De temps en temps mon 6230 à du mal à prendre ses tours .
Un défaut apparaît de temps en temps- pression de rampe trop faible - ou filtre GO
J ai changé ces filtres, j ai remplacé les tuyaux de GO (Peut être poreux) éventuellement prise d air...
J ai changé la pompe d alimentation
Il me donne l impression d avoir une mauvaise alim d où manque de pression à la rampe
Qu en pensez vous
Merci de votre réponse
Accélération 6230
- mistralfendt
- Modérateur
Re: Accélération 6230
Bonsoir RV42,
ton problème n'est pas le même que sur ce sujet ==> Code default sur 6230 P ?
Si c'est le cas ,vérifies quand même ce que je t'ai dit dans l'autre sujet ... on sait jamais que cela vienne de ça
Bonne soirée.
Mistralfendt.
Bonne soirée.
Mistralfendt.
cliquer ici
cliquer ici
Oui c'est bien ça mais j'ai reposté car je ne trouvais plus mon post
Avec mes excuses
Pour ce qui est d'une sonde j'y est pensé , mais la quelle ?
Avec mes excuses
- mistralfendt
- Modérateur
T’inquiètes pas, il n'y a pas de soucis
Pour la sonde , il faut que tu regardes celle qui est présente sur ton circuit de carburation. Si je me souviens bien ce que m'avait dit le mécano à l'époque , c'est elle qui contrôle l'électrovanne . Si elle est défectueuse , elle enverra la mauvaise information à cette dernière et du coup il n'y aura pas la bonne injection de carburant .
J'avoue ne plus trop me souvenir ou elle se trouve mais si c'est bien elle qui contrôle l'électrovanne , si tu trouves cette dernière , tu trouveras la sonde ...
Si j'ai le temps dans la semaine , je regarde vite fait sur le notre de 6230, et si je trouve je te fais une photo détaillé mais je te garantie rien .
Après tu peux peut être trouver ces éléments sur le bouquin du tracteur .
Tiens nous au courant si tu arrives à trouver
cliquer ici
cliquer ici
Merci de ta réponse mais je ne comprend pas de quelle sonde il sagit
Si tu peux me donner plus d info je suis preneur
- mistralfendt
- Modérateur
Normalement si je ne me trompe pas , il doit s'agir de la sonde lambda .
Je t'ai trouvé un lien sur internet qui explique pas mal l'utilité de cette sonde http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... lambda.php
C'est expliqué pour des voitures mais ça vaut également pour les tracteurs récents
cliquer ici
cliquer ici
