FORD - Tracteur 4600
PoneyFord
Message par PoneyFord » 19 juil. 2015, 20:45
Je m'adresse à vous en recherche de conseils pour l'achat d'un premier tracteur. Je suis éleveur de poneys et mes besoins principaux sont l'entretien de 9ha de pâtures (principalement gyrobroyeur et herse) et un peu de manutention. Ces pâtures sont réparties en plusieurs îlots distants de plusieurs kilomètres (donc obligation d'être en règle sur la route avec mon petit permis B :( ) et certaines sont assez vallonnées.
Un concessionnaire proche de chez moi me propose un Ford 4610 4RM de 1983 avec 5500h révisé pour 7500€. Il m'a promis un certain nombre de travaux avant l'achat (réglage embrayage et du ralenti, changement d'une chandelle et d'un bras du relevage AR, nouvelle batterie, remplacement de plusieurs joints, vérification de l'électricité...).
J'en appelle à votre expérience pour savoir s'il s'agit d'un bon tracteur ou pas, s'il a des défauts récurrents. Pensez-vous que ce tracteur soit adapté à ma situation et à mes besoins ? Si certains d'entre vous en possèdent ou en ont possédé un, j'aimerais beaucoup leur retour d'expérience.
J'ai vu sur ce forum qu'il y avait un risque avec les chemises du moteur. Est-ce vrai ? Le tracteur a toujours tourné avec du liquide de refroidissement. Est-ce que çà change quelque chose ?
Le tracteur ne possède aucune plaque et la CG n'indique aucun PTAC, je ne sais donc pas si je peux le conduire sur route avec mon seul permis B... Est-ce que quelqu'un connaît le poids à vide ou le PTAC de ce modèle ?
Merci d'avance pour vos réponses (n'hésitez pas à demander si j'ai oublié des infos importantes).
Swan
richt
Re: Demande de conseils - achat Ford 4610
Message par richt » 24 août 2015, 22:52
regarde si il as un "filtre" sur le circuit de refroidissement, si il en est équipé il aura moins vite un souci de chemise moteur.
PoneyFord
Message par PoneyFord » 25 août 2015, 20:11
Merci de vos réponses.
En fait, pour le poids lourd, ce n'est plus un problème depuis la loi Macron :boire: . Il y a d'ailleurs un sujet la-dessus sur le forum...
Pour le filtre, je regarderais si je trouve quelque chose.
Strikecool
Votre département : Belgique
FORD 4600
Message par Strikecool » 15 févr. 2021, 10:33
Bonjour à tous
Mon papa a un tracteur Ford 4600. Il n’y a pas de mazout qui arrive aux injecteurs.
J’ai démonté le robinet du réservoir pour le filtre il était propre .
J’ai remplacé le filtre à mazout , j’ai démonté le tuyau qui arrive à la pompe d’injection pour le micro filtre il est super propre et il y a du mazout qui arrive. J’ai purgé le circuit jusqu’à la pompe d’injection via les purgeurs ouvert un tuyau d’un injecteur .
J’ai mis le contact et j’ai actionné le démarreur plusieurs fois, mais pas de chance il n’y a pas une goute de mazout qui arrive à l’injecteur 😢
Pensez-vous que je peux retirer le couvercle de la pompe d’injection sans risque pour contrôler si la mise débit nul (arrêt moteur)n’est pas bloqué ?
Merci d’avance pour vos conseils
Strikecool
Re: Problème Ford 4600 pas de mazout aux injecteurs
Message par Strikecool » 03 mars 2021, 22:09
J’ai déposé la pompe 45 minutes simple comme bonjour .
Spécialiste diesel à remplacé la tête de la pompe d’injection plus nettoyage complet 😢 575 euros mal au portefeuille mais il fallait bien.
45 minutes pour la remettre en place et purger le circuit , j’ai essayé 3 fois de démarrer avec les tuyaux d’injecteurs ouverts super il y a du mazout . Serrage des tuyaux et c’est parti ,il tourne comme une horloge 👍 Génial
dramekaj
Re: FORD - Tracteur 4600
Message par dramekaj » 10 mars 2021, 21:16
tu vas être tranquille avec un bon moteur. :like:
Retourner vers « FORD »
