Comme je l'ai énoncé dans ma présentation, je viens d'acheter un MF 6120.
Dès le début, celui ci n'ayant aucune puissance, j'ai réalisé un bon entretien (vidange, filte huile et carburant, ........)
N'ayant toujours pas de puissance, et calant par moment, j'ai fait réviser la pompe injection et vidangé le réservoir.
Je pense donc être ok de ce coté.
Le moteur tourne bien, pas de mauvaise fumée par de bruit anormaux.
Mais toujours une perte de puissance quand je roule.
Mes doutes !
Les points que j'aimerai contrôler !
Et c'est là que j'ai besoin de votre aide.
Sur plat, bien élancé, ou dans une descente, lors que je débraie, on sens que quelque chose ralenti le tracteur.
Lorsque je tourne sur place, j'ai l'impression que le différentiel est resté bloqué !
Je ne sais pas si la commande des 4 roues motrices fonctionne !
Peut-être que les freins restent bloqués !
1) Quelqu'un peut-il me donner la procédure pour contrôler toutes les électro vannes ?
2) Le compteur vitesse ne fonctionne pas toujours, quelque c'est il ou est le capteur ?
3) Une autre petite question, j'ai voulu changer les filtres hydraulique, sur internet il parle de trois filtre, un filtre aspiration et deux filtre sous pression. Je ne trouve qu'un filtre sous pression. Quelqu'un peut-il me dire ou lis se trouvent ?
Dans l'attente de vous lire.
Perte de puissance Massey Ferguson 6120
- mistralfendt
- Modérateur
Re: Perte de puissance Massey Ferguson 6120
Bonsoir Ludovic,
Pour la petite histoire , mon patron a eu un peu ce même genre de problème sur un de ses John deere , il s'avérait que le frein à main à force d'être trop peu utilisé ( on utilise le frein de boite) finissait par être grippé ...
Ce qui nous a mis sur la piste c'est l'odeur de chaud qu'au bout d'un moment on finissait par sentir en cabine .
Du coup tu pourras vite diagnostiquer ce problème après une utilisation de quelques minutes de ton tracteur , tu descends et tu contrôles les zones de freins , si tu sens du chaud c'est que ça merdouille dans ce coin là .
Cela dit si c'était vraiment de là le problème tu aurais du déjà t'en apercevoir ce qui apparemment n'est pas le cas j'ai l'impression ...
Après est ce que cela te fait cette impression plutôt à faible ou grande vitesse ? car sur certains tracteur tu as le blocage automatique qui se désactive passé une certaine vitesse.
Pour savoir si ton pont avant fonctionne , il y a que dans le champs que tu pourras t'en apercevoir , si tu es encore dans les labours d'hivers , c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte ...
Du coup j’espère que tu l'as pas payé chère ton massey car il a l'air de te mal mener celui là !
Bon courage pour cette remise en état .
Mistralfendt.
Sur ce point c'est déjà une bonne chose
Là c'est déjà plus inquiétant ! comme tu l'as dis , sur ce point va falloir vérifier le système de freinage complet car un tracteur qui ralentit en roue libre dans une descente c'est pas normal !
Pour le blocage du différentiel , à mon avis si c'était réellement le cas tu te serais surement fais une frayeur sur la route ...
Mistralfendt.
cliquer ici
cliquer ici
J'ai mis le tracteur sur chandelles.
La commande de blocage des différentiels marche bien. Ils ne sont pas bloqués.
Se sont les quatre roues motrices qui sont en permanences enclenchée.
J'ai récupérée un tableau avec des procédures de contrôle.
je vais essayer dans cette direction.
Lien de la procédure
Bonjour A tous,
Quelques nouvelles.
Le problème venais de boitier autotronic 2 et du tableau de bord.
J'ai envoyé les pièces pour les faire réparer.
Tout est revenu dans l'ordre.
Merci a tous pour votre aide
Quelques nouvelles.
Bsr Poulain / peux tu dire le coût ? Cdlt
520 € pour le tableau de bord et le boitier autotronic
