Pompe hydraulique HS sur TL100A au bout de 2000h ->Normal??
Je vous explique mon problème et la :x dans laquele je suis.
Il y à trois jour j'étais en train de disquer et d'un seul coup, plus de direction assisté, plus de relevage plus de fourche.
:arrow: Petit diagnostique rapide la pompe hydraulique double corps ou l'axe d'entrainement à lâcher
Breff Le concessionnaire New Holland veut nous faire changer la pompe, un cout de 2000€ rien que ça, car faut changer l'huile et les filtre aussi.
On n'y comprends pas grand chose en mécanique mais une chose est sûr c'est pas clair cette histoire et qu'a la fin on va encore l'avoir dans le :fouet:
Le tracteur n'a que 2000h (mais n'est plus sous garantie) mais à toujours était entretenus chez le concessionnaire suivant les préconisations du constructeur.
Trouvez vous normal que la pompe lâche à 2000h (on est pas des bourrins)
Peut on avoir un quelconque recours, invoquer le défaut de fabrication ou autre ?
Cela vous ai t-il déjà arrivé ? Que faire dans ce genre de situation ?
Merci par avance pour vos réponses
PS : On à un John Deer 2030 qui à 10 000h, il est fatigué mais on à jamais changé la pompe hydraulique.
Édition du 25 Sep 2012, 18:46
La nouvelle viens de tomber, le mécano à démonté une partie des élément hydraulique....
C'est la grosse :o &"uù*^!:&²
Il s'avère que la pompe hydraulique qui contient des pignons en à perdu des morceaux et en à balancée dans tout le circuit hydraulique :
Résultat :
- La pompe est morte :arrow:
- Tout les joins hydro sont morts
- Un vérin de la fourche est rayé
- Les filtres sont pleins de limaille (et encore limaille est un mot faible, je dirait plutôt de bon copeau de métal)
- L'orbitrol de la direction assisté en a pris pour son grade aussi
enfin breff tout ce qui est hydraulique dans le tracteur à morflé
Résultat :
Modifié en dernier par Limousine11 le 25 sept. 2012, 18:48, modifié 2 fois.
Re: Pompe hydraulique HS sur TL100A au bout de 2000h ->Normal??
Salut, j'ai également eut des problème de pompe a huile sur mon 100 90, elle a lâché vers 2000h, il a fallu la changé ( 1700 francs a l'époque ), aujourd'hui le tracteur à 6000 h et nous n'avons plus eut aucun soucis avec la nouvelle pompe.
Par contre je serais toi, j'irais me renseigné chez un autre concess, ou mieux encore, si par chez toi t'as un meccanos indépendant sans aucune marque, c'est souvent les meilleurs gars qui te conseille au moins chère et au mieux.
Bon courage!
Bon courage!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Sur les TL et TLA la pompe a l'air un peu bas de gamme. Rien à voir avec une pompe d'un tracteur de la série 40 ou TSA ou TM...
Faut pas être devin pour le voir, le TLA est en débit fixe avec une pompe à engrenage et les TS sont en Load Sensing ...
Non, ce n'est pas normal mais ça arrive, tout comme on à déjà remplacé des pompes sur des autres tracteurs à 2000 heures.
Si ton conces est réglo et que tu discutes gentillement avec il trouvera bien une combine pour que tu payes moins cher, perso, si c'est l'axe de pompe qui a lâché, je vois pas pourquoi remplacer toute l'huile et les filtres ...
Et puis, une pompe ainsi ne doit pas coûter 1000 euros.
dans vos commentaires y a des trucs qui tiennent pas trop la route
deja quand j'entends,c'est normal que si tu sollicite beaucoup ton hydraulique ta pompe soit morte a 2000h,la je me marre,jamais entendu une connerie pareille,une pompe hydro meme un modele classique a cylindree fixe et utilisee uintensivement au chargeur doit tenir au moins 6-7000h,mon cx a 6500h de chargeur derriere lui et sa pompe est encore en bonne forme,mon 856 fait tourner la pailleuse et a 7500h pas de soucis non plus,et ceci avec des pompes classiques
sachant que ce genre de pompe vaut entre 300 et 500e donc les 2000eton concess je sait pas d'ou il sort ca mais il se fout de toi
2000e c'est le prix d'une pompe a pistons load sensing,et je doute que ton tla en soit equipe,et en plus ce genre de pompe est cence durer la vie du tracteur,en plus ce genre de pompe se repare,en rectifie le plateau et ca repart sur un tour
alors moi je te dit d'un cote c'est pas normal qu'une pompe quelle que ce soit tombe en rade a 2000h,donc a mon avis il devrait en prendre une partie a sa charge,secondo il t'enfle sur le prix
Mon tl 100 à 3000 heures, et la pompe a bien baissé déjà...
donc ces pompes sont des merdes a ce que j'ai lu sur le topic similaire,a mettre dans le meme sac que celui des renault celtis,une honte
La mécanique est une loterie, sinon aucun tracteur ne tomberai en panne, il suffit d'un défaut sur une pièce de la pompe ou du circuit, une bavure qui se décroche et qui passe dans la pompe ...
De plus je suis certain qu'un tracteur comme celui de mc co peut avoir la pompe usée qu'il ne s'en rendra pas compte, le débit diminue tout doucement et on s'y habitue, c'est lorsque on met un débitmètre sur le tracteur qu'on se rend compte que la pompe est morte.
J'ai un TL100 qui a 4500h et je n'ai aucun soucis niveau hydraulique ...
J'oubliais, les gamins qui pensent que parce qu'on utilise intensivement l'hydraulique du tracteur, cela engendre des soucis, qu'ils retournent dans leur bac à sable, le seul moyen de raccourcir la durée de vie d'une pompe est de la faire caviter, c-à-d tourner avec des filtres colmatés ou tourner avec un niveau trop bas dans le pont!
ou alors de la faire tourner en pression,laisser un distributeur en pression,ou quand le relevage se bloque avec un outil trop lourd,quand c'est comme ca je rabaisse un peu le relevage pour que la pompe arrete de forcer
je dit pas que la pompe de mon cx debite autant que quand elle etait neuve mais en attendant elle debit encore assez pour faire la manutention,elle pourrait lacher demain que ca me derangerait pas,une pompe a 300e qui a tenu 6500heures au chargeur,y a rien a dire
C'est pas le bruit de ta pompe que tu entends, c'est la soupape de surpression ...
C'est ça le pire ...
Je commence à saturer des commentaires de certains, et c'est souvent les mêmes ...
Je pense avoir abimé la pompe prématurement sur mon tl100 à cause d'un godet dessileure avec une fraise qui sert à remplir l'appareil. Pour essayer de bien remplir j'accélérais pour que çà jette le maïs le plus au fond du godet dessileur et finalement çà faisait toujours un mauvais boulot. Et j'ai fini par revendre ce godet dessileur, trop déçu. Par contre la pompe hydraulique à pris un coup en peu de temps à tourner à fond... grrrrrrr
Mais le meme godet dessileure avec le 8340 ( le fait d'accélérer moins grace à son plus fort débit hydraulique, pompe différente aussi), la pompe reste toujours comme une neuve.
nous pas de souci de pompe hydro sur le notre ses le seul truc qui a l'air de tenir la route avec le moteur !
nous sur le notre ya un retour d'huile libre sur le bouchon de remplissage a l'arriere
- bricasasmart
en toute logique la pompe a engrenage s'use et perd son rendement
si elle pète d'un coup c'est un problème d’accouplement ou de couple ( surpression ) ou de mauvaise qualité .....
en plus si tu as un chargeur et surement un circuit a centre ouvert vérifie les pressions de travail de ton chargeur et le réglage de ton limiteur et sa pollution
je rejoint un autre forumeur sur le diag va voir ailleurs t'aura surement des reponses
Je suis GTP!
La nouvelle viens de tomber, le mécano à démonté une partie des éléments hydrauliques....
Résultat :
Résultat :
ah la pas bon dutout ya des frais a faire faut voir avec le concessionnaire ya quelqu'un qui doit faire un effort commercial la obliger a 2000h une pompe hydro sa doit pas claquer
Salut ça va faire cher si il n'y a pas de prise en charge.Dans ce cas tu peut avoir un orbitrol de direction pour 400 chez secofluid contre +de 1000 euro chez nh.Tu peut aussi demander pour la pompe je pense qu'il aurons ce qu'il faut aussi pour moins cher
bon courrage
bon courrage
Sinon pour ce qui est du circuit basse pression (boite hilo inverseur pdf 4rm différentiel),normalement c'est ok car il y a un filtre en pression sur la ligne dans la petite cloche métallique a droite du moteur
Pour mettre une plus grosse pompe, vaut mieux voir avec les concessionnaires , il existe des majorations de pompes pour ces tracteurs, c'était le cas de mon TL, il y avait trois choix de débits dans le programme de commande de pièces.
C'est la grosse galère si tu as de la limaille partout, mais ce qui est bizarre, tu aurais dû avoir des symptômes beaucoup plus tôt, un filtre colmaté, ça s'entend.
Donc je ne sais pas si ton concessionnaire interviendra mais j'espère pour toi.
Alors des symptômes y'en à eu quelques un.... mais à priori on à pas su les interpréter.
En effet, il y à moins de 6 mois les joins du chargeur ont du être changer (a ce moment la il n'y avais pas de limaille dans l'huile ni de vérin rayé.)
La panne est arrivé assez rapidement quand même, et dans le 15 dernier derniers jours certains des joins on commencés à suinter et le chargeur ne tenait plus la charge.
Cependant aucun voyant d’allumé et pas de bruit anormal...
Bon bhen c'est la flute !
CNH ne veut pas prendre grand chose en charge, ils reconnaissent qu'il sont responsable mais après de la à payer .... :x
Donc on se retrouve avec le seul tracteur de l'exploitation inutilisable et si on veut le réparer il faudra payer pièces et main d’œuvre.
Merci la fiabilité CNH :x Tracteur acheté neuf et jamais violenté HS au bout de 2000h.
Quelqu'un est déjà allé en justice contre un constructeur ?
