Tracteur Massey Ferguson 4235
dlejardinier54
Message par dlejardinier54 » 06 août 2008, 14:45
bonjour
je suis nouveau sur ce forum ,je travaille dans une com com
et ils ont acheté depuis 2 mois un mf 4235 qui fait
principalement de la faucheuse d'accotement et de
l'épareuse.
J'aurais bien voulu un avis general sur ce tracteur
en sachant que que je n'ai rien trouvé de spécial
sur internet
mf49
avis sur mf 4235
Message par mf49 » 09 août 2008, 23:15
chez moi on a un 4245 et on en est satisfait c'est un tracteur maniable et simple
lepassionerdu73
Re: Tracteur Massey Ferguson 4235
Message par lepassionerdu73 » 12 nov. 2012, 21:16
bonjour;
moi aussi je suis nouveau sur ce forum.
Mon pere a massey fergusson 4235. Nous en sommes vraiment pas satisfait, il n est pas dutout fiable.
Il a 2000h et on a dejas changé le demarreur, l alternateur, la pompe a main,les tuyaux d'arriver de diesel...
Des qu'il fait géle et si il tourne pas pendant deux jours meme avec une batterie neuve il ne demarre pas!
Bon courage
mieux vaut une bonne paille qu'un foin mouillé
ullisse07
Message par ullisse07 » 05 janv. 2013, 13:56
chez moi nous avons un 4260 et je pense que l'on ne parle pas assez des séries 4200 et 4300 qui sont deux très bonnes séries de mf simple robuste et fiable après sur la série 4200 il y a eut sur les model sorti entre 98 et 2000 des problèmes de peinture mais sinon ce sont des supers tracteurs
(un conseil va faire un tour sur agriavis pour te faire une idée)
earl-planubert
Message par earl-planubert » 08 janv. 2013, 06:53
de super tracteur, SIMPLE, attention il reste malgré tout fragile... normalement vous me direz ils étaient fabriqué en angleterre :)
ce sont des tracteurs qui sont fragiles niveau boite
niveau moteur, ils sont tops!
piqué rouge!
damien007
Message par damien007 » 09 janv. 2013, 07:05
le seul gros soucis , ressort de gamme . Le reste de la boite va trés bien .
niamor61
Message par niamor61 » 27 janv. 2013, 10:31
Ce tracteur et trés bien tout meca sauf inverseur hydraulique donc pas de problème électrique il à 6000 h et aucun problème, le seul reproche et la boite de vitesse sans vitesse sous charge et consomme sur la route avec un regime de 2100 tour en roulent à 36 km/h et une pompe hydraulique avec débit trop faible.
Si non compacte maniable chez moi il fait presque que du chargeur et il nous convient. Il est très bien pour le travaille de coure.
lolo84
Message par lolo84 » 04 août 2013, 22:24
J'ai un 4235 powershutle 24/24 qui fait tout ici: plantation, labour trisoc, transport, broyage, cover crop, decompacteur etc...
A 2600h j'ai du essuyer ma 1ere panne serieuse: manette d'inverseur et Unité de controle, le tout pour 1000€ et je dois aussi changer le maitre cylindre de frein qui fuit (430€). Sinon j'ai du faire réviser l'alternateur par un électricien auto a 2000h (roulement à bille explosé et usure), moins de 100€ ça va.
Un joint de roue avant qui fuyait, un relai de démarreur pris en garanti à 30h, un raccord de clim qui fuyait et qui ma vidé le gaz (appel du frigoriste du coin apres avoir changé le flexible, la piece de rechange le raccord est different plus costaud). Le bouchon de reservoir a un defaut d'étanchéité tout comme le pont qui fait de l'huile ou le reniflar. Les serrures de porte sont fragiles, le reservoir en plastique meriterait une plaque de protection en dessous pour eviter de le percer. Les raccords hydrauliques du verin de direction sont trop present sous le pont avant et peuvent etre arrachés par une branche. Vitesses tres dures a passer a froid et legerement mieux a chaud.
Voilà pour les petits soucis qui à mes yeux ne sont pas catastrophiques.
La mécanique marche bien même si je trouve que le moteur fume pas mal. Je peux pas dire que ce soit un modele de fiabilité (les fuites sont recurrentes sur ce tracteur) mais il fait son boulot et la cabine est top!
Je cherche à acheter un second et peut etre un 4370 pour le transport mais il est extremement rare sur le marché avec la clim..
