bonjour, je possede un mf 3690 en boite dynashif , depuis peu de temps,quant je le demarre a froid et une fois en marche , je descent mes rapport (d c b a) ,quant j arrive sur le b le moteur force et la a cet identique , il fait comme si j avait deux rapport engage en meme temps.
il me fera cela q une seul fois dans la journé , a froid.
pour pas qu il me le face, je le demarre, laisse en position d et j attend 2 minute et c bon pour la journée.
avez vous rencontrer des problèmes similaire? merci
probleme dynashif 3690
Re: probleme dynashif 3690
Ça peut être un problème au niveau du module dynashift
Quand t'as le problème, faudrait vérifier que t'as bien du just qui arrive et part du module.
Il peut y avoir un problème avec les connexions...
Petite question en D t'as pas de soucis?
Peut être un problème de sonde de T°, c'est pour ça qu'à froid il ne veut pas du A ou B... à voir !
Après si c'est pas les 2 points cités ci-dessus, ça peut venir des électrovannes, faut peut être vérifier les pressions mais franchement je ne pense pas.
salut je pense que ton problème pourrai venir de la boule d azote a droite de la bv mais tu doigt avoir
les vitesse dyna un peut sec mais pour être sur fait la contrôler tu doit avoir entre 9 a 10 bars si tu as
7 bars maxi sa doit marcher
je pense avoir trouvé la source du probleme, j ai retiré l electrovane superieur et au moment ou je l ai retirer il et sorti de l air en grande quantité. par la suite je l ai remis. j ai essayé ce matin a froid et pas d anomalie.
donc probleme resolu .
il y a quelque temps j ai voulu remettre de la pression dans l accumulateur ,mai je me suis rendu compte quel était defectueuse. cet peut etre a ce moment la que j ai injecté de l air .
salut dans tout cas ne jamais mettre de l air avec de l azote si tu ne change pas la boule tu va
détruire le dyna car la boule et très importante pour la réactivité du dyna
certe je vais la remplacer. j ai que 2.5 bar dedant.
on rajoute de l'azote si la pression est descendue à environ 7 bars. Là tu dois avoir surement une fuite donc remplacement.
Attention la pression se fait à froid sinon la valeur indiquée est majorée de 2bars. La boule est un peu le fusible de la bv.
