NEW HOLLAND - Tracteur T6020 Elite
xsara994
Re: Tracteurs New Holland T6020 élite
Message par xsara994 » 03 janv. 2011, 21:19
Moi j'aimerais bien mettre dessus du 13.6 R28 à l'avant et du 13.6 R46 à l'arrière, pour l'arrière, c'est à vérifier si çà va bien.
xsara994
Message par xsara994 » 03 janv. 2011, 22:29
Si le élite va plus vite, çà provient de la taille des pneus ou alors de la boite électro comande?
xsara994
Message par xsara994 » 04 janv. 2011, 13:28
Je viens de regarder le livre d'entretien de la série 40 et on parle des vitesses du tracteur selon les boites. En dual commande, il va à 37.68 km/h et en électroshift 40.70 km/h. ( sous réserve que çà soit les memes boites, mais normalement oui. En tout cas, çà correspond à la différence de vitesse de tes deux tracteurs)
xsara994
Message par xsara994 » 04 janv. 2011, 13:29
Sur le 8340, ce sont des vitesses indiqué à 2200 tours mn
richt
Message par richt » 04 janv. 2011, 22:33
nous notre Ford 5640 en electro va a 41 d'après un poto radar affichage dans un bourg a coté d'ici :boulay:
Ceci chaussé en 34 pouces
xsara994
Message par xsara994 » 21 janv. 2011, 21:48
Est ce que l'on peut rouler à 50 km/h en France avec la vitesse 40 éco. Est ce qu'il n'y a pas des sécurités pr brider le tracteur à 40 km/h en France?
jeronimo
Message par jeronimo » 21 janv. 2011, 23:14
Interdit en France!!!
Antho2940
Message par Antho2940 » 22 janv. 2011, 09:05
Un t 6020 est trop juste pour un décompacteur 3m un t 6050 correspond mieux
anti2
Message par anti2 » 22 janv. 2011, 11:52
xsara994 a écrit :Est ce que l'on peut rouler à 50 km/h en France avec la vitesse 40 éco. Est ce qu'il n'y a pas des sécurités pr brider le tracteur à 40 km/h en France?
T'inquiète, le tracteur est bridé à 40kmh en France.
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
anti2
Message par anti2 » 22 janv. 2011, 11:56
A plus!
xsara994
Message par xsara994 » 22 janv. 2011, 21:20
Ben, çà ne sert pas à grand chose alors, la 40 éco... Il vaut mieux essayer de partir sur des roues assez grandes pour rouler assez vite
Antho2940
Message par Antho2940 » 22 janv. 2011, 21:45
ba si la 40 éco sert a quelque chose.a économiser du gasoil car tu est moin dans les tour avec une boite 50 bridé a 40
richt
Message par richt » 22 janv. 2011, 22:34
Antho2940 a écrit :Un t 6020 est trop juste pour un décompacteur 3m un t 6050 correspond mieux
Bof, pourquoi?
Nous on a un décompacteur 3m 6 dents, avec une herse rota derrière en combiné, notre TS100A y arrive sans peine en passant a 50-60cm et 10cm le rota, pourquoi un T6020 y arriverait pas?
(certes avec le TM140 c'est mieux pour rajouter le semoir derrière mais sans semoir pas besoin.)
loulouch
Message par loulouch » 22 janv. 2011, 23:25
Personelement j'ai un tsa 110 donc comme le t 6020 et bien je peu vous dire qu'il en a sous le capot il tire un agrisem 4 dent + le combiner hr 3000et le semoir dessus integra par contre il faut 1t200 sur le relevage avant. j'ai aussi un tsa 100 il le fait aussi mais il manque le boosterdans les grosses terre argilo bien grasse. Le 6020 est un des meilleurs tracteurs de sa categorie.personellement j'attend plus qu'ne chose c'est qu'il sorte une boite autocommande pour le changer.
Antho2940
Message par Antho2940 » 23 janv. 2011, 09:19
un 4 cylindre pour tirer un outil 4 m le moteur en a plein son cul.et niveau adhérence un 6 cylindre est mieux
richt
Message par richt » 23 janv. 2011, 15:01
Antho2940 a écrit :un 4 cylindre pour tirer un outil 4 m le moteur en a plein son cul.et niveau adhérence un 6 cylindre est mieux
.... tout dépends de quel outil 4m, un décompacter en 6 dents sur 4m, sa devrait pas être beaucoup plus dur qu'un 6 dents en 3m.
Par contre en combiné 3m décompacteur, herse et semoir :o avec 1t2 à l'avant j'aurais peur de le plier en 2 par contre...
Et en effet, vivement que le T6020 sorte en AC, qu'on change le TSA, tant que on peut pas changer pour un vario pas la peine de le changer (et on veut pas changer de marque, la concession est proche et jamais de soucis, et bien placées en prix quand ils risquent de perdre une vente...)
anti2
Message par anti2 » 23 janv. 2011, 18:43
xsara994 a écrit :Ben, çà ne sert pas à grand chose alors, la 40 éco... Il vaut mieux essayer de partir sur des roues assez grandes pour rouler assez vite
En faites, la version eco c'est juste pour les pays ou on ne peut pas rouler à 50kmh.
Il bride le tracteur et tu est sensé faire des economie de carburant.
Dans les autres pays, c'est simplement l'option boite 50kmh.
A plus!
Antho2940
Message par Antho2940 » 23 janv. 2011, 18:48
La série t 6000 n est par près de venir en autocommand
jeronimo
Message par jeronimo » 23 janv. 2011, 20:07
C'est vrai que NH à d'autres occupations pour le moment, renouvellement de ça gamme de tracteurs d'élevage par exemple mais ce sont de petits farceurs chez NH et ils savent lâcher des nouveautés que personne n'attend comme le renouvellement des BB que personne n'a calculé donc ne tuont pas l'ours avant d'avoir vendu la peau :boulay:
xsara994
Message par xsara994 » 23 janv. 2011, 21:52
et comment çà bride le tracteur à 40 km/h? çà joue sur l'accélérateur? En vitesse normal, çà irait presque plus vite, à 41 ou plus
jeronimo
Message par jeronimo » 23 janv. 2011, 21:55
Il limite le régime, tu roules à 42 mais vers 1800 tours, en Allemagne et en Belgique, ils font un petit 50 à plein régime.
xsara994
Message par xsara994 » 23 janv. 2011, 22:05
et en bidouillant le compteur? En changeant les valeurs pour faire croire que l'on a des petites roues par exemple
anti2
Message par anti2 » 24 janv. 2011, 18:38
Ben les bridages, c'est tous les memes.
J'ai conduis des claas et des MF, c'est le memes principe.
Sur le claas, lorsqu'on arrivait a 43, le tracteur n'accéléré plus, tu pouvais donc pas monter plus haut.
Sur le MF 6180, lorsque tu dépassais 35kmh, les boutons clignotais et si tu ralentissais pas, il tomber un rapport automatiquement ( c'était a l'époque ou on roulait pas encore a 40km ca )
Et sur les nh, c'est pareil, après je sais pas si tu peut bidouiller, mais j'étais intérréssé comme toi par un bidouillage lorsque j'ai acheté le mien, et mon concess m'a dit: "meme pas en reve t'arrivera a le debrider"
A plus!
jeronimo
Message par jeronimo » 24 janv. 2011, 19:59
C'est clair, je l'ai vu faire sur un TS135A, il faut rentrer dans l'ecu et seul un concess sais le faire.
thefox
Message par thefox » 30 janv. 2011, 19:13
perso je conduit un ts115a qui roule a 52-53km/h, sans rien de particulier, mais bon a cette vitesse ces un gouffre...
jeronimo
Message par jeronimo » 31 janv. 2011, 20:54
Ton compteur n'est pas étalonné correctement car il a du mal à passer les 50 normalement
thefox
Message par thefox » 04 févr. 2011, 18:10
étalonner la semaine d'avant... ;)
xsara994
Message par xsara994 » 11 févr. 2011, 21:59
Est ce qu'avec la vitesse 40 éco, le tracteur est plus silencieux sur la route au niveau de la boite de vitesse
Antho2940
Message par Antho2940 » 12 févr. 2011, 19:41
non sa ne change rien
richt
Message par richt » 13 févr. 2011, 15:03
xsara994 a écrit :Est ce qu'avec la vitesse 40 éco, le tracteur est plus silencieux sur la route au niveau de la boite de vitesse
:fouet:
on enlève pas le son d'un electroshift ! :^^:
jeronimo
Message par jeronimo » 13 févr. 2011, 20:06
C'est assez bluffant, j'ai conduit un TS135A, il fait un boucan en 16ème et quand tu passes la 17, rapport en prise directe, fini, plus un bruit!
xsara994
Message par xsara994 » 25 févr. 2011, 22:45
remi.005 la différence de vitesse de ton ancien tsa100 et de ton T6020 élite proviendrait uniquement de la différence de taille de tes pneumatiques
Fan de Fendt
Message par Fan de Fendt » 10 mars 2011, 14:13
Bonjour.
Je voit sur le site de NH que ce tracteur à un moteur NEF. NEF=IVECO c'est bien ca?
Je vous remercie d'avance
benben0000
Message par benben0000 » 10 mars 2011, 17:55
Oui
loulouch
Message par loulouch » 10 mars 2011, 18:01
Oui il me semble que le moteur nef est meme le resultat du regroupement a l'epoque de fiat avec case qui utilisait des cummins donc c'est un tres bon moteur car il a un peu du savoir faire de fiat iveco ford et cummins.
loulouch
Message par loulouch » 10 mars 2011, 20:24
Oui le ftp est fabrique dans l'usine ou est fabrique le nef;d'ailleurs c'est le meme il me semble ?
jeronimo
Message par jeronimo » 11 mars 2011, 00:39
FiatPowerTrain n'est autre que le nouveau nom du moteur Iveco!
NEF est l'association de Cummins et Iveco pour faire leurs 4,5l et 6,8l.
N.B. Le 8,3l est un "pur" Cummins et les nouveaux 9l sont eux des ex Iveco Cursor (moteur de camions) rebaptisés FPT !
jeronimo
Message par jeronimo » 01 août 2011, 14:40
Pas de common-rail=pas de gestion des régimes.
Et puis moi, ça me ferai mal de remettre un Elite pour un avec la cabine basse.
jeronimo
Message par jeronimo » 01 août 2011, 22:19
ha ok, c'est en plus de l'Elite!
Antho2940
Message par Antho2940 » 01 août 2011, 22:26
remi.005 a écrit :Non non, le 6020 Elite, je dis bien dans l'idéal, partirait pour un 6020 Plus cabine basse, Pont et cab suspendue, chargeur, et un M/TM 135 pour les "gros" travaux.
Le TDD, toujours vaillant, reste là... :na:
Je vois vraiment pas ce que tu trouves de plus a l'Elite face a un Plus bien équipé ?
Si ce n'est la conso de carburant :boulay:
En pont suspendu au niveau braquage c'est pas térrible.
