probleme de voyant colmatage filtre a air mf2625
marchier
Message par marchier » 18 juin 2014, 13:26
comment fait ton pour testé la sonde de colmatage du filtre a air d'un mf 2625 . j'ai travaillé pendant 2 jour dans un milieu très possiéreux . j'ai nettoyer les filtres a air qui était remplie de poussiére est j'ai était très étonné que le voyant au tableau de bord ne se soit pas allumé .
Massey158
Votre département : 61 - Orne
Re: probleme de voyant colmatage filtre a air mf2625
Message par Massey158 » 20 juin 2014, 14:26
Normalement si c'est comme les plus anciens, c'est une sonde circulaire avec un tuyau qui va dessus.
Si tu débranche ce tuyau (il sera alors a la pression atmosphérique) et que le voyant est toujours allumé
c'est qu'il y a un soucis.
marchier
Message par marchier » 20 juin 2014, 20:08
il n'y as pas de tuyaux de brancher dessus je prendré une photos demain de souvenir il y as 2 fils
Daniel71
Message par Daniel71 » 20 juin 2014, 21:41
T'emmerdes pas avec un voyant, si tu tiens tes filtres propres le témoin ne s'allumera jamais,je nettoie régulièrement mes filtres à air (soufflage tous les jours en conditions pussièreuse) et je ne sais pas à quoi ressemble le témoin de colmatage. J'en ai vu qui ne les nettoient jamais, et je peux te dire que le témoin s'allume quand le filtre est très très bouché
Pas facile d'être anticonformiste et faire admettre qu'on a du bon sens !
marchier
Message par marchier » 21 juin 2014, 13:03
merci daniel71 pour se conseille je suis d'accord je nettoye les filtres quand je vais ou il y as beaucoup de poussiére je voulait juste savoir comment se testé la sonde comme je suis en train de refaire l'electricité sur se tracteur je l'aurais changé si elle était foutu
