mf 7480
mf 7480
je suis sur le poin de signer un 7480 neuf fin de serie pour soulager les autres
tracteurs j'aimerais avoir vos commentaire
possede un jumellage arriere en (18.4 -42)
suspension cab + essieu avant
jeux de masse de 800 kg
3 sortie D'huille 1 joystick + 1 mannette
pas gta peux rajouter pour 3000 euro mais pas vraiment besoin
siege de luxe
les travaux= épandeur 15000 litres
herse a dents 7.5 metre
herse a disque 7.5 metre
labour 5 fers
un peux de fauchage
transport de fumier avec benne 15 tonne
siege de luxe
labour 5 fers
un peux de fauchage
Re: mf 7480
je possède un 7480 depuis décembre 2011 acheté neuf. C'est un tracteur lourd (presque 7,2 tonnes réservoir plein) qui sert pour tous nos travaux labours, semis, déchaumage, fauche, pressage...
C'est un tracteur qui a une bonne puissance au champs mais sur la route donne une impression de mollesse. Il est confortable et la cabine possède de mode de dureté.
Il y a quelques jours, il a été passé au banc d’essai. Je vous laisse juger et donner vos commentaires.
Re: mf 7480
salut ludo86
ton 7480 fait seulement 151.1 cv a 1928 rpm a la pdf si je comprend bien, c'est
a ce regime qU'il fait ca puissance maxi! c'est pas mal pour un tracteur de 120 cv
mais combien le nombre d'heure ? le commercial m'as dit qu'il faut compter
400 heure de rodage en travaux léger ou bien le mieux 250 h en tournant vers les 1950 trs min pour qu'il fasse en maxi ... bref je trouve quand meme que ton tracteur s'en tire
bien j'espere que le mien en fera autant
j'ai pu essayer le 7480 sur la route et c'est vrai que c'est mou en terme de puissance
mais il n'as pas de différence lorsque qu'il a 12 tonne derriere ca doit venir de la boite
ou des gestion des taux d'accélération
Re: mf 7480
deja un 7480 doit faire 150 cheuvaux c tout a fait normal ! donc la pas de soucis . Maintenant vous vous plaigniez de la boite qui est molle . Pourquoi ne pas avoir pris un dyna 6 dans se cas ? plus leger plus nerveux moin cher et avec la surpuissance !
Re: mf 7480
je ne me plain pas, je donne juste un avis et prévient de l'effet que sa fait. Le choix de la vario c'est surtout pour la souplesse, ont eu des mauvaises expériences sur des BV sur des CNH avec des a coups. Pour en revenir sur le passage au banc, le tracteur peut prendre encore quelques petits chevaux car j'ai toujours travailler à bas régime. Sur le banc, il prit 4cv entre le début et la fin à la puissance maxi.
Re: mf 7480
voila pour damien007
je me plain pas de la dyna vt le fait est que le 7480 roule 51 km/h donc c'est normal
qu'il soit mou dépasser les 40 km/h j'ai essayer la dyna-6 en 6475 la dyna-vt passe mieux
la traction aux roue du tracteur et franchement aux champs je préfere de loin la dyna-vt
le tracteur se compare a 200 cv en terme de puissance aux roue versu la powershift
des gros 8200 bref le mécano me dit que la vario consome environ 8% de la puissance
du tracteur comparé a pres de 20 % d'une dyna-6 c'est pour cela que je choisirai
un 7480 par rapport 6480 et plus petit point vue chassis (robuste)
Re: mf 7480
Salut, ludo86, comment expliques tu la cassure dans la courbe vers 1600tr/min?
Re: mf 7480
D’après la personne du banc, cette cassure se trouve aussi sur les Valtra mais je n'ai pas d'explication.
Re: mf 7480
Pour avoir essayé un MF en Dyna VT et en Dyna6, sans hésiter, j'ai pris le 6480 en Dyna6!
Si le 7480 Dyna VT est mou, le 6480 Dyna 6 est hyper nerveux! Le moteur est le même, mais c'est la boite Dyna VT qui lui coupe les pattes!
Coté fiabilité : RAS Moteur Tier3 6.6L Perkins jusqu'en octobre 2011, puis SISU! Boite pont FENDT sur le 7480 DynaVT!
Re: mf 7480
pour répondre a Steyr Profi
le 7480 n'est pas du tout mou,c'est seulement sur la route dépasser les 40 45 Km/h
ton 6480 n'est surement pas mieux a cette vitesse!
pour accélérer sur la route c'est largement plus rapide qu'en dyna-6 :na:
Re: mf 7480
Je ne vois pas l'intérêt de rouler en tracteur à 50 km/h, quand le code de la toute limite à 25! Du moins, je ne l'écrirais pas...
Ton matériel est il homologué pour ? Sinon, je ne te souhaite pas d'accident grâve!
Ma remarque est hors-sujet!
Re: mf 7480
Steyr Profi a écrit :Je ne vois pas l'intérêt de rouler en tracteur à 50 km/h, quand le code de la toute limite à 25! Du moins, je ne l'écrirais pas...
j'habite au canada donc pas de probleme pour la vittesse 50 km/h :fouet:
et pour le matériel c'est surtout lors du transport de fumier
et de fourrage et des grains au silo et mes terres sont pas mal éloigné..
bref pour revenir un peu au sujet principal est-ce que le 7480 s'en sort bien
pour les travaux au champs merci!
Re: mf 7480
Pardon je te croyais en France ou la limitation était à 25 km/h avec une benne!
Ton 7480 était en Perkins 6.6 Tier 3 ou SISU?
Re: mf 7480
au fait ,le 7480 est signé sous certaine condition ,il est neuf 2012 donc il est enSteyr Profi a écrit :Pardon je te croyais en France ou la limitation était à 25 km/h avec une benne!
sisu 6.6 tier 3 donc je devrais l'avoir d'ici le mois de mars ... j'espere me pas tromper de choix de tracteur et le prix je trouve correct , il m'a aussi proposer un 6475 neuf pas de jumellage arriere pas d'autodrive pas de gta non plus moin cher quand meme mais le 7480 est un choix tres interressant..
d'autre commentaire d'utilisateur serait bien venu!
Re: mf 7480
La vario consomera plus de puissance que la dyna 6 c'est impossible autrement . Tu as 2 style de conduite differente c tout . Et des comportement different si tu est sur du plat en cote monté ou descente ou en faux plat . C'est a toi de faire le bon choix suivant tes travaux a effectué .
Re: mf 7480
damien007 un 7480 fait combien de cv moteur??damien007 a écrit :La vario consomera plus de puissance que la dyna 6 c'est impossible autrement . Tu as 2 style de conduite differente c tout . Et des comportement different si tu est sur du plat en cote monté ou descente ou en faux plat . C'est a toi de faire le bon choix suivant tes travaux a effectué .
Re: mf 7480
ok ,mais il fait a la pdf 150 donc au moteur il surement faire plusPROTERRA a écrit :Il est donné à 150.
au catalogue il est annoncé pour 120 cv pdf combien peut-il faire si au banc
il fait les 150 voir plus??
Re: mf 7480
quand tu achete un tracteur . Tu préfères un tracteur qui fait 150 prise de force ou 150 moteur ?
Je pense que tout le monde sera daccord sur la réponse .
Re: mf 7480
Où as tu vu qu'il était annoncé à 120 chevaux PTO??? :osebas28 a écrit :au catalogue il est annoncé pour 120 cv pdf combien peut-il faire si au banc
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 92&t=25601
Rosco a écrit :Une des éminences de ce forum (je n'ai pas du tout la moindre idée de qui c'était!) avait posté il y a déjà très longtemps ce tableau:
Re: mf 7480
bien sur , j'ai regarder dans le cahier de présentation des 7400!!!
un 7480 est annoncé a 2200 rpm il pousse a 120 hp pto
et moteur 2200 rpm sans boost il est indiqué 145 ou (108 kw)
je vois pas pourquoi tu me demande ou j'ai vu ca ??
Re: mf 7480
Je veux bien, mais ça commence à faire des écarts de puissance!
120 chevaux PTO
145 chevaux sans boost
120/145=82,8...
On te vend un 100 chevaux et tu n'en a que 83 à la PTO, aïe, ça commence à faire cher! Bon, ludo86 est bien tombé, son tracteur fait 151,1 chevaux PTO engagée!
120 chevaux PTO
120/145=82,8...
Re: mf 7480
C'est bien ca qu'il me faut 150 hp a pto,le vendeur ma assuré que c'est sur qu'il fera cette puissance
et de toute facon il devra le passer au banc .. sinon j'en veux pas :fouet:
Re: mf 7480
Si je lit bien, plus je voit 120 hp à la PDF à 2200 tr: c'est le régime nominal; alors que moi c'est 150 hp à environ 2000 tr: au régime de la puissance maximal.
Attention c'est trompeur
Re: mf 7480
t'as vraiment raison que c'est trompeur!, pour qu'elle raison qu'il indique 120 hp a 2200 rpmludo86 a écrit :Si je lit bien, plus je voit 120 hp à la PDF à 2200 tr: c'est le régime nominal; alors que moi c'est 150 hp à environ 2000 tr: au régime de la puissance maximal.
tandis qu'il devrait plutot inscrire 150 hp a 2000 rpm ce serait mieux non ??
je préfere le savoir ca quand je vais travaillé je vais mettre les gaz plutot (1950) +ou- !!!
d'apres-vous peut-il trainé un déchaumeur poetinger en 5m avec le rouleau profilé
et bien sur le déchaumeur est en semi-porté et si oui qu'elle vitesse km/H ??
Re: mf 7480
Je sais pas à quoi ressemble un pottinger en 5m mais moi j'ai un Lemken Karat en 3 m et je roule de 9 à 13 km/h selon la profondeur et les conditions
Re: mf 7480
voici pour ludo86ludo86 a écrit :Je sais pas à quoi ressemble un pottinger en 5m mais moi j'ai un Lemken Karat en 3 m et je roule de 9 à 13 km/h selon la profondeur et les conditions
poetinger terradisc 5 metre de large avec le gros rouleaux profilé pese environ 1 tone et demi (juste le rouleaux)le tout
en semi-porté j'espere etre un peu plus clair
Re: mf 7480
Il arrivera à l’emmener mais plus de cv serai bienvenue quand même
