Petit déterrage de topic désolé...
Quelqu'un saurait-il me dire où se situent les diverses électrovannes qui commandent l'enclenchement du pont avant,les vitesses sous charge et le blocage du différentiel ?
Je sais qu'il y a un petit boîtier sous la cabine avec quelques contacteurs électriques mais y'a t'il autre chose ?
Merci de votre réponse...
MCCORMICK - Tracteurs série CX
Re: Mc Cormick CX 85
Profil Universmini : http://www.universmini.com/occasion_profil.php?p=55
Recherche magazine "Génération tracteur" numéro 2 et 6
Mon projet : https://www.leetchi.com/c/projets-de-clement-6853343
bonsoir a tous ,
c'est quoi ton problème sur ton tracteur ??????
sur le boitier qui est derrière la batterie sur le coté droite , tu a 5 électrovannes ( 1 pour marche avant / 1 pour marche arrière / 1 pour la 2 ps / 1 pour la 1 ps / 1 pour la 3 ps ) , pour le pont avant elle se trouve sur le coté droite du boitier tu a une petite plaque qui est tenue avec 4 vis et elle est dedans , pour le blocage du différentiel elle se trouve sur le coté gauche en entre le réservoir et la boite
[img][[img]http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/ ... 655548.jpg[/img]/img]
a + Thierry
a + Thierry
Le principal problème c'était pour le pont avant, mais je demandais également pour le reste comme ça je sais où ça se situe si jamais...
Merci de ta réponse en tout cas.
bonjour ,
pour le problème de pont avant si il reste enclenché c'est la bobine de l’électrovanne qui est fondue car il y aune mauvaise masse , il faut mettre un fil de masse pour la nouvelle bobine
a + Thierry
a + Thierry
relevage mc cormick cx 95 xs
pour refaire le joint du piston principal du relevage est il nécéssaire de démonter tout le bloc ou y a t il un acces par l'avant ?
