gros soucis sur mon 168
bonjours tous le monde ! voila mon problème , la semaine dernière je revenais de la dechetterie avec mon 168 et ma benne quand a 1 km de chez moi il c'est arrêter comme sa ! je me suis mis en roues libres et je me suis garer sur le bas coter ! je me suis démerder de le ramener chez moi en traction pour pouvoir le regarder ! j'avais penser a une panne de fioul , j'ai regarder mon réservoir ... plein ou quasi plein ! donc j'ai réessayer de le démarrer et a chaque fois il se lance mais rien ! comme si le fioul n'arriver pas ! j'ai donc purger les différent point notifier sur ma doc en terminent par les injecteurs 1et3 ou 2et4 et le fioul passe bien sans problème ! j'ai donc réessayer de le demarer et la toujours rien , pire il fume même pas ou très très peu ! la je bloque !!!! doc je m'en remets a vous tous de vos connaissances .....
Re: gros soucis sur mon 168
Ta batterie doit étre décharger donc le meiileur c'est trés simple c'est de le tirer avec un autre tracteur,vérifie quand méme que le réservoir ne se bouche pas car tu peut avoir une saloperie qui te le bouche de temps en temps.
slt , non ma batterie est toujours bonne et j'ai meme mis un gros chargeur demareur dessus pour l'aider ! il lance mais ne pete pas du tout
Tu devrait quand méme essayer de le tirer ,j'avait un 135 on faisait comme ça et c'était le seule moyen de le réamorcer .
ton filtre a gazoil est propre
Peut être que le bouchon est colmaté
Peut être la membrane de la petite pompe à main qui est HS ou tout simplement de la salé dans cette pompe. Il faut l’ouvrir par la vis centrale, nettoyé le petit filtre.
Cette pompe est sur le coté droit du tracteur .
salut si tu as pas de problèmes de fioul c est le joint de culasse qui es mort... s est arriver a mon voisin qui un 165 le reservoir etais propre les filtes a fioul neuf mais son tracteur ne fumait pas quand il essaye de le redemarrer et il a été au garage et la il lui on changer le joint de culasse et maintenant il demarre tip top mieux que son 365 .
La tirette d'arrêt moteur est-elle bien repoussée?
Au tableau de bord je n'en doute pas mais sur la pompe d'injection?
Nous on est en train de retaper un 158 et avant il avait du mal a démarrer.
Puis un jour mon père la preter a un ami et sur la route, d'un coup plus rien!:
C'est la ou a commencer sa restauration, on avait tout démonter nétoyer
le réservoir, changer la Pompe a Main, la Tuyauterie,.. et le moteur a été refait
aussi, Chemise, piston, Siége de soupape, enfin tout a été refait et on a essayer
de le redémarrer après avoir purger l'alimentation est il démarrer pas!!!
Mon père a essayer un dernier truc: Ramener la pompe a Injection pour la faire refaire
et on quand on la reçu, on la remonter et aprés que le circuit soit purger, Il a démarrer
au Quart de Tour et depuis ce temp, il démarre très bien!
