NEW HOLLAND - Tracteur TM 120
titi07
Message par titi07 » 07 févr. 2015, 07:38
bonjour
pouvez vous me donner vos avis sur les tm et plus précisément sur le 120 boite mécanique
je voudrai savoir si ils sont fiable et ce que je dois controler lors de l achat en occasion
T7050apc
Re: new holland tm 120
Message par T7050apc » 07 févr. 2015, 17:57
Palier arrière moteur qui fuit souvent.
titi07
Message par titi07 » 08 févr. 2015, 06:26
merci pour vos reponses ,pouvez vous m en dire un peux plus ,pour le palier moteur cela necessite forcement une reparation ou il fuit legerment ,l inversseur est mecanique y a t il un risque ,le pont est standard la version la plus simple
titi07
Message par titi07 » 08 févr. 2015, 11:45
C est la boite shuttle command meme syteme que la serie des winner , l inverseur est a droite avec les 2 levier de vitesse ,la commande est mecanique
vincent 13
Message par vincent 13 » 08 févr. 2015, 13:26
J ' ai un NH 8160 en boite méca depuis 1997 . IL a 12.930 heures et à part l'embrayage changé une fois
( il a un chargeur ) je n'ai rien fait dessus en plus que les entretiens.
Bonne journée
titi07
Message par titi07 » 08 févr. 2015, 19:23
pour la photo je peux pas la taille ne passe pas
par contre sur le 8160 c est bien avec l inverseur a droite tout mecanique comme sur la serie des winner les 3 leviers les un a cotés des autres , c est facile d utilisation
richt
Message par richt » 09 févr. 2015, 21:14
Un TM en shuttle command c'est assez rare, mais il me semble que c'etait une option à l'epoque, tu as 3 leviers à droite, comme sur les série 40 SL
Technic
Message par Technic » 13 févr. 2015, 00:32
On en possède un (de 2005 et il dois avoisiner les 5000 heures je pense) et l'an passé une des pales du radiateur à cédé et s'est retrouvée dans le radiateur qui fut fissuré, tracteur immobilisé 2 jours, rien de bien grave mais la concession nous à dit que ça arrivait souvent !
Sinon à par le recalibrage de la boîte si c'est une boîte robotisée et les entretiens préconisés par le constructeur, rien à redire et aucune dépenses réalisées, excellent tracteur. ;)
titi07
Message par titi07 » 16 févr. 2015, 05:38
matgauthier.free.fr/images/caratracttm.pdf
pour ceux que cela interesse vous pouvez regarder ce fichier pour la boite schuttle commande
thefox
Message par thefox » 02 mars 2015, 19:15
richt a écrit :Un TM en shuttle command c'est assez rare, mais il me semble que c'etait une option à l'epoque, tu as 3 leviers à droite, comme sur les série 40 SL
Oui c'est rare, et y'a un embrayage comme un Fiat ;)
jeje02310
Re: NEW HOLLAND - Tracteur TM 120
Message par jeje02310 » 04 mai 2016, 09:07
bonjour j'aimerais avoir vos avis pour un panne j'ai le témoin de colmatage de filtre qui s'allume sur mon new holland tm 120 hors les filtre sont neufs est j'ai changer deux sondes . malgré tout le voyant s'allume tirs après plusieurs minutes d'utilisation ?
T7050apc
Message par T7050apc » 04 mai 2016, 10:40
Des TM en version shuttle sont sorties assez longtemps. Ce sont des tracteurs qui étaient 100% mécanique.
Boite de vitesse 12 av 12 ar si j'ai bonne souvenance. Relevage arrière à contrôles d'effort mécaniques avec le fameux lift-ô-matic. Très bon tracteur avec un gros coffre du à la cylindrée du moteur mais par contre pas nerveux du fait de ça cylindrée (7500cm3).
