Tracteur New Holland T6080
Le t6080 power command et range command ont 'il forcément les nouveaux capots? merci
moi et l'orthographe c'est deux!!!
Re: T6080
Je sais que le T 6080 est en tiers 3 et que le T 7 est en tiers 4.Mais il y a le T 7 200 qui correspond au T 6080 sauf qu'il est en tiers 4 contrairement au T 6080 qui est en tiers 3.tvt135 a écrit :Bah si biensur le t6080 est en tier 3 et le t7200 en tier 4 .... Celui qui veut pas d'adblue prend le 6080Antho2940 a écrit :Non mais le T6080 est encore en vente.
Re: T6080
ok merci pour vos réponses... Je posais la question car mon chef vien d'acheter un t6080 donc nouveau capot? C'est bien sa? avec un chargeur quick, mais je ne sait pas quelle numéro... vivement son arrivé
Re: Tracteur New Holland T6080
aucune idée... Peut-etre une différence de prix!!!
Quel joli ronronnement ... <3Ford COUNTY a écrit :vous ne tassez pas avec une lame, comme celui la
https://www.youtube.com/watch?v=w4qUoz7Ryhw
Une merveille
Etudiants en BTS GDEA; en stage chez New-Holland Zedelgem => Essais prototypes aux champs
Nous on a un t6070 et ça marche !
Ils ressemblent nettement plus à quelque chose avec les nouveaux capots , sa fait toute suite tracteur de 180 cv 200 cv par contre la visibilité est moins bonne.
Ce sont des tracteurs un peu guirlande de noel , beaucoup de message d'erreur ,comme les freins pneumatique (qui n'existe pas ) problème fuite système de freinage (rajout régulier de liquide de frein.)
L'inverseur n'est vraiment pas bien pensé mais surtout les boutons pour passer les rapports ne sont pas les même que l'ancienne génération , trés dure il faut appuyer 2-3 fois par moment pour passer la vitesse .Il est aussi très léger à l’avant , 1 tonne de masse ne sont pas de trop.
Sinon le lifting de la cabine est trés bien , confortable ,maniable ,visibilité , puissance délivré correct.
Blog sur mes miniatures diorama: http://alex-57530.skyrock.com/4.html
Pas faux pour les nouveau boutons assez dures je trouve, avec le levier multifonction sur le sidewinder .
pour le probleme au niveaux du bouton c'est un calibrage cella est fait pour ne pas passé deux vitesses a la fois .
c'est pour que les personnes exités se calme sur la boite.
Ouai faut vraiment appuyer fort pour que la vitesse passe des fois, et ça met du temps a changer de rapport .
Un mécano NH trouver sa pas normal du tout , s'est vraiment dur
Si si, une vraie misère! :fouet:
Je rajouterais aussi le passage automatique des vitesses est carrément inutile sa monte beaucoup trop dans les tours (dans les champs s'est déja mieux ) , une autre chose chiante et inutile en manuel il passe par moment tout seul la gamme supérieur ( donc on s’excite sur le bouton pour revenir en arrière sinon faut attendre les 2000 Tr/min pour qu'il la passe
Bon ceci concerne tout les nh
C'est réglable pour les passages automatique,tu as trois valeur au choix 15 , 25 ou 35 donc ça montera plus ou moins dans les tour pour changer de rapport .
Cà l'était mais avec les nouveaux logiciels, on l'a plus.
Sur le mien première génération, je l'avais mais après un changement de boite, je ne l'ai plus.
Apparement, ils l'ont supprimé d'après les dires du mécano de la concess.
