Problème avec TS 100 A delta
Re: Problème avec TS 100 A delta
SALUT C'est peut etre ta securitée de siege qui est hs ou ton contacteur de frein a main
Je pense plutôt a ta sécurité de siège.
Ou ton commande d' inverseur qui flute.
Salut ça doit etre un des contacteur de gamme qui est hs. Le probleme est il permanent ou bien seulement en gamme lente ou rapide.Si cest ça il y a 2contacteurs 1 gris et 1 noir sur le coté droit de la boite sous le cable de commande des gammes essai de les chunter a tour de role en changeant de gamme a chaque fois pour controler. C'est de simple interrupteur il n'y a pas de risque.
Bonjour désolé de la reponse tardive je ne sais pas si votre problème est réglé mais ayant un tsa chez moi c'est arrivé aussi il suffit de débranché et rebranché la prise du siège !
