JOHN DEERE - Tracteur 6320
Re: JD 6320, PDF tourne plus, voyant clignote.
SUREMENT LA BOBINE DE L'ELECTROVANNE . POUR T,EN RENDRE COMPTE ESSAYE AVEC LA BOBINE DE PONT AV QUI EST SITUEE SOUS LE TRACTEUR VERS L'EMBRAYAGE DE PONT AV
J'ai trouvé le souci, le cable allant sur la bobine de PDF est abimé, l'ancien proprio avait réparé cela avec du scotch, avec la flotte l'eau s'y est infiltré et voila...
A voir qui vas payer la réparation...
L'eau s'y est infiltré et ? composant de grillé ? cosses oxydées ?
Si c'est juste un fil a réparé, y'a pas trop à chercher la misère pour des réparations .... ca coute rien à faire. Si t'as la bobine de grillé c'est un peu plus cher.
jd72400 a écrit :L'eau s'y est infiltré et ? composant de grillé ? cosses oxydées ?
Non, tout le scotch viré, le tout séché un coup au séché cheveux sa remarche, mais c'est un coup a avoir la panne a chaque coup de flotte...
Met une gaine retractable, bien mis c'est étanche
Problème prise de force 6320
J'ai un soucis aléatoire avec la mise en route de la prise de force sur mon 6320.
L’interrupteur a été remplacé, et le soucis persiste.
Si quelqu'un peut me venir en aide, merci d'avance
Re: Problème prise de force 6320
La bobine de l'électrovanne doit être HS.
Merci,
Elle se trouve où cette bobine ?
A l'arrière du tracteur au dessus du pont.
