Problème Hi-Lo (lièvre-tortue) sur Massey 2640
Je possède un massey 2640 avec une boite à vitesse speedshift ayant donc un rapport sous charge (Hi-low). L'Hi-low est bloqué en "tortue" : il n'y a pas de réaction en appuyant sur le bouton, j'ai changer ce contacteur et c'est toujours pareil..
Si vous savez d'ou ça vient dites le moi ce serait super. Merci.
Re: Problème Hi-Lo (lièvre-tortue) sur Massey 2640
Merci pour la réponse.
J'ai oublier de préciser que je n'ai plus de pont avant..
Ou est placé le faisceau electrovanne. Quelle est cette pompe? Ou se situe t'elle?
Merci.
Merci.
Bonjour, en fait, la pompe hydraulique est une pompe à 2 étages (basse et haute pression). Elle est immergé et accessible par la trappe situé à l'arrière droit derrière le bloc des distributeurs hydraulique. Par ailleurs, il faudrait vérifier si le courant arrive bien à l'électrovanne situé à droite sous la cabine, à l'avant du couvercle de boite à vitesse. Le problème peut également venir de l'électrovanne qui ne souvre pas.
Bonjour, qu'est-ce que c'est l'electrovanne?
c'est une bobine en plastique noir qui se trouve sur le carter à coté des distributeurs hydraulique, il faut desserrer l'écrou et en dessous, tu as le corps de l'électrovanne.Fabien 2640 a écrit :Bonjour, qu'est-ce que c'est l'electrovanne?
Pour la controler, tu prends un tournevis ou une pointe métallique que tu introduit à l'intérieur de la bobine,
sinon, quand tu appuis sur l'interrupteur,
es ce que l'ampoule qui se trouve dans l'intérupteur s'allume?
L'electrovanne fonctionne, c'est surement un fil de coupé..
Bon j'ai changer tous le faisceau électrique, j'ai maintenant l'Hi-low qui marche, mais toujours pas de pont avant! Si quelqu'un pourait m'éclairer.. Merci.
cela peut venir du contacteur qui t'enleve le pont avant pour passer de la gamme lievre a la gamme route . en dessous de la cabine sur la tringlerie du levier de vitesse tu a deux files regarde si tu a du courant en entrer et en sortir avec une vittesse engagé , aprés le jus doit aller a l'interupteur de commande du pont avantFabien 2640 a écrit :Bon j'ai changer tous le faisceau électrique, j'ai maintenant l'Hi-low qui marche, mais toujours pas de pont avant! Si quelqu'un pourait m'éclairer.. Merci.
moi j'ai eu le meme probleme sur mon 2625 plus de pont avant sa venais du contacteur d'enclenchement dans la cabine
Avec le nouveau faisceau ça ne marchait plus j'ai donc remis l'ancien et changer un fusible et ça a remarcher pour l'hi-lo mais pas pour le pont avant, donc maintenant je n'ai plus que le problème du pont avant a résoudre merci
salut contrôle contacteur sur la trappe de visite de bv sous la cabine a droite pont engager tu dois trouve
du 12 volts sur un fil si oui réuni les 2 fils pour essai car faudra change le contacteur sinon probleme pour
passer lievre tortue
jai finalement mis un fil + a l'électrovanne et un interrupteur en cabine et sa marche..
