NEW HOLLAND - Tracteur TN 75 N
J'ai un problème avec la prise de force de mon New Holland TN75N, dès que j'enclenche ma prise de force, elle tourne mais je peut l'ârreter à la main sans forcer et cela fait un bruit de claquement.Avec un appareil attelé la prise de force ne tourne pas du tout.
Merci de me dire si quelqu'un sait d'ou cela peut venir? Ou si le problème est déja arrivé a quelqu'un?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: problème prise de force TN75N
bonsoir as tu un selecteur de prise de force 540 ou 1000 trs.si oui il se peut qu il soit mal craboté dans sa position et que cela fasse tourner la pdf a vide .j ai un tm 120 et il me le fait souvent car j ai du mou dans mon cable de commande de selecteur.au pire il faut que tu suive ton cable de selecteur et voir ou il rentre dans le pont tu prend une paire de pinces et tu essaie de le craboter a la main en faisant tourner ton abre de prise de force a la main.c est comme ça que je fais et ça marche tres bien.apres ça ne viens peut etre pas de là.
Merci les gars pour vos réponses, c'était bien le sélecteur qui était mal enclenché, vous êtes au top!!!!!
Rien de bien méchant, je préfère.
bonsoir tant mieux pour toi.a bientôt sur le forum.
Les 4 roues motrice de mon tracteur ne s'enclenche plus.
J'ai vérifié tous les fusibles et il sont bon, quand j'appuie sur le bouton des 4 roues motrice il fonctionne aussi. quelqu'un pourrais m'aider sur ce problème
Merci pour vos réponses
Re: tracteur TN75N
C'est à dire le pont avant ne s'enclenche plus même quand tu appuies sur le bouton d'enclenchement?
Re: tracteur TN75N
oui c'est bien ça. Sa y'est c'est réparer c'était la cloche en bout du cardan qui était sorti, le clip avait sauté.
Merci a bientot
Merci a bientot
tracteur newholland TN 75 N
je viens d acheter un tracteur newholland TN 75 N de 2001 avec 3500 heures et avec un problème d embrayage , il n avance plus
il n à pas d embrayage mecanique, uniquement une commande avance arrière je suppose électrique
pouvez vous M aiguiller sur le problème
merci d avance
merci d avance
Re: tracteur newholland TN 75 N
C'est un inverseur electro-hydraulique. Certainement une boîte Dual command. Cela peut venir de beaucoup de chose. Est ce que ton tracteur t'indique un code erreur. C'est à dire est ce que sur ton tableau de bord tu as des clignotements lièvre tortue?
Bonsoir
j ai effectivement ce problème,
mais j ai ouvert l embrayage et il est HS
je suis en train de tout le remonter, en espèrent qu il n y a rien d autre
j ai remonté l embrayage et je ne peux toujours pas me déplacer
je n'ai aucun message d alerte au tableau de bord
quelques un peut il M aider
Je viens de voir ton message. Cela peut venir d'un calibrage de la d'embrayage. Ou du boîtier. Mais ce qui m'étonnes le plus c'est que tu es refait l'embrayage sans te renseigner auprès de ton concess NH car le refaire à 3500h pour un dual ce n'est pas courant.
Si c'est un calibrage il te faut un outil service que possède certainement le concess.
bonsoir a tous et merci
j'ai résolut le problème, j'avais le levier a coté du siège au point neutre tout bètement
encore merci
encore merci
Le levier dequel côté du siège? Dans le sans d'avançement pour nous l'indiqué c'est plus simple.
Problème freins New holland
Bonsoir
Mon tracteur NH TN 75 arceau 4rm à un soucis de frein!
De temps en temps les pédales de freins vont jusqu'en bout de course et cela ne freine plus. Cela m'arrive souvent après un petit travail.. Mais après je le laisse au repos, et le freinage marche de nouveau très bien ! Pédale bien dure!
Quelques infos : ce problème m'est survenu le lendemain d'avoir utilisé une remorque à frein . Avant pas de problème. Le tracteur a 950 h , et il a été acheté d'occasion à un particulier a 900h. pas de problème de freinage auparavant.
Le bol de liquide de frein est bien rempli. J'ai déjà tenter une purge du circuit de freins et pas de changement.
Re: Problème freins New holland
Problème de cerveau frein j'avais un soucis similaires sur mon 110-54 j'avais plus de direction assistée à bas régime (le cerveau de direction :hs)
on apprend tout les jours
