Cela fait un petit moment que je vois des coulures d'huiles sur la parois droite du moteur.
Cela ne m'a pas trop inquieté jusqu'au au jours où j'ai passé un coup de karcher sur le moteur.
Je l'ai fais tourner 10 minutes et des gouttes d'huiles sortent juste en dessous du 1erinjecteur en partant de l'avant du tracteur.
Pour infos c'est un moteur Perkins AD 3.152 MF145.
Problème fuite d'huile sur tracteur MF145
Re: Problème fuite d'huile sur tracteur MF145
il doit avoir des heures!
ben cherche pas plus loin, il est rincé!
il a des remontées d huile pasque le segment racleur d huile est usé voila.
bon faut pas dramatisé non plus , tu surveille ta jauge + régulierement et il pourra encore faire un peu.
aprés c est a toi de voir si tu veux y faire des frais ou pas!
bonne soirée.
bonne soirée.
bonjour j'en ai un qui doit avoir a peut pres 27000h le moteur et beaucoup de chose on été refaite bien sur
en general pas trop de fuite sauf join spit volant moteur durite presion d'huile et cable compte tour
bonjour moi aussi j ai ce massey 145 aussi tinkiet, le mien consomme + d huile que de fioul, il marche tres bien, je sort et fend 50 steres de bois avec tous les ans et j ai fais un peu de terrassement car j ai un chargeur. je regarde ma jauge souvent, quand je sort mon bois 2 fois par jour pi voila. il a 9700h le mien
bonjour a tous
pour mon tracteur qui consommait plus d huile que de fioul en faites sur un piston j avais des segment de casser, casser et partie meme
