6610 voyant tableau de bord et fusible grillé
Posté : 11 juil. 2022, 23:59
par karinebailly
Bonjour à tous
Sur le 6610 quand j allume les phare de travail ça allume des voyant du tableau de bord dont le rouge stop
Et un bouton fait griller un des 2 fusible 30 a dés phare de travail( un fil doit toucher la ferraille )
Avez vous déjà eut ce cas ?
Dépannage: 6610 voyant tableau de bord et fusible grillé
Posté : 16 juil. 2022, 23:37
par L Ardechois
Bonjour Karinebailly,
Si je peux t'aider: le faisceau électrique doit être abimé et je te propose une méthode de recherche.
Pour commencer: fabriquer un outil indispensable
réaliser une lampe test > prendre une douille (plastique)12 volts avec une ampoule 21w et souder 2 fils sur un fusible grillé
en 1er:Ouvrir et enlever les ampoules des phares de travail (regarder si pas de fils abimés)
en 2: Mettre la lampe test à la place du fusible (celui qui grille)
en 3 appuyer sur le bouton qui fait griller
1er cas: la lampe s'allume > suivre le faisceau électrique (avec une spatule en bois) et le faire bouger jusqu'à l'extinction de la lampe. (bien vérifier les angles et passage sous cabine)
2ème cas: lampe éteinte même manœuvre jusqu'à l'allumage de la lampe.
J'avais eu un cas un Renault 90-34, faisceau abimé derriere le marchepied, cela faisait griller le fusible 1 à 2 fois par mois selon le poids du conducteur!!!!
Bon dépannage
A+
Re: 6610 voyant tableau de bord et fusible grillé
Posté : 18 juil. 2022, 00:39
par karinebailly
Je vais essayer l astuce et j ai bien compris
Par contre le fusible étais de 10 A au lieu de 30 et cela pour 4 phare donc j ai remis un 30
Posté : 18 juil. 2022, 00:41
par karinebailly
Je vais voir à l usage s il grille encore
Et s il grille encore j essaye la méthode
Posté : 18 juil. 2022, 01:09
par L Ardechois
Merci pour ce retour.
Attention de respecter la taille des fusibles avec la section des fils (si non les fils risque de chauffer)
Je ne sais pas si tu as mis des lampe halogène 55w ou des leds?
Si c'est 4 halogène 55w cela fait 220 watt sur ton circuit donc un fusible 20 ampères devrai être suffisant.
Mais un conseil, essaye d'avoir seulement 2 lampes par circuit.
A+
Posté : 20 juil. 2022, 19:01
par karinebailly
Bin j ai installer installer des halogène 55w car les leds ça fessai gresiller le poste radio
J ai installé ces phare sur les connecteur libre et j ai rajouté le bouton à la place prévu à cette effet
je vous tiendrai au jus mais ça va tarder un peu
Posté : 20 juil. 2022, 19:03
par karinebailly
L emplacement du fusible est bien un 30 A c est marquer sur le livre
