probleme dynashif 3690
NC
Message par NC » 01 févr. 2014, 17:27
bonjour, je possede un mf 3690 en boite dynashif , depuis peu de temps,quant je le demarre a froid et une fois en marche , je descent mes rapport (d c b a) ,quant j arrive sur le b le moteur force et la a cet identique , il fait comme si j avait deux rapport engage en meme temps.
il me fera cela q une seul fois dans la journé , a froid.
pour pas qu il me le face, je le demarre, laisse en position d et j attend 2 minute et c bon pour la journée.
avez vous rencontrer des problèmes similaire? merci
Abeauc
Re: probleme dynashif 3690
Message par Abeauc » 01 févr. 2014, 18:38
Ça peut être un problème au niveau du module dynashift
Quand t'as le problème, faudrait vérifier que t'as bien du just qui arrive et part du module.
Il peut y avoir un problème avec les connexions...
Petite question en D t'as pas de soucis?
Peut être un problème de sonde de T°, c'est pour ça qu'à froid il ne veut pas du A ou B... à voir !
Après si c'est pas les 2 points cités ci-dessus, ça peut venir des électrovannes, faut peut être vérifier les pressions mais franchement je ne pense pas.
dudul
Message par dudul » 01 févr. 2014, 20:49
salut je pense que ton problème pourrai venir de la boule d azote a droite de la bv mais tu doigt avoir
les vitesse dyna un peut sec mais pour être sur fait la contrôler tu doit avoir entre 9 a 10 bars si tu as
7 bars maxi sa doit marcher
NC
Message par NC » 02 févr. 2014, 09:45
je pense avoir trouvé la source du probleme, j ai retiré l electrovane superieur et au moment ou je l ai retirer il et sorti de l air en grande quantité. par la suite je l ai remis. j ai essayé ce matin a froid et pas d anomalie.
donc probleme resolu .
il y a quelque temps j ai voulu remettre de la pression dans l accumulateur ,mai je me suis rendu compte quel était defectueuse. cet peut etre a ce moment la que j ai injecté de l air .
dudul
Message par dudul » 02 févr. 2014, 20:12
salut dans tout cas ne jamais mettre de l air avec de l azote si tu ne change pas la boule tu va
détruire le dyna car la boule et très importante pour la réactivité du dyna
NC
Message par NC » 03 févr. 2014, 13:53
certe je vais la remplacer. j ai que 2.5 bar dedant.
lolo84
Message par lolo84 » 07 févr. 2014, 23:19
on rajoute de l'azote si la pression est descendue à environ 7 bars. Là tu dois avoir surement une fuite donc remplacement.
Attention la pression se fait à froid sinon la valeur indiquée est majorée de 2bars. La boule est un peu le fusible de la bv.
Retourner vers « Massey Ferguson »
