Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un peut me renseigner sur les boitiers aditionnels, je vous explique:
Je possédait un TS115, de 100cv de l'année 2000. Il convenait bien au travaux: brabant 4 corps 14 pouces, benne CU 10T, Epandeur a fumier 12 m3, crop 24 disques leger, combiné de semis 3m.
Il ya a deux ans, je l'ai changé pour un T6030 en range command de 117 cv avec en plus une surpuissancede 20 cv.
Tout devrait allez bien me dirait vous mais le T6030 pése 1 tonne de plus que le TS115 et de plus la boite prend un peu plus de puissance. Ensuite, le materiel a un peu changé (un peu plus large ou plus tirant) bref le tracteur devient juste en puissance.
Pour en revenir au sujet, je voudrais rajouter entre 20 et 30 cv mais je me suis renseigner et j'ai deux options :
- Un boitier tous simple qui trompe le capteur de pression de rampe, il se pourrait que cela puisse user prématurément le moteur
- Un model plus soffistiqué qui se branche sur les injecteurs et l'electrovanne de la pompe , il agit en modifiant le temps d'injection.
Dans les deux cas on augmente la quantité de carburant mais dans le premier cas je ne sait pas trop et dans le deuxiémé cas je n'aime pas trop les tas de branchement et ne voudrait pas endommagés les boitier de gestion du tracteur
Merci de me communiquer vos avis ou vos propre experience
Boitier moteur aditionnel
Re: Boitier moteur aditionnel
si tu as investit dans du plsu gros materiel, il faut investir dans un cheval plus fort...
perso je suis contre les boitier additionnel, car si tu monte ça, ton assurance bris de machine ne te couvre plus, reflechis y...
c'est tout,
c'est tout,
Tout est possible, il faut juste avoir le temps.....
Bonjour, je te donne le lien d'une société spécialisée dans les boitiers additionnnels, en partie dans l'agricole.
http://www.sport-system.fr/article.php?rubrique=81
J'ai assisté il y a quelques temps au passage au banc d'un tracteur au banc avec et sans le dispositif, la différence est flagrante. Par contre, je ne sais pas si il pourra y avoir des problèmes sur le long terme au niveau mécanique.
Renseigne-toi auprès de ton concessionnaire, il saura te renseigner sur cette puce électronique.
Visitez ma chaîne Youtube : EngineSudOuest
Cherches sur le forum des sujets similaires sur les boitiers additionnels ; tu verras que le sujet est "chaud"; il y a les partisans et les détracteurs (oulah il y a un jeu de mot potentiel là ). Bref je ne vais pas relancer la dessus; va juste lire ces sujets; tu verras que les avis sont partagés!
ares697atz a écrit :si tu as investit dans du plsu gros materiel, il faut investir dans un cheval plus fort...
c'est tout,
Salut d'abord merci de ta réponse
Et puis si j'utilise le boitier c'est que je me suis planter a l'achat car je penser avoir 15 cv de plus mais c'est pas le cas et preuve que ce n'est pas une réussite il n'est plus au catalogue dans cette configuration donc j'ai pas beaucoup de solution
Tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil chez Steinbauer
http://www.steinbauer.cc/neu/index.php?select_c=fr
Ils proposent un boitier 147cv pour le T6030, c'est 10cv de plus mais bon..
lecut a écrit :Tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil chez Steinbauer
Merci pour ton adresse je vais aller y jeter un coup d'oeil de suite
Salut*
