Tracteur Massey Ferguson 3670
bonjour a tous
je recherche des avis d'utilisateurs de tracteur massey ferguson 3670 sur leur confort de conduite leur fiabilité?? car on me propose un tracteur massey ferguson 3670 ou un same titan 160 . le tracteur serai affecter de passer la charrue la herse rotative semer transport déchaumage .merci a tous de vos réponse.
Re: recherche avis sur massey ferguson 3670
personne ne connais se tracteur ou type de tracteur??
ben le mf vaux mieux éviter c est réputé etre une série a emmerdes niveau boite.
pour les titan y en avait un qui tourné prés de cez moi, il est parti a 7500HRS environ sans trop de pannes.
les moteurs sont un peu fragilounet mais bon si il a pas cassé a 2000hrs alors il cassera plus, et surtout c est super nerveux.
de plus sur le same t as une boite semi-power a 3gammes et 9 rapports sous charge
bonjour a vous 2 merci de vos réponse.
le 3670 esde 1993 est a 7100 heures et le same titant 160 est de 1993 est a 6500 heuresje crois..
et la boite du 3670 à 4 rapports sous charge. lesquels des 2 tracteur serai le mieux pour mes travaux ( terre à 40% d'argile) ?? et niveau confort lequel est le mieux ??
la cabine est un peu + grande sur le mf mais beaucoup + ergonomique sur le same.
et puis regarde la geule du pont avant surtout sur le same..... c est du solide, et ca reste maniable.
moi perso sans aucune hésitation je prendrai le titan!
oui mais les titan on pas des problème d eletronic et de boite a vitesse ??
pi j ai un peu peur que si je prete le titan on mefais peter la boite.
bah?!
quelle drole d idée?
sur le mf , oui t auras les tripes de la boite en l air mais sur le same non
ce sont des machines fiables dans l ensemble les titan!
les rubin le sont beaucoup beaucoup moins.
a-t-il asser de place pour 2 personnes dans la cabine du same??
Je ne vois pas pourquoi sebymela tu dénigre autant le MF. C'est un très bon tracteur. Certes, arrivé à un certain nombre d'heures quelques problèmes peuvent apparaître mais quel tracteur ne connaît pas de soucis au-delà des 6000h? pour avoir eu un 3650, je peux te dire que ça tourne et que ça a la patate, et à part une pompe hydraulique, pas de soucis majeurs! En plus ce sont des tracteurs très simples mécaniquement, avec en plus un relevage électronique (ce qui n'est pas le cas de tous les tracteurs de cet âge), et un bon siège passager (pour répondre à ta question le suisse!!). De plus, mon voisin et ami céréalier avait un 3680 attelé à un combiné de semis en 6m et je peux te dire qu'il l'emmener plutôt bien l'ensemble!
Donc voilà mon avis, je ne connais pas du tout le same donc je ne critique pas, mais le MF est un très bon tracteur.
merci mf61
es ce que tu pense que le mf 3670 serai un bonne achat(il a aussi le moniteur de performance) que pense tu de se moniteur fiable ou pas meme après 7000 heures??
Oui je pense que le 3670 peut être un bon achat mais:
- il faut que ce genre de tracteur te convienne notamment au niveau du confort. C'est un tracteur qui est confortable (d'autant plus s'il a le siège pneumatique, ce qu'avait notre 3650) pour son âge!!
- je n'ai pas vu le tracteur donc ce n'est pas facile de juger comme cela, à toi de bien faire le tour et de voir l'historique de ce tracteur.
Pour le data, je ne le connais pas beaucoup, notre 3650 n'en avait pas mais je l'ai vu fonctionner sur le 3680 qui avait plus de 10 000h donc oui il peut fonctionner même après 7000h mais ce n'ai pas pour cela que celui du 3670 fonctionne, à toi là aussi de vérifier. Au pire, s'il ne fonctionne pas, cela n'empêche en aucun cas le très bon fonctionnement du tracteur
J'espère répondre correctement à tes questions!
merci des tes réponse. niveauxconfort je suis pas penible si le tracteur secoue pas trop pi s il a la radio sa me suffit! j aurai une question niveau visibilité vers l avant et l arrière est-elle bonne ??
voici le lien j ai remarque un détail la prise de force est une a 21 cannelues. cela change t-il quelque chose?? car chez moi les outils on 6 cannelures...
Niveau visibilité, cela ne m'a pas posé de problème, d'autant plus que le 3670 n'a pas de gros pot d'échappement comparé au 3650.
En ce qui concerne la prise de force, effectivement, il a l'air d'être en 21 cannelures. Normalement il doit y avoir un espèce de chapeau qui se met sur l'arbre et qui permet de passer de 21 à 6 cannelures. Mais puisque tu parles de prise de force, nous le reproche qu'on lui faisait c'est qu'il fallait changer le bout de l'arbre pour passer de 540 à 1000 tours et inversement. Le notre était plus vieux (de 1988) mais demande quand même!!!
Autre chose, c'est marqué qu'il a 2 distributeurs hydrau alors qu'il y a 3 sorties donc je ne comprends pas trop
Sinon il à l'air assez propre comme tracteur!
mf61 en aucun cas je crache sur le mf, loin de la.
juste je dit mes préférence pour le same , car dans mon secteur les same ne sont quasiment jamais ouvert de la boite alors que les mf , c est par wagon entier qu ils ont été ouvert et ca chiffre trés vite.
d ailleurs a cause de ces série la justement dans mon coin les mf n ont pas du tout la cote.
maintenant c est sur que entre 2 pannes c est des bon taxis!
sans oublier que les same aussi tombent en panne souvent pour des conneries anodines et quite a choisir a prix équivalent je préfere ca plutot qu ouvrir un tracteur en 2 ou 3!
maintenant, si mes paroles t ont choqués j en suis désolé!
bonne journée.
bonne journée.
Non non ça ne m'a pas choqué mais je trouvais ça pas forcément constructif. Maintenant que tu as expliqué pourquoi tu avais cette opinion, je comprends mieux. Et tu as tout à fait raison que tant qu'à choisir un taxi, autant en prendre un qui ne tombe pas trop souvent en panne. Après nous, nous n'avons pas eu de soucis de ce genre alors....
Bonne journée a toi aussi
moi je pense prendre le mf(valeur sur)il es6t 14 500 euros pi le same titan160 16500 euros le same a le relevage avant.
Pas intéressé par le relevage avant?
Tu nous tiendra au courant de l'avancée de ta décision ainsi que ton retour d'expérience.
Bon courage
Bon courage
le relevage j en ai pas besoin .mf 61tu en pensequoi des comande de relevage simple ou compliquer??
quels sont les points a verifer sur les 2 tracteur avant l achat??
salut anat pense tu que le 3670 serai un bon achat pour les travaux prévu connais tu les moniteur de performance ?? et la boite a 4 rapports sous charge es une boite a vitesse facile utiliser et robuste?? merci de ta réponse .
oui c est celui la. tu le connais??
quand entend tu par le moteur est volontaire ?? sa veut dire quoi car je comprend pas...
as tu deja conduit se genre de mf ?? quel est le niveau confort sur ses tracteurs ??
le mf valeur sure?
c est basé sur quoi? vu la (trés) longue liste de pannes potentielles.
je suis désolé de te dire ca comme ca le suisse, mais je pense que tu t apprete a acheter un oignion de tout premier ordre.
c est fou le nombre de gens qui s arrete a l image de marque sans meme preter attention au tracteur lui meme.
beaucoup de tracteur méconnu et pourtant de bonne qualité ne se vendent pas au profit d autre qui pourtant ne sont pas folichons uniquement a cause du logo sur le capot!
c est regretable tout simplement!
le mieux, c est que tu demandes un essai sur le terrain et ensuite tu te fais ta propre opinion.
alors le niveau de confort su same est-il mieux que mf ?? car pas loin chez moi il y a eu un titan au couleur hurlimann ben se tracteur a passer plus d heures au garage qu au champ a cause de la boite a vitesse...
j ai dit que mf etais une valeur sur.
car si on remonte dans le temp il fesait des excellent tracteur 165 par exemple .
pi le mf me parait plus approprié pour moi car en regardans sur le net ben je me vois mal dans la cabine du same avec un passger.
l'ergonomie me parait plus simple sur le mf comparé au same pas des boutons partout dans la cabine.
car je pense que plus il y a ds boutons plus il y a de risques de tomber en panne mon avis personnel!!
et pour infos moi j achete pas une marque mais le tracteur qui me convient le mieux pour mes travaux auxquels il sera affecter...
Je trouve que les commandes de relevage sont très simple et le relevage électronique est agréable (pas de problème dessus à ma connaissance).le suisse a écrit :mf 61tu en pensequoi des comande de relevage simple ou compliquer??
Je pense qu'anat a très bien répondu à ce sujet.le suisse a écrit :quels sont les points a verifer sur les 2 tracteur avant l achat??
Pas d'excitation!!!sebymela a écrit :le mf valeur sure?
Je demande vraiment à voir quel tracteur ayant autour de 7000h n'a pas quelques soucis!!! De plus, cela dépend souvent de l'ancien propriétaire. Si celui-ci est brise-fer, tu peux mettre n'importe quel tracteur... le résultat sera le même. Mais ceci est valable pour un propriétaire soigneux, il n'y aura pas de soucis quelque soit le tracteur.
On ne s'arrête pas à l'image de marque, nous faisons juste référence à nos expérience et notes que je n'ai jamais dit de mal du SAME puisque je ne le CONNAIS PAS.
Par contre je suis tout à fait d'accord sur le fait de demander un essai terrain pour vérifier le fonctionnement (au bon vouloir du concess!!!).
Mais aussi en fonction du concess qui est important à mon avis.le suisse a écrit :et pour infos moi j achete pas une marque mais le tracteur qui me convient le mieux pour mes travaux auxquels il sera affecter...
D'ailleurs, quels travaux lui seront affectés?
labour hersage semis transport de bettraves de blé d orges de colza de paille chisel epndage de fumier de lisier
il vas pas beaucoup travailler car je pense faire 250 heures/année.
250 heures avec tout ce que tu lui prévois? ça me parait peu.
pourrait tu préciser les largeurs et tonnages de ton matériel stp pour se rendre un peu plus compte. Tu es dans une région vallonnée?
oui c es valloné la citerne a lisier est une 14000 litres la remorque une 16 tonnes. la charrue 4 socs(terres a 40% d argiles) herse 3 amazone+semoir nodet déchaumeur 5 m transport de paille avec char 10 m de pont.
Ok, je pense que tu seras pas mal du tout avec ce genre de taxi!
mf61 quand pense tu??sa devrai aller ?? il vas pas trop souffrir pi le fumier sa sera avec un epandeur bergemann de 20m3...
alors , ca y est , il est signé le bon de commande?
Oui oui je pense que ça devrait aller et même très bien. Ce sont des tracteurs qui ont la pêche quand même. Les bourrins sont bien là!le suisse a écrit :mf61 quand pense tu??sa devrai aller ?? il vas pas trop souffrir pi le fumier sa sera avec un epandeur bergemann de 20m3...
Oui alors dis nous où tu en es!!!
je pense que ce tracteur te conviendra pour se que tu as a faire nous on as eu un 3645hi-lo on en etait content :good: d'ailleur il est encore a vendre si quelqun est intéressé :geek:
bonsoir a tous non je n ai pas acheter le massey caar il l ont vendu avant . j ai poster une demande de renseignements au chapitre john deere
