Probleme de relevage de mon 6270 Mf
Bonjour je viens d'avoir un problème avec le relevage du 6270 Mf
Il est descendu tout seul avec broyeur 4 rangs attelé et est remonté également tout seul à sa position initiale
J ai eu très peur parce que j étais juste à côté entrain de le laver
Mon mécano m a fait changer le bouton de commande sur l accoudoir ( nouveau montage 115 euros le bouton ) sans me garantir la résolution du problème
Avez vous plus d'infos à me donner ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Re: Probleme de relevage de mon 6270 Mf
Soit problème d'humidité dans le circuit ou effectivement l'interrupteur de levage. par sécurité (lavage ou transport sur route) tu peux tourner le bouton de vitesse de descente sur le cadenas
http://france2.simagri.com/inscription_ ... &p=mikl.53
rouge visionnaire pionnier leader sérieux fiable disponible fier engagé ... Massey Ferguson
LES VACHES C'EST COMME LA TÉLÉ,C'EST MIEUX EN COULEUR QU'EN NOIR ET BLANC!!!
et maintenant il marche au moins ton relevage ???
parceque sinon je ne comprends pas ta question a moins de savoir si tu t'es fait e.......
Salut
Toujours les mêmes problèmes avec le relevage
Le mécano passe une nouvelle fois chez moi pour voir..... Et peut être faire qque chose !!!
Heureusement que les assurances dommage électrique assurent la prise en charge du temps passé
Des nouvelles au prochain épisode
Salut a tous
Des nouvelles de mes problèmes de relevage ..
Le potentiomètre de profondeur est neuf ( environ 400 euros ) et c est toujours le même problème.
Après une heure de fonctionnement du tracteur le relevage monte ou descent tout seul
La concession revient la semaine prochaine pour de nouvelles actions
A suivre.
Ps : si vous avez des idées je suis preneur
A suivre.
Peut etre le capteur de position sur le relevage, ou les bras de relevage superieur qui se sont un peu ecarter, ça m'est deja arrivé
Mare d'etre emmerder par des idiots !!!
Je sais pas ou on va, mais on y va, et vite !!
Hello
Le réparateur vient demain pour essayer de trouver la panne mais je voudrais savoir si t avais les mêmes symptômes à savoir le relevage qui marche très bien un moment et après se met à manœuvrer tous seul ( monter et descente tout seul
En fait c est pour orienter le mécano
j ai eu une panne similaire sur un 8220 par exemple je dechaumais et l outil se relever tout seul resultat c etait le capteur de controle d effort et ensuite j ai changé l interrupteur de relevage qui faisait des siennes
regarde les codes erreurs sur la console relevage ,la diode rouge clignote ,ton reparateur doit savoir les traduires car le systeme electronique se diagnostique de lui meme
fait gaffe qu il ne te prend pas pour un americain
C est la tout le problème ,il y a pas de message de défaut
Pas de clignotement sur le pupitre donc pas de message code
sur mon 8220 la console de relevage a eté changé en garantie pourtant elle fonctionnait mais je crois que c etait un changement preventif en provenance de beauvais
ton histoire ça sent soit la console soit la connectique
DUME40 je crois que tu as l'air d'avoir de bons mécanos sur ce forum pourquoi ne pas les faire bosser au black ....pas de tva, pas d'intermediaire , nikel pour toi !!!
baco je ne suis pas mecano mais je donne juste mes impressions sur du vecu
certains mecanos ne sont pas pro et te changent une multitude de pieces avant de trouver,si ça peut aider dume tant mieux
Bonjour. Petite question: quand le phémomène se produit, le relevage est en controle de position, en controle d'effort ou en position mixte? Le contole d'effort pourrait faire bouger le relevage suite à un appuit. Il y a t-il un controle de patinage? Qui est égallement lié au controle du relevage.DUME40 a écrit :C est la tout le problème ,il y a pas de message de défaut
Salut a tous
Je crois que le problème est résolu
Cette fois c est un bon mécano qui est venu
Après observation de la montée et descente tout seul et en direct il a regardé le capteur de position situé sous les bras supérieurs de relevage
Et résultat un peu de jeu à cause des rondelles usées et un mauvais réglage du capteur
Depuis le tracteur a pas tourné énormément mais le peu fait il y a plus de problème
Reste à voir pendant les gros travaux ( quand il y aura plus de pluie )
Merci a tous pour vos suggestions
À très bientôt pour de nouvelles aventures
je le sentais bien le coup de mauvais mecano mais j ai pas voulu le dire
J ai jamais dit que le mécano était mauvais seulement la première fois c est un jeune qui est venu et il n avait pas l expérience du second
Avec le temps il aura plus de savoir lui aussi
Moi j'ai un petit soucis avec mon 6260 , ça le fait un peu depuis un an , mais maintenant ça déconne tout le temps . Donc interrupteur de relevage changé , console sur le coté changée (250 € ).
Donc le problème c'est que le relevage lève , (jamais de soucis ) mais au moment de descendre desfois ça fonctionne et desfois il reste bloqué et ne veut pas descendre mais pour lever il va toujours . La diode pour le diag du relevage reste allumée fixe quand le problème arrive .
Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
Bonjour. Vérifiez les connections de la bobine de soupape de descente du relevage. Un mauvais contact peut en être la cause.leghost a écrit :Moi j'ai un petit soucis avec mon 6260 , ça le fait un peu depuis un an , mais maintenant ça déconne tout le temps . Donc interrupteur de relevage changé , console sur le coté changée (250 € ).
où ce situe cette bobine ?
Je ne connais pas spécialement cette série, mais suivez les tuyaux reliant les vérins externes jusqu'au distributeur de commande de relevage (soit à coté des distributeurs hydrauliques ou sur le coté droit). Il y aura deux bobines électriques montées sur celui-ci. Vérifiez les prises et le câblage. Si les bobines ont une commande manuel de secours, activez la quand la panne est présente pour diagnostiquer la partie électrique ou hydraulique (attention aux mouvements inopinés du relevage).leghost a écrit :où ce situe cette bobine ?
Voici une vue d'un distributeur hydraulique de relevage de série 3000 (situé sur le coté gauche de la boite).
merci je regarderais cela demain
