Tracteur Same Silver 100.6
Ayant posséder ce tracteur je voudrait avoir vos avis sur celui ci sachant que le mien était de 96 mécanique probléme graves si vous aussi avez ou avez eu ce tracteur merci de me donner votre avis merci.
--Message edité par GTP le 2008-02-07 11:52:02--
Avis - Tracteur Same Silver 100.6
nous en avons eut un que noous avons vendu il y a 2 ans et demi, nous n'avons pas eut de trse grosse panne mécanique, apart le roulement d'entré de pont avant qui a laché..
Toujours des petites pannes qui font chier: relevage qui se met en sécurité, en faisant beaucoup de route les bras se remontaient tous seule, falait faire gaf pour pas crocheter dans la flèche de la tonne a lisier, chez same ils ont changer la console de relevage, les capteurs plusieur fois, des cables en 7ans ils n'ont jamais résolu la panne
Autrement rien d'alarment, le tracteur fonctionnait correctement, il tirait bien par contre il buvait suffisament en traction.
Le modèle que nous avons eut était un conquérant toutes options sans l'inverseur hidraulique, il était de 95, tout premier modèle
par contre pas maniable du tout
On n'achète plus de same, pas de pièces, pas de sav, ia personne, pas de tracteur a preté a par des vieu tacot qui vont te resté dans les mains à tous moment..
tres décu de la conccession
oui bonsoir je vous demande si le silver 90 et t il un bon tracteur merci
bonsoir moi jai un same silver 90 et t il un bon tracteur merci
Et bien moi j'ai 3 silver mais aucun de vos modèles, désolé! Mais bon ils ne sont pas très différent donc je peu quand meme aporter mon avis.
J'ai 2 80 ch et un 100.4.
Les 3 ont l'hydrive, le rel electronique et la REI.
Le plus vieu a 5400h sans aucun problème mis apart le défault de l'embrayage étant donner que c'était les tout premier hydrive et qu'il n'était pas au point au début!
Pour les 100.6 je sais conait une personne qui a aussi eu les premeir modèle et qui avait eu pas mal de problème. Les modèles avec hydrive passé 1997 étaient au point.
Niveu traction le 100.4 est très surprenant car il a une sacré moelle et consomme peu. Les 80 sont un peu plsu mou, surtout à froid, mais une fois chaud sa tire bien quand meme, le 90 doit etre plus nerveux du à son turbo que le 80 n'a pas!
Si vous avez d'autre questions, pas de problème!
oui bonsoir merci pour le silver 90 question pourquoi le matin a froit il demarre pas bien peut etre la batterie merci
C'est assez bisard qu'il démare mal car les mien démare très bien! Si c'est un problème de batteri c'est alors qu'au début le moteur se lance mal et qu'encuite il arive a démaré! Sinon tu a peu etre une légère fuite dans ton circuit d'injection!
Comment ton tracteur démarre t-il?
bonjour ben mon tracteur le matin a froit il demarre mal on dirait qui la du mal a lancé je connait pas du tout same enfin merci d avence
C'est bizarre, car si sa viendrai de la batterie sa ne le ferai pas que quand il fait froid! Quand il est chaud et redémarre facilement ou pas! Si il a un peu de mal a ce lancer c'est que sa doit venir de la batterie!
salut enfin on verra bien sa doit etre un bon tracteur il doit tirait avec son turbo bye
Yoan concernant le problème du démarrage a froid de ton SAME je voulais te demander si il possède le préchauffage ?
Si il ne le possède pas ce qui est le cas de mon EXPLORER 90 je te conseille ce que je vais faire installer cet hiver sur conseil de mon concessionnaire :
Il va m'installer une bougie préchauffante comme l'on trouve sur beaucoup de tracteurs sur la durite d'entrée d'air du moteur avec un piquage de gasoil sur le retour vers le réservoir avec une commande indépendante.
Normalement tout les Silver ont déja ça! A part peu etre les modèles vraiment bas de gamme, série économique ou autre. De tout manière il y a un voyant qui s'allume sur les Silver qui dure environ 1 min quand il fait frois et ensuite il on peu le démarré sans problème normalement!
salut merci bien pout tes conseils ce matin il a mal encore demarre chez nous il fait peut etre plus froit que chez toi tu habite dant quelle region bye
Il démarre mal, n'est)-ce pas un problème au niveau de l'admission, il pourrait se désamorcer partiellement. On avait ce problème sur notre fendt (308C) on a changé quelques raccord et le tour est joué!
Je suis de loire atlantique. Mais on a déja eu de grand frois et sa démarre bien quand meme, par contre on doit faire 2 préchaufage vers les -10°. Tu est du coté de Nice toi non? Il fait déja froid par laba?
salut j'ai possedé un silver 90 de 1998 relevage meca, hydrive boite 45av 45ar avec l'inv hydro et bien je l'es eu a 3500 et je l'es revendu a 3590 hrs et il n'a jamais marché au debut probleme de tripleur entre 2 passages les roues s'arretées et repartées aussitot,sur la route avc une benne les roues avant decolées du sol e il fallait mettre la ceinture resultat multiple reglage a l'ordinateur,changement de calculateur et divers capteur et enfin tripleur neuf, de retour de l'atelier plus de direction hydro(tres dure)apre de multiple plainte il on trouver que le retour d'huile avait de la pression a l 'interieur pression =dans les2 verins en meme temps bizarre et compliquer a solutonner.De ce probleme de pression a resulter un mauvais graissage detruisant les 8 ou 10 roulements des 2 embrayage.Sur la route des 5 kms environs quant l'huile etait chaude l'afficheur d'erreur clignotait et sonnait pour finir la boite se mettait en secu et obliger de remettre a zero le contact et redemarer ,facile au milieu d'une route !!!enfin j'ai retrovez le proprio qui la eu neuf et les 3 autres avant moi le constat et le meme que des problemes et de tout les cotés :moteur boite relevage bref mauvaise serie u mauvais concessionnaire.Depuis j'ai eu un laser 90parfait mais vieux et la j'ai un explorer 95 classic de 2005 parfait sauf le demarrage a froid il fume comme un loco a vapeur pendant 30 secondes
salut comme je vois je suis decu de same d apre ce que tu me dit je vais voir de le revendre
Moi je ne suis pas trop d'accord pour dire que les Silver sont de mauvaise série. Mes 3 Silver ont 5400, 2600 et 1550 heures et déja niveau moteur il n'y a vraiment rien a dire, relevage non plus, tripleur non plus, enfin rien a signalé en 10 ans que nous avons eu notre premier! Alors ensuite je sais pas d'où cela peu venir, mais l'entretien et la conduite doit y etre pour quelque chose sans doute!
Salut Yoan, non je fait pas la "geule" pourquoi? Si ton Silver te plais pas bas c'est sur qu'il faut pas le garder, moi je trouve super ces tracteurs, après on a pas tous les meme avis!
Tu as revendu le tien, ou si tu la encor, as tu des problèmes avec?
A+
A+
pour le moment il et au garage le silver bye bonne soiree
une petite visite d'un modo s'impose je crois
Oui tu as raison anti2! Désolé Yoan mais on n'est pas sur MSN ici! Au pire si tu veux parlé fait le par message privé!
salut jai une petite fuite du cote gauche la oui il sort un tuyau tu peut me renseigner merci
Et tu as 45 ans on dirait pas
Citation :SAME44 a dit :
j'ai eu des soucis de démarrage sur les miens,
le silver 90 hydrive de 2000 ; préchauffage automatique, voyant au tableau de bord, plus long que nécessaire
mauvais contact sur les cosses de la batterie la première fois, cosse femelle de l'alternateur qui se barrait la seconde, puis tension de la courroie accessoire qui ne permettait plus aux alternos de recharger correctement la batterie la dernière fois
le silver 95 de 2005, préchauffage manuel, n'est demandé (voyant clignotant) que par temps froid, a actionner par un bouton poussoir, et a désactionner après démarrage
alternateur grillé a cause d'une fuite de gasoil dessus (filtre mal serré par le proprio précédent) batterie déchargée plusieurs fois avant de comprendre
rien de grave, très content de ces engins
Oui en effet j'avai remarqué que sur les modèles qui était passé au refroidissement liquide, le principe de préchauffage avait changer! Sinon a partir d'un certaine température en effet les Silver mette 1 min de préchauffage là ou parfois il n'y aurai pas trop besoin!
salut mon same demarre plus je vais le faire voir chez garage bye
salut une question combien ya de vitesses sur le silver merci
Il ya plusieurs type de boite sur les Silver, mais la plus courante en france est le 45/45, c'est a dire les 3 gamme (lente, moyenne et rapide), boite 5 vitesses, avec tripleur! Ceux qui ont le super lente (souvant pour les maraicher) ont a disposition 60 vitesses avant/arrière!
c'est triste quand meme de ne pas s'avoir combien a de vitesse son tracteur à 46 ans
Citation :yoan a dit :
jai jamais eu de same de ma vie merci bye
Faudrait savoir ! Tu as un Same ou non ?
Tu es encore là? Ça m'étonne que l'on ne t'a pas encore dégagé...
--Message edité par doomed68 le 2008-01-24 23:10:01--
Les modos devraient y faire du ménage
Du ménage? Un coup de pied au derrière et dehors, oui!!!
Dis moi, quand est ce que je pourrais t'inviter à manger?
a ce stade il n'y plus de mots pour décrire ce que l'on pense !
