bonjour mon mf 275 version anglaise n a plus de direction il ni a plus d huile dans le bocal et ca sent le brulé
c est arrivé en faisant de la fendeuse de buche
et il y a 2 ans j avais déjà plus de direction toujours avec la fendeuse et j avais changé les joint de la pompe hydraulique
quelqu un a t il rencontré le méme probléme ou une solution ?
MASSEY FERGUSON - Tracteur MF 275
Re: probléme mf 275
Tu te serais pas gourer d'endroit pour parler ton probléme ,la c'est les moissonneuse mais bon pour en revenir à ton probléme,est ce que tu le m'est en simple ou double effet ,parce que les pompes dans un cas n'aime pas trop à la fendeuse et s'il n'y a plus d'huile c'est un peu normal que tu n'es plus de direction mais la pompe risque d'étre hs
Re: probléme mf 275
Pas faux je confondais avec la série 300
Re: probléme mf 275
s est vrai je me suis trompé d endroit mais c est difficile de trouvé le bon sur ce site
le truc s est que ma fendeuse a une prise de force et puis je parle de la pompe de direction assisté
