direction assisté d'un 595
bonjour la direction est faible,il faut tourner le volant plusieurs fois pour voir les roues un peut bougé.donc je change la pompe de direction,avec un pot mecano et la plus rien.purge du circuit rien n'y fait.si quelqu'un peux me dire d'ou ca peut venir.une autre piece ou un reglage.merci d'avance
Re: direction assisté d'un 595
Fuite interne dans le vérin de direction, il te faut changer les joints, ou ton orbitrol est fatigué mais c'est rare. Vérifie quand même que tu as de l'huile qui arrive au vérin, avant de démonter.
Bonjour, j'ai un 595 et lorsque qu'il manque de l'huile dans le petit réservoir de la pompe ça me fait pareil, si l'huile va dans le carter moteur il faut remplacé le joint de la pompe.
pour commencer regarde le reservoir d'huile de la pompe et si il en remet en et essaye
merci pour vos reponses , des que j ai le temps je demonte cette pompe et on verra ce qu il en est je vous tien au jus salut a tous
salut faut que tu précise si sais un 4roues ou un 2 roues motrice car la direction n est pas tout a fait pareil
