MASSEY FERGUSON - Tracteurs série 3000
Avis - Tracteurs Massey Ferguson série 3000
la série 3000-3100-3600 est bonne à partir de 1991-1992
surtout avec les boites dynashift
modèles top : 3075 - 3095 - 3120 - 3645- 3655
attention pour boites A-B et tracteurs qui ont fait beacoup de transport sans freinage remorque (les freins chauffent) à 40 km/h (pas toujours en France)
Tracteurs avec très bonne cabine et relevage
Bonne achat
Bonne achat
salut je trouve que vous etes pas mal critique ,moi j ai eu un3080 qui a fais 15000h,on a juste changer la boite a 9000h,il faisais du labour en 4 fer et du semis en conbinee 4 m,et g un3125 qui a 7000h qui n'a eut aucun souci jusque la
Moi j'ai eu un 3095 speedshift en 3500 heures 2 boites de vitesses.........mis à part les problèmes de boite le reste marchait très bien.
Citation :malibas a dit :
peux tu préciser si c'était une boite 32/32 ou 16/16 et si ton concessionnaire te l'a réparée ou changée? merci
Boite 16/16 avec doubleur speedshift.La boite a été réparé .
Re: Tracteurs Massey Ferguson série 3000
Bonjour je suis a la recherche d' un batti Mailleux fer plat pour mon 3060 merci
j ai eu un 3080 de 87 les tout premiers en autotronic, ben y a que le moteur de bon la dessus!
tout le reste est bon a jeter!
probleme de boite
probleme embrayage PDF
probleme de relevage
probleme sur l electronique du relevage
probleme des prises rentrées cabine
un début d incendie du a l alternateur a 3000 hrs
probleme pompe hydro
bazardé debuis bientot 13 ans et sans aucuns regrets!!!
probleme de boite
J'ai eu (enfin mon pére) un 3050 de 1990 autotronic BV 32/32, et bien seul le moteur n'était pas terrible, j'entend par là qu'il était trés mou, surtout au transport, sinon exellent en traction.
Embrayage changé à 7000 hrs (avec un chargeur) et c'est tout, vendu à 11000 hrs avec beaucoup de regret, mais une grosse revision de la boite aurait été nécessaire.
Salut,chez moi on a tout éssayer:Same,John Deere,Case,JCB,avant d'acheter un 3080 et un 3635 franchement on est comblés,sa fait une quinzaine d'années pour le 3080 et une dizaine d'années pour le 3635 qu'on les a,aucuns gros soucis majeurs,vraiment de bons tracteurs,du moment que tu les entretiens régulièrement et que tu les fais pas trop tirées,qui dorment dans un hangar,tout va bien,juste le 3635 dors beaucoup dehors en été car tous les champs sont pas a coté et quand je déchaume je le laisse au bord du champ donc la lune et la peinture sa leur fait pas du bien,elle a perdu de son éclat mais rien de bien méchant,de tres bons tracteurs,on est pas prêt d'en changés.
Si tu as des questions n'hésite pas :^^:
Le 3080 fait de l'épareuse,du pulvé,épandeur,que des outils portés principalement et le 3635 fait labour en 4 socs,décompacteur,déchaumeur,semis,...
j ai un 3635 de 1992 boite dynashift 32/32 il a 5000h et j ai jamais eu de grosses pannes a part les disques d embrayage du pont avant hs dù a une electrovannes foireuses :fouet:
principaux travaux charrue 6socs remorque 18t dechaumeur 4m il fume pas mal mais il tire pas mal non plus
Tu fais du 6 socs avec le 3635 ! :shock: Le pauvre il doit prendre !
pourquoi, il a fait 10 campagnes en 6socs on avait essayer en 5socs mais ça s user trop vite il avait ses 15masses de 45kg plus une 2eme rangée de 200kg aucun probleme jamais rien cassé au niveau du relevage
l année derniere il a fini les labours d hiver suite a une crevaison
bonjour
je suis nouveau sur ce forum et du quebec j'aurai voulu savoir si par chez vous dans la série 3000 le 3140 dynashitf est disponible car chez au Qc c'est tres bonne machine beaucoup supérieure au autre série 3000 gros chassis pont avant plus gros que 3120
moteur plus puissant 120 hp a pto dévellope facillement 145 hp de série le notre a plus de 9ooo heures jamais eu de probleme mécanique tranmission, moteur tu n'as qu'a mettre de diesel et qu'il ne manque pas d'huille et c'est parti!!!
pont arriere eclaté
j aimerais savoir si on peut ressouder un pont arriere de tracteur un MF 3070 ? voila un copain a cassé le dessous du pont arriere de son taxi ( je sais pas comment) un morceau de font de 20cm par 10cm c est detaché mais en un seul morceau est il possible de le ressouder ? par un pro evidemment. quel pression y a t il dans un pont ?
Re: pont arriere eclaté
la fonte se ressoude bien mais je ne connais pas la pression d huile qu il y a dans un pont arriere.
Attention lors de la revente (vis caché, accident, assurance,....) souder en dessous semble compliqué? reste t'il des débris? pas de pollution de l'huile et du pond?
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
c est un pro qui va le souder surtout pour souder a l envers c est pas facile et il n y a pas de débris c un gros morceau qui a cassé net . et pour l huile avec le trou qu il y a sous le pont , il est vidangé donc huile neuve.
j'ai déjà resouder une cassure sur un pont de massey 148 la soudure a tenu 5 ans et sa a recassé a coté de la soudure
Tu vois ça, penses tu l'acheter?
l acheter non mais depanner le tracteur avant d en acheter un autre et de vendre celui la pour l export.
oui le pont tu peut le ressouder mais si tu le vent tu le dit a la personne pour pas de problème
Ben bonne chance, j'ai eu une fissure dans une trompette de pont arrière l'année passée, nous l'avons resoudée pour se dépanner, on a jamais réussi à stopper la fuite!
Soudée par un spécialiste, emballée la pièce dans de la laine de roche pour ralentir le refroidissement, y a rien à faire, tu soudes, ça chauffe et ça tire sur la pièce et elle se déforme.
Ça coûte rien d'essayer mais au final, on c'est quand même retrouvé avec une nouvelle trompette!
