Je voudrais savoir s'il est possible d'installer en concession le levier Multipad sur les MF 7600 et 7700 Efficient, équipés d'origine du petit levier en T. (Ce serait pour rééquiper mes 7618 et 7718)
Quelles fonctions supplémentaires apporte-il en plus de l'inverseur et d'un distributeur ?
Quel est le cout de ce levier ? Et le coup de cette installation?
Sur quel distributeur est pris le distributeur sur ce levier?
Ajout levier MULTIPAD sur séries 7600 et 7700 Efficient
Re: Ajout levier MULTIPAD sur séries 7600 et 7700 Efficient
Oui c'est possible.
Tu as sous la main la pdf,un mémo A ,C1,C2, les fourrières si DATA4, l'inverseur , le relevage
Dans l'écran du dot matrix on peut affecter soit le distri 1 ou 2
Si tu es dans l'écran du distributeur 1 tu restes appuyé 5s sur le bouton OK du pad de commande du dot matrix, alors un petit M va apparaitre en haut de l'écran à gauche pour dire que le distributeur affiché est affecté au multipad.
Sur un 7600 : le distributeur 1 est lequel? Celui sur accoudoir ou console?
Idem 7700?
Je trouve pas pratique que les distributeurs soient éparpillés entre accoudoir et console! Pire encore sur le 7718 avec les deux à l'arrière de la console
Idem 7700?
Mon 7718 était un modèle en stock concession, donc pas choix équipement!
Pour le 7718, l'écart entre efficient et exclusif trop important!
Mais un voisin qui a acheté un 7718 en stock version efficient et a fait monter le Multipad lors de l'achat du tracteur (Il ne connait pas le prix de l'adaptation car compris dans prix vente tracteur pour bénéficier loi macron)
sur 7600 sur que oui
mais sur 7700 pas sur normalement non mais je n'ai jamais fait l'essai
timath
timath
Il est tout à fait possible de monter un Multipad sur un 7700 Efficient. Par contre aucune idée du prix.
quelqu'un aurait un devis ou une facture pour ajouter le multipad sur 7616 ?
moi j'ai un devis mais il me semble bien cher.
Bonjour, mon concessionnaire m'a proposé l'ajout du Multipad sur un 7720 Dyna 6 pour 800€.
