JOHN DEERE - Tracteur 6520
bonjour, je suis un modeste utilisateur, j'aimerai contacter des utilisateurs de JD 6520 pour des conseils ou au pire du bavardage .
a bientôt (si biensur il a des possesseurs de 6520, sinon tant pis...)
Re: discussions accoudés a un 6520
Salut, moi je possède un jd 6520. alors si ta des question hésite pas. a+.
salut j'avais un 6520 on la vendu au moi de janvier
si tu veux des info je suis la :good:
je possède un JD 6520 et j'ai un problème, le tableau de bord ne s'allume plus, les voyants eux fonctionnent mais il ne s'allume plus .
quelqu'un aurait-il une idée de la panne ?
Merci de vos réponse.
Re: jd 6520
salut il faut que tu démonte ton tableau de bord et derrière tu as 2 ampoules qui servent a allumer tes compteurs vérifie qu' elle ne soit pas grié
Re: jd 6520
Ok c'est bien ce que je pensais, j'ai commencé à démonter mais l'inverseur me gène à moins qu'il faille faire glisser le tableau de bord ou pincer à quelque part.
Je regardais cela de plus près.
Merci, et s'il y a une astuce pour démonter le tableau de bords, je prends.
Re: jd 6520
Quand tu dis qu'il ne s'allume pu ? tu n'as pu de rétroéclairage ou alors tu n'as pu du tout les affichage numérique ?
Re: jd 6520
je n'ai plus de rétroéclairage
Re: jd 6520
Je reviens vers vous car j'ai bien enlevé les 4 vis, mais malgré cela je n'arrive pas à décrocher le haut du cache, c'est à dire la partie qui se retrouve contre la vitre.
Quelqu'un peut me dire comment faire?
Merci.
Merci.
Re: jd 6520
Ok merci pour vos conseil, il doit falloir tirer très fort !!
- Votre département : Canada
Re: jd 6520
bonne soir clot 65
votre panne il est facile a traiter
tous d'abord dans la boit de fusible (k01) vous trouver 04 relais (( acc2;ELX;ACC2;et alarm)) alors là vous enlever la deuxième [ELX] relais et le teste sa résistance interne si il est fonctionne correctement remettre a ça place et desserrer tous les boulon qui maintienne la boit fusible et tester la tension de sortie de relais [ELX] et la relais de [ACC2]
TESTE CE LA ET EN VA VOIRE SI IL Y A DES BONNE RÉSULTA
