JOHN DEERE - Tracteurs série 3050
Re: Manque de puissance sur tracteur John Deere 3050
Salut manu26. Je peux t'en dire un peu sur le système vu que l'on vient de nettoyer tout le circuit de carburant. Le tuyau fixé avec la jeauge fait bien le lien entre le second et le premier réservoir. Il sert à faire appel d'air entre les deux. J'en suis sur parce que ce tuyau était bouché et en passant un coup de soufflette tout est reparti dans le reservoir du bas.
Polo
bonjour à tous j'arrive en retard mais bon ... :roll:
Voilà je possède un john deere 2650 qui fait 78 chevaux et depuis peu je me suis rendu compte qu'il manquait cruellement de puissance, notament en montée où je retrograde sans cesse et n'arrive jamais a monté dans les tours j'ai l'impression ke l'aiguille compte tours est coincée alor qu'avec mon petit fiatagri de 60 cv je monte pratiquement a fond dans les memes montées!!! j'ai lu les messages publier antérieurement et tout vérifier mais rien ni fait!!! Le tracteur ne fume pas ni blanc ni bleu, juste un petit peu de fumée sort du reniflard mais sa reste normal... les injecteurs sont quazi neuf (500 heures) le filtres gazoil est neuf est le filtre d'huile moteur aussi. j'ai vidanger le réservoir et tout nettoyer le circuit de gazoil .... en ce qui concerne le petit clapet de décharge de la pompe a injection je l'ai nettoyer (si c'est bien celui que je pense)
Alor voilà si quelqu'un aurai une idée du probleme je suis toute ouie
merci d'avance
merci d'avance
Est-ce que tu l'as passé au banc ton tracteur chez ton concessionnaire ???
bonjour et bien non je n'y ai jamais pensé pouquoi est ce que cela pourrait m'en dire plus?
Bien sûr, déjà voir s'il fait ses chevaux. si ce n'est pas le cas il pourront te guider sur le problème.
jusqu'a présent c'est sur qu'il les fesaient car je fesai tout avec par exemple je tirai un épandeur 11 tonnes, je fesai les labour, les foins ,l'ensilage... c'est pour sa que je pense pas que se soit un gros problème , en plus il fait pas de bruits bizar et fume normalement
alor voila si qqn a une idée du problème merci d'avance
vérifie le retour de gasoil. Sur ces modèles, tu as un retour direct au réservoir, par le haut du réservoir, il me semble.
le pb récurrent est le bouchage du tuyau de retour ou un pb de clapet. C'est facile à tester : tu dévie le retour vers un seau et tu vois le débit.
Seulement parfois, le tuyau de retour est pincé dans le réservoir lors des pleins effectués au pistolet (le retour est situé en haut de réservoir).
Lorsque tu testes ton retour de GO avec la dérivation vers un seau, tout est ok. Or, si le pb se situe au niveau de ton reservoir, tu ne vois rien.
Reagrde à ce niveau...
nn ce n'est pas a ce niveau qu'il y a un probleme j'ai déja tout souflé le circuit de go et sa ne change rien la on a regler les soupapes elles avaient pris un peu de jeu j'espere que c'était sa
Combien d'heure a ton tracteur? Es ce qu'il demarre bien à chaud et à froid?
Ca peut venir de plusieurs problèmes:
prise d'air
pompette
pompe injection (calage ou tarage)
compressions
soupapes mais tu viens de le faire
Il y ça qui me viens à l'esprit pour l'instant
prise d'air
pompette
compressions
bonjours mon tracteur a quasi 9000 heures mais pourrait tu me dire ce que je peut faire pour que sa aille mieu ? est ce possible qu'il y ai des saletés dans la pompe a injection, en ce qui concerne un prise d'air d'ou peut elle venir?
jai oublier de préciser que mon tracteur démare bien a chaud comme a froid cependant quand je lance le démareur, il lui faut environ 3 tours de vilbrequin pour que le moteur démarre alor que j'ai eu l'occasion de démarer plusieurs tracteurs de la meme série et il démarent au premier tour de vilbrequin
Change les injecteurs il m'avais fallu le faire sur mon 2850 vers 7000 h c'était le jour et la nuit au niveau puissance moteur , mais le mien il fumait très noir avant et ne tirait plus. A 9000 h ce n'est pas un luxe et ça vaut pas une fortune.
Prise d'air tu aurai du mal à redémarrer ton tracteur et il cafouillerai.
Si c'était la pompe à injection il demarrerai mal à chaud
oui je sai bien que sa fai pas de mal de les changer mais mes injecteurs ont environ 700 heures, quand j'ai tourné un bon moment avec le tracteur il tire mieu mais pour sa il faut qu'il soit bien chaud sinon c'est comme si j'avai quelque chose qui retenai le moteur et l'empechai de s'élancer
Ca ressemble à un mauvais calage de la pompe. Tu n'y a jamais touché?
jamais non
mais serai t-il possible que se soit due a une prise d'air au niveau du retour de gasoil des injecteurs jusqu'au filtre a gasoil car je croi que les joints en caoutchouc sont cuits
Je vais acheter un tracteur, pneus valables, état général bon, tourne bien. Je vais aller rouler avec donc si vous avez des conseils, je prends.
Pour pas refaire un message je fais suivre sur celui ci
Je me suis decidé sur un 3050 JD 10400 Heures revisé (boite, embrayage, axe de fusées) chargeur demonté et revendu car pas d'utilité
Modifié en dernier par titeuf2003 le 19 déc. 2014, 23:51, modifié 10 fois.
Re: Avis - Tracteur Deutz Fahr DX120
Regarde bien la boite si toutes les vitesses passent bien et qu'il n'y ait pas trop de jeu dans les leviers (c'est la maladie).
Sur cette série, ce pont avant a portique n'était pas très fiable non plus, vérifier si possible le jeu aux croisillons mais en général ça casse dedans (faut pas vouloir faire trop de traction avec sinon aiiie..), les derniers modèles avait des ponts avec réducteur par satellite plus fiable.
Pour le reste normalement rien de plus, bon moteur.
Attention aussi aux heures, 5000 ça fait pas beaucoup...
Effectivement 5000 heures ça parait peu, mais il ne semble pas non plus avoir 15000 heures. La carrosserie est propre, les autocollants à l'intérieur sont entier, les pédales et le sol de la cabine pas forcément plus usés que ça, par contre on dirait qu'une chandelle a été changée.
moteur reviser piston, chemise, rectification culasse facture comme preuve
A 5000 heures ? C'est étrange quand même ... Ces moteurs font généralement le double avant d'être révisé, enfin si le tracteur n'a pas vraiment tiré, un glaçage a pu se produire.
Ou s'il a trop tiré ...
ces les même chose que je me demande, il est dans un garage
je vais essayer de contacter les proprio du tracteur, voir si il vas dire quelque chose
ces le seul tracteur valable a prix correct que j'ai vu
On ne dirait pas un tracteur français par contre, j'espère que le vendeur à la carte grise !
A la vue de l'usure des pédales/sols les 5000 heures sont peut-être vraies. A voir quel était l'objet de la révision moteur.
Fait vérifier les freins aussi, les jeux dans les rotules de direction également, on ne sait jamais.
ces normal je suis belge et le tracteur aussi
le tracteur apres info cher le proprio ,il vient d'une entreprise agricole a 15000heures
pour mon utilitée bucheron amateur je ne veut pas de ce tracteur trop de risque panne pièces usée.
je vous remercie des info et de votre aide
Re: Avis - Tracteur massey ferguson 3080
1
Modifié en dernier par titeuf2003 le 15 déc. 2014, 19:35, modifié 1 fois.
Ca c'est un modèle a éviter chez MF, la boite est pire que sur le deutz...
la boite ces la maladie des tracteur en général cher deutz caca,cher john deere caca , cher massey caca, cher ford caca,...
Ben, le problème récurent sur cette série vient de l'électronique qui se perd les oies a cause de problèmes de mise a la masse (qui souffre de corrosion avec le temps), mais les mécanos de la marque ont maintenant l'habitude de traiter ce genre de désagrément.
Et les boites n'étaient pas assez résistante pour être chaussé de pneus large (qui patinent moins et qui augmente le couple dans toute la transmission).
wai donc je prend ou je laisse tomber , ces un tracteur qui na jamais forcer
il était dans un camping, entretient du camping, la protection en plastique est toujours sur bla pdf, moi je vais faire du bois de chauffage avec.
Faut pas avoir peur de dire ce que vous savez, moi je cherche je suis pas specialement preser,même si j'ai plus de tracteur pour le moment,fait tellement humide que je rentre pas dans les foret pour le moment
Re: Avis - Tracteur JD 2650
voila coup de coeur pour un autre tracteur 2650 JD 6000heures riviser(embrayage+controle général) par le garage eet petite garantie
celui ci me plait car j'avais un 2140 JD de 12000heures malheureusement boites a vitesse casser + commande d'un distributeur hydraulique HS ca coutait trop chers a réparer
je prend toutes vos remarque
Modifié en dernier par titeuf2003 le 15 déc. 2014, 19:51, modifié 2 fois.
Re: Avis - Tracteur John deere 2650
Modifié en dernier par titeuf2003 le 19 déc. 2014, 23:52, modifié 1 fois.
A la oui, bon modèle, si il a été bien entretenu ça marche bien, mais ça fait pas la puissance des 2 autres...
C'est maniable, ça a la pèche, la cabine sg2 confortable, ce que je trouve bizarre c'est les leviers entre les jambes normalement ils sont sur la console à droite.
On dirait qu'il avait un chargeur, contrôle bien le jeu dans les pivots av en général les roulements font moins de 6000h.
moi j'ai pas besoin de gros tracteur mais vu que je ne vois pas grand chose de correctement valable ,je regardais un peut plus gros parceque je suis sans tracteur et j'en ai besoin rapidement pas dans deux mois
pour les vitesse il y a les deux type au milieu ou a droite pourquoi j'en sais rien mais j'en ai vu sur le net
seul petit bemol ces 10000roro mais il été controler par un agent serieux john deere.
Salut Titeuf
Je pense être à même de t'éclairer un peu sur ce type de tracteur puisque je possède un JD 3050 (13000 H) et un JD 2650 qui affiche 16 000 H au compteur...donc je pense les connaître un peu.
Pour ce qui est de la boite, je ne me fais pas trop de soucis avec le série 50 jusqu'au 2850. Sur les plus gros (3050-3350-3650) c'est vrai qu'il y avait des soucis notamment avec un écrou d'arbre supérieur qui se desserraient te laissant une belle salade de pignons dans le fond de la boite: je sais de quoi je parle j'ai fais une boite sur le 3050 à 5000 H. Comme l'a dit gégé81 plus haut il faut vérifier s'il n'y a pas trop de jeu dans les vitesses (en roulant, en accélérant et décélérant tu vois si les leviers de vitesse bouge beaucoup ou pas).
Niveau embrayage si c'est fait c'est ok pour un bon moment.
Par contre je vois que ce tracteur a été repeint donc pour les 5000H au compteur, j'y crois pas trop.
La version vitesse entre les pieds je l'ai aussi mais pas avec une cabine SG2 mais avec une MC1 ou MC2 (cabine carré).
Vérifies bien s'il n'y a pas de jeu dans les pivots de roues avant. Nous on est très méticuleux sur ces graissages et je les ai seulement changés il y a deux ans. Le mécano trouvait cela exceptionnel qu'on ne les ait pas fait avant.
Attention à ce que tu veux demander à ce tracteur parce que visiblement ça n'est pas une version HL: Là dessus tu as une petite pompe hydraulique, un berceau avant un peu plus léger et surtout une capacité de relevage limité.
Voilà.
Ce que j'ai refais sur mon 2650:
-3 joints de culasse presque consécutivement (soucis de calorstat et thermostat) à 6000 H.
- Pivots de roues avant à 15000 H
- 3embrayages (bah oui j'ai un chargeur)
- chemise changées à 14000 H: elles étaient percées.
- quelques bricoles comme tout le monde
Ca reste un tracteur fiable, nerveux et hyper maniable.
Voilà.
Polo
Re: Avis - Tracteur John deere 3050
voila je vais me laisser tenter par un 3050 JD 10400heures, revision boite a vitesse ,axe de fusés, embrayage, 4 bon pneus, le tracteur avais un chargeur qui a été vendu séparement pas d'utiliter
photo dés que j'ai le tacteur
boite 3050
bonjour,je possède un 3050 avec bruit en marche arrière style roulement,je l'ai partage ,enlevé la boite a roulement devant la boite ou se trouve le pignon de marche arrière et je ne trouve aucun roulement qui fasse du bruit a ce niveau,pouvez vous m’éclairer;merci
