Toujours le meme soucis dés que le tracteur est à pleine charge avec la surpuissance (12/14km/h au dechaumeur) si il fait chaud l alarme temperature d'huile bv s allume ...
J ai discuté avec un ami qui a le meme il a egalement ce soucis....
NEW HOLLAND - Tracteur T7.210
Re: NEW HOLLAND - Tracteur T7.210
oui radiateur nikel et j ai rajouté 5 l d huile car j etais au bas de la jauge
l année derniere j avais ce probleme mais il y avait une pression d huile legerement inferieure à la norme la bv a été ouverte pour changer ce joint à l automne mais je n ai pas travaillé en conditions "sévère" (pleine charge et chaleur )
le miens T7-170 autocomand 2000h embrayage A hs
]oui un des deux modules ,pour le moment il est coupe en 4 chez le concessionnaire ,ca lui a pris d'un coup au semis il est resté bloquer dans une pente
Le changement des filtres hydros tous les 600h c est impératif ou c est un moyen de faire beaucoup de marge sur les pièces detachées et l on peu les changer toutes les 1000 ou 1200h..
Je ne pense pas, chez moi an tous cas c'est tout les 1200!bucephal a écrit :Le changement des filtres hydros tous les 600h c est impératif ou c est un moyen de faire beaucoup de marge sur les pièces detachées et l on peu les changer toutes les 1000 ou 1200h..
