Ajouter un distributeur sur jd 6210
- Votre département : 84 - Vaucluse
Bonjour a tous
J'aimerais monter sur mon jd 6210 de 2001 un chargeur .
J'ai trouvé d'occasion un chargeur John Deere en bon état et surtout complet (brancard bâti commande et tuyaux ) il me manque juste le distributeur sur le tracteur pour l'alimenter c'est a dire rajouter le bloc al161388.
Pensez vous que ce soit possible sur mon tracteur et si c'est assez facile à mettre en place
Merci beaucoup déjà
Merci beaucoup déjà
- Votre département : 71 - Saône-et-Loire
Re: Ajouter un distributeur sur jd 6210
Il y a quelque année j ai monter un chargeur en rajoutant l entretoise
Il faut bien faire attention à remettre les petite pastilles entre les éléments mettre un peu de graisse pour les coller et faudra des goujons plus long
Moi c étais dés manette basse pression et j avais 2 tuyau de retour dont 1 a installer dans le distributeur de relevage(ancien modèle)
Ta bien le distributeur du chargeur pour tracteur a signal de charge ? Car il y a plusieurs type de distributeur
Par contre j avais eut un problème tous marcher nickel mais Je ne pouvais pas lever 1200kg sauf en actionnant un distributeur auxiliaire
Et ça venais du réglage de la vis de l entretoise que tu veut remettre donc j avais été chez jd pour qu il me la régle avec le mono mètre
A plus
A plus
Merci pour ta réponse du coup j'ai commandé du neuf chez mailleux et ont me fournit tous ce qu'il faut pour mon tracteur merci beaucoup je pense oui que mon alimentation hydraulique est en les
Bonne journée merci beaucoup
Pour ce qui est des goujons je vais me renseigner auprès de mon concessionnaire si ils sont fournis dans le kit car mailleux fournissent la plaque distributeur
Sinon de la tige filetée en 80 ou 100 kg préparé proprement pourrait faire l'affaire non???
Les goujons tu est obliger de commander chez John deere car c’est du filet spécial Il y a plusieurs longueur suivant le nb de distributeur
Les goujons faut les visser à fond sans forcer et desserrer de 1/4 de tour et après tu bloque l ecrou (C est se qui dise dans la revue technique)
Et faut faire gaffe de pas perdre les toute petite pastille entre les distributeurs et faudra en rajouter une vu que te rajoute un distributeur
Ta pompe hydraulique c est une à engrenage ou une a piston avec petit réservoir d huile dessus ?
A plus
A plus
La photo c est ton tracteur?
Non là photo c'est pas mon tracteur mais c'est le distributeur que je vais rajouter
Pour la pompe c'est à piston je vais mettre une photo
Bonjour combien d heure ton tracteur ?
Et inverseur electrique à gauche?
Salut le tracteur a 4600hrs je l'ai acheté il y a 6 ans a un voisin il avait 2000hrs
Oui c'est un inverseur a gauche sous le volant
Ok j ai demander le nombre d heure car le gros flexible étais pas gras et d origine
Sinon des problème d inverseur ? Et la pompe à eau déjà changer ?
Salut pas de problème d'inverseur et je n'est jamais remarqué que la pompe a eau est était changé
Le cardan qui il ya entre le moteur et la boîte à pété apparemment panne connue mais a 8 ou 1000hrs pas a 3500 sinon c'est un tracteur agréable et sans surprise
La pompe à eau tu i aurai droit si c est celle d origine moi c est arrivé a 5000 h environ ( c’est la turbine en plastique qui casse)
Et pour l arbre de transmission c est l’es boulon qui ont cassé ? Et ta pas détérioré la boîte ?
A plus
A plus
Bonsoir
Merci pour l'info je surveillerai cette pompe à eau alors
Pour le cardan c'est le croisillon qui a lâché pas de dégâts à la boîte mais volant moteur et amortisseur de couple a changé
Mais malgré cela je pense que c'est de bons tracteurs agréable et surtout très maniable
Bien la pompe eau ti verra quand ça va chauffer
Tu devrai peut être la changer avant quel lache car après peut être joint de culasse car c est pas le point fort des jd
Mais c est sur qu il vont bien ces tracteur bien équiper pour l époque bon hydraulique boîte efficace et simple
Moi j ai le 6610 et 6810 avec pont suspendu et Clim
