de connaitre toute l'historique de chaque tracteur donc de savoir si les modifs ont été faites.
Donc les dernies Rubin son de bons tracteurs?
oui, il me semble que les dernières version marchent mieu, en tout cas, les soucis de moteurs avaient disparus (nouveau prog je crois). Pour la boite je n'en sait rien, mais j'imagine que ça a du être modifié (les iron 200 sont toujours équipé de cette transmuission, et ça e l'air de marcher).
Re: Tracteurs Same série Rubin
Que pensez vous d'un rubin 150 de 1999, les 150 sont-il plus résistant que les 120 et 135 ?
salut j' ai un rubin 135 de 1999, il a 4500h et je viens de lui changer le moteur. Maintenant c' est la boite qui commence a faire des sienne, parfois les vitesse se sorte en plaine effort ou parfoisj' enclenche la vitesse et y fait 2 mètre puis s' arrête. quelqu'un peut-il me dire qu' est ce que j' ai comme problème merci
Je suis entrin d'acheter un same rubin 120 de fin 1999 et il a 5200h!
Est t'il deja des derniers generation du rubin ?
non , c est une 1ere génération , d ailleurs il a le toit rouge, non?
- Votre département : 88 - Vosges
Re: SAME - Tracteurs série Rubin
Bonjour je possède un Same rubin 150, je n’ai plus de clim mais je dois changer la couroie du compresseur de froid ce qui est normal mais la ventilation ne marche plus non plus, donc je cherche à savoir si c’est un problème de ventilateur ? On m’as dit qu’il y avait des fusibles sous le siège mais je n’ai trouvé que des fusibles, merci d’avance si vous pouvez m’en apprendre plus
