JOHN DEERE - Tracteur 6810
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 19 avr. 2013, 22:27
CE BOITIER de freinage c est entre les distributeur ?
piem
Re: probleme 6810
Message par piem » 19 avr. 2013, 22:28
nicolasdebarnot a écrit :CE BOITIER de freinage c est entre les distributeur ?
Non. C'est le boitier de commande dans la cabine (au niveau des pédales de freins).
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 19 avr. 2013, 22:31
D ACCORD
ES CE QUE CA POURRAI FAIRE CHIER POUR LE Démarrer comme je t avais déja expliqué ?
piem
Re: probleme 6810
Message par piem » 19 avr. 2013, 22:35
Non. Car à froid la fuite est inexistante. La pression du LS augmentera au fur et à mesure de l'élévation de la température de l'huile. Il faudra remplacer le joint HS quand même car il y aura une surchauffe du circuit hydraulique.
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 19 avr. 2013, 22:40
quand j ai vidangé le pont arriére j ai retrouvé un joint dans l huile pas un joint torique mais un joint a section carré du diamétre d un stylo ? IL étais comme coupé
piem
Re: probleme 6810
Message par piem » 19 avr. 2013, 22:44
Il faudrait savoir dans lequel des 3 bouchons de vidange ce bout de joint se trouvait. A priori, je penserais à un morceau de joint de piston d'embrayage du pont avant ou de blocage de différentiel.
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 19 avr. 2013, 22:49
JE CROIT DANS CELUI QUI CE SITUE O MILIEU mais je me rapel plus et le proprio d avant a démonté le carter ou se situe l embrayage du pont avant car i avait une fuite
il a le pont suspendu je précise
piem
Re: probleme 6810
Message par piem » 19 avr. 2013, 22:53
C'était peut être un "résidu" datant de la précédente intervention. Si le pont avant et le blocage fonctionnent, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Donc pas d'inquiétudes à avoir!
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 19 avr. 2013, 22:57
le pont avant fonctionne mais le différentiel je sais pas j essairai un de c est jour
je vais déja m occupé des frein si je peut le faire moi méme
car ca m essourde ce bruit désagréable
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 22 avr. 2013, 21:52
merci pour le conseil
le joint étais bouffé d un coté( j ai changé les 2)
j ai réussi de démonter le tous sans trop de difficulté
Tractorus
Re: probleme 6810
Message par Tractorus » 23 avr. 2013, 13:43
nicolasdebarnot a écrit :bonjour a tous
j ai un 6810 qui démarre mal
je tourne la clef et areuh areuh et méme quand il fait doux
j ai vérifié la batterie les cosses ... rien ne me parait anormale
alors j ai trouvé le truc en méme temps que je démare je tourne le volan et la il part comme une fusée
pourquoi en tournant le volan il démarre car ca devrait étre le contraire
quelqu un peut il lever le mystére
Même problème sur mon 6610 qui a 6500 H ! C'est effectivement le fait de libérer la pompe hydraulique. Sur le mien, le démarreur est neuf, et la batterie encore bonne. Enfin bon, faut juste le savoir, sinon ce n'est pas gênant ;)
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 23 avr. 2013, 22:13
dit voir tractorus tu la acheté neuf ton 6610 ?
Tractorus
Re: probleme 6810
Message par Tractorus » 24 avr. 2013, 14:48
Non non, je l'ai acheté à 5000 heures.
nicolasdebarnot
Re: probleme 6810
Message par nicolasdebarnot » 24 avr. 2013, 22:18
moi aussi je l ai acheté a 5000h début 2013 a mon beau frére(qui l avais eut neuf) et donc je sais qui ia 9 mois qui démarre moins bien mais mon beau frére savais pas qui fallai tourner le volan
alors je me disai qui avais quelque chose d anormale vu qui il faisai pas avant ?
ducarrephilipe
Message par ducarrephilipe » 23 juin 2015, 13:12
j ai une fuite de liquide de refroidissement et il se sauve par le bouchon noir sachant que le niveau est proche du mini a froid ( g ai déjà changé les 2 joint du réservoir en plastiquue et ca ne fuit pas a la durite) quelle est le probléme ? MERCI
GRAIED
Votre département : Canada
Re: john deere 6810
Message par GRAIED » 23 juin 2015, 18:44
alors la j’espère qu'il est un début joint de culasse le moteur renfle le liquide de refroidissement vérifier l’état de votre moteur monsieur
ducarrephilipe
Re: john deere 6810
Message par ducarrephilipe » 25 juin 2015, 23:06
oui en effet ca ressemble o joint de culasse car il y a tous le temps une légére pression dans le liquide et la pression sen va par le bouchon toute les 3 seconde environ
ducarrephilipe
INJECTEUR 6810
Message par ducarrephilipe » 30 juin 2015, 23:41
bonjour a tous
comment démonter des injecteurs sur un 6810 ( il parait que c est tres dificile)
et peut on régler la pression de tarage ?
MERCI
Charly21
Re: INJECTEUR 6810
Message par Charly21 » 01 juil. 2015, 06:59
A chaud ça va "un peu" mieux
de toute façon c'est démonte pneu quand ça veux pas venir et après ils sont foutu car tordu
tarage pas réglable
le mieux est de remplacer les 6
Deere power...
ducarrephilipe
Re: INJECTEUR 6810
Message par ducarrephilipe » 01 juil. 2015, 23:08
oui c est des stanadyne (injecteurs crayon)
PROTERRA
Re: INJECTEUR 6810
Message par PROTERRA » 01 juil. 2015, 23:12
Salut, le célèbre soda américain, c'est pas mal aussi pour retirer la calamine, testé et approuvé sur automobile...
micka49
Re: INJECTEUR 6810
Message par micka49 » 05 juil. 2015, 14:05
Tu hésites pas avec le dégrippant, et avec une clée de quatorze tu les fait tourner après avoir enlevé les brides,
Il faut être patient mais ca finit toujours par venir, le démonte pneu ca le fait , mais tu les casses ...
ducarrephilipe
john deere 6810
Message par ducarrephilipe » 07 août 2015, 23:00
bonjour
quelqu un peu t il me dire le couple de serrage des 6 vis de fixation de la rampe de culbuteur
merci pour vos réponse
Michel51
Re: john deere 6810
Message par Michel51 » 19 août 2015, 20:15
Bonsoir
Serrage vis de rampe de culbuteurs 5 Kg
ducarrephilipe
Tracteur John Deere 6810 - Problème de distributeurs
Message par ducarrephilipe » 06 nov. 2015, 22:43
bonjour a tous
j ai un probléme avec mes 3 distributeur car le sens de passage de l huile est inversé par rapport a mon Renault 103 54 et ca me pose probléme avec le relevage avant
par exemple pour la presse avec le 10354 je met le gros tuyau de la porte en haut et le petit en bas mais sur le 6810 c est le gros en bas et le petit en bas
comment puis je inversé les commande du 6810 ?
MERCI
jd72400
Re: Tracteur John Deere 6810 - Problème de distributeurs
Message par jd72400 » 07 nov. 2015, 00:22
Le sachant que c'est l'inverse tu crois vraiment utile de modifier les commandes ? Je comprend pas trop en quoi ca te pose problème avec le relevage avant, explique ton problème.
ducarrephilipe
Message par ducarrephilipe » 07 nov. 2015, 23:03
pour le relevage j avai fai une erreur dans le branchement des tuyau
mais c est chiant quand meme car faut inversé les tuyau et des fois je suis perdu et ca devrai etre standart pourtant ou peut etre que c est le 10354 qui est pas comme il faut
jd72400
Message par jd72400 » 07 nov. 2015, 23:58
beaucoup de tracteurs sont differents sur ce point, mais si tu connais tes tracteurs tu reflechis 10secondes quand tu attele et ça va. au fil du temps ca va devenir une habitude.
ducarrephilipe
probléme relevage 6810
Message par ducarrephilipe » 11 juil. 2016, 23:36
bonjour mon relevage déconne
quand les bras doivent relevé et bien il releve un peu et ca s arréte et ca releve au bout de 10 seconde voire plus ou moins par contre une fois ca a mis 15 min et c est surtous avec les outils lourds et tous cela avec le contrôle d efforts a zéro
je penserai a la soupape de monté qui grippe un peu
merci de votre aide
traf199
Re: JOHN DEERE - Tracteur 6810
Message par traf199 » 29 juil. 2016, 23:04
Salut
Tu devrais regardé du côté du moteur pas à pas de relevage
Il se trouve à la base des bras de relevage au dessus des coupleurs hydraulique.
ducarrephilipe
jd 6810 probléme hydraulique
Message par ducarrephilipe » 06 août 2016, 22:40
bonjour a tous
mon 6810 a de la peine a relever 2250 kg sur le relevage arriére il faut que j accélere a 1200 tour pour que ca commence a relever pi j ai d autre PETIT souci hydraulique
vous penser que la pompe hydraulique est morte ou celle de gavage ?
quelqu un a t il eut ce cas la ?
jd72400
Re: jd 6810 probléme hydraulique
Message par jd72400 » 07 août 2016, 10:03
Peu tu faire une photo de l'ensemble des blocs relevage et distributeurs à l'arrière du tracteur, suivant le montage je pourrais surement t'éclairer.
Quels sont les autres soucis hydraulique ? ca peut être la meme panne.
ducarrephilipe
Message par ducarrephilipe » 07 août 2016, 11:30
du mal a lever la benne de 12 t avec du grain faut encore accélérer
la porte du round ouvre pas très vite meme avec le diviseur tourne a fond sur liévre
quand je démarre le 6810 ca coinne dessous 4 a5 sec mais pas tous le temps
en bout de champ en pressant ca coinne quand je force un peu sur le volant une fois braqué a fond (ca doit appelé la charge je pense)
le relevage avant a moins de péche oci car j ai essaié sur une masse de 1,1T ca léve moins pas bien vite
avec peu de charge quand je roule ca coinne encore un petit coup toute les 10sec environ (pdf arrété je touche pas le volant ni les distributeur) donc je pense au tls
j ai changer 2 raccord a bille du 6810 (pour brancher les tuyau) car il été ovalisé et donc fuite bon g mis 2 raccord putch pull CLASS et un jour en détélan la faucheuse fuite o putch pull et iavai un bou de fer (genre alu) environ 2 a 3 mm qui coincé le clapet
bricasasmart
Message par bricasasmart » 07 août 2016, 12:40
ducarrephilipe a écrit :du mal a lever la benne de 12 t avec du grain faut encore accélérer
C'est de pire en pire .... pour l'ecriture du post et le circuit hydraulique
au vu de ce que je comprends
au moins pire ta crepine est colmaté
au pire ta pompes est HS
vidange rapidement ton pont rapidement et contrôle l'huile et la crépine !
Je suis GTP!
ducarrephilipe
Message par ducarrephilipe » 07 août 2016, 12:51
j ai changer les filtres et ia 800h que j ai changé l huile et les 2 filtres
jd72400
Message par jd72400 » 07 août 2016, 13:24
oublie pas de faire une phot du bloc relevage à l'arrière, ça peut aider.
ducarrephilipe
Message par ducarrephilipe » 07 août 2016, 15:13
j arrive pas a envoyer la photo image trop grande qui me dise
forézien
Message par forézien » 07 août 2016, 19:46
Bin tu redimensionnes :) 800x600
ducarrephilipe
Message par ducarrephilipe » 07 août 2016, 20:19
FAUT FAIRE COMMENT ?
Charly21
Message par Charly21 » 08 août 2016, 07:10
Ça sent pas bon
Circuit pollué donc si il y a limaille dans le pont faut trouver de quoi ça vient
Sinon ça peux être le bloc hydraulique de relevage qui est fendu a l'intérieur
Deere power...
Retourner vers « John Deere »
