Boujour a tous voilà je voudrais savoir si certains d'entre vous utilisent des nh l65 et quels sonts ses points forts et se point faible et aussi un avis au niveau de la fiabilité
Merci d'avance
NEW HOLLAND - Tracteur L65
Re: avis new hollande l65
C'est simple c'est fiable ! C'est ni plus ni moins qu'un fiat ...
Il faur juste éviter les chargeurs sur ce tracteur, c est le petit pont avant et il est assez fragile, il faut préférer un 85 ou 95 dans ce cas là!
Merci pour ces infos
Je m intéresse a ce tracteur car j'ai une occasion vers chez moi. Le tracteur a 4600h de 1996 avec une boîte hi-lo un bâti chargeur stoll et des vérin additionnel s de relevage
Voici l'annonce.http://www.tracteurshauteloire.fr/occasion.html
Des avis?
Des avis?
Apres avoir utilise le tracteur sur forte pente pour broyage chaussée d'étang, allez retours arrière du tracteur en haut. De retour sur le plat, baisse brutale de puissance.
Le tracteur démarre bien. J'accélère jusqu'à 2500 tours, pas de pb; par contre au bout d'un moment, baisse brutale de régime qui s'accompagne d'un départ de fumée noire du pot échappement. Puis remonte à 2500 tours.
Je pense que cela vient d'un encrassage du circuit gasoil lié à l'utilisation en forte pente.
Quel est votre avis?
Que dois-je démonter?
Comment nettoyer?
Je recherche une doc technique du circuit gasoil sur New Holland L65.
Comment nettoyer?
Re: New Holland L65 Circuit gasoil encrassé
Commence par le filtre au gazoil. Avant de le remonter un petit coup de soufflette dans le tuyau d'arrivé du gazoil.
facebook: paysan un jour, paysan toujours
