Problème prise de force Lamborghini 660
Sam660
Votre département : 79 - Deux-Sèvres
Message par Sam660 » 15 oct. 2020, 16:59
Je rencontre un problème sur mon Lamborghini 660F Plus
La prise de force s'enclenche par un levier mécanique (selection régime moteur ou avancement) puis l'embrayage est hydraulique via un bouton au tableau de bord. Le vérin fonctionne correctement (simple effet). Mais la prise de force est toujours enclenchée. Il n'est pas possible de bouger le levier mécanique sous peine de craquements. Seule solution, enclenchement ou désenclenchement à l'arrêt. Le levier qui est actionné par le verin semble libre. Il se manoeuvre à la main.
Je pense à un problème d'embrayage PDF qui resterait collé mais je ne trouve pas d'éclaté du fonction PDF.
Avez vous des idées sur le symptômes ou sur le principe d'embrayage PDF?
Merci pour vos informations.
Sam
Retourner vers « Same, Lamborghini et Hürlimann »
