JOHN DEERE - Tracteur 7600
gayou
Message par gayou » 01 janv. 2007, 16:54
Quelles sont les grosses différence entre ces deux tracteurs 6900 et 7600? Confort, adhérence, du coût d'utilisation...... ?
Peut on effectuer le même travail avec 6900 qu'avec le 7600 ?
john deere 8420
[Avis utilisateurs] JD 6900 ou 7600
Message par john deere 8420 » 01 janv. 2007, 17:10
je sais que les 6900 sont increvable a l'ETA y a un 6900 il a 8500h et il tire meme avec le frein de parking serré
est on a jammais eu de problème avec le moteur...
NH 64
Message par NH 64 » 01 janv. 2007, 17:28
a mon avis les 7600 ont beaucoup plus d'adhérence car il me semble moteur de grosse cylindrée et chassis plus lourd  mais bon c'est un tracteur trop lourd pour ça puissance . un voisin allait plus vite avec son 6810 et sa benne de 13t que le 7600 avec sa benne de 10t et le confort était le même donc le confort et à peu près égal pour ces deux tracteurs
john deere 8420
Message par john deere 8420 » 01 janv. 2007, 18:24
le comparatif
john deere 8420
Message par john deere 8420 » 01 janv. 2007, 18:28
(Source: La France Agricole)
thibaut40
Message par thibaut40 » 03 janv. 2007, 12:22
Je pense qu'un 7600 marchera moins bien qu'un 6900 car il dispose d'une boite full powershift alors qu'un 6900 une boite à plusieurs gammes et 4 vitesses sous charge qui a mon sens est moins gourmande en puissance.
T08
Message par T08 » 03 janv. 2007, 13:17
Manifestement il y en a qui ne savent pas lire pourtant tout est écrit dans l'article qu'a posté  JD8420 en plus un tracteur ça ne marche pas ça fonctionne et le 7600 est un tracteur increvable niveau fiabilité.
--Message edité par T08 le 2007-01-03 13:20:04--
gayou
Message par gayou » 04 janv. 2007, 13:05
Merci pour ces réponses,
je viens d'essayer un 6900 de 97, ce tracteur marche très bien, je suis intéressé pour l'acheter mais j'ai petit soucis avec : l'inverseur est a droite (le levier commande aussi le frein de parc).
Y a t'il moyen de le déplacer a gauche?
RV
Message par RV » 04 janv. 2007, 15:19
Affirmatif il existait un kit pour deplacer le levier d'inverseur à gauche.Ceci dit si tu as plutot du boulot genre semis,traitement travaux de surface prends le 6900 mais si tu as de la traction style cover crop,charrue,prends plutot le 7600.
agridebains
Message par agridebains » 28 mai 2012, 21:28
bonjour
Je viens d'acheter un john deere 7600
J'ai vue que le haut de la jauge d'huile moteur est "plier" or sur le mien elle est droite donc pouvez vous me donnez la longueur de la jauge
polo02870
Re: jauge huile moteur 7600
Message par polo02870 » 03 juin 2012, 14:03
salut,
longueur totale 329 mm soit 32.9cm
voila!
C'est beau, c'est vert normal c'est un John Deere.
Nothing runs like a John Deere
agridebains
Message par agridebains » 03 juin 2012, 20:27
ok merci pour cette info
polo02870
Message par polo02870 » 04 juin 2012, 20:22
de rien!
red450
John deere 7600
Message par red450 » 21 janv. 2017, 19:16
Bonjour , je cherche des renseignements sur ce tracteur fiabilité, defauts, gabarit et maniabilité. Je vous explique pas trés loin de chez moi il va y avoir ce tracteur a vendre aux enchéres, il a 7000heures, sur les photos il a l'air assez propre mais je ne connais pas du tout ce modele. Y a t il des points a verifier lors de l'inspection du tracteur?
bucephal
Re: JOHN DEERE - Tracteur 7600
Message par bucephal » 28 janv. 2017, 09:36
Je ne connais pas trop la mécanique john mais je sais que c est le meme gabarit que 7700 et 7800 mais il a le petit moteur 6.6l alors que les 2 autres ont le 7.7l c est donc un tracteur très lourd pour sa puissance interessant pour la traction mais pas trop pour le travail superficiel et certainement aussi fiable que ses 2 grands frères
Mais je laisse aux specialistes "les points à surveiller "
john deere 9630
Message par john deere 9630 » 28 janv. 2017, 14:31
juste une petite précision pour le 7600 c'est 6,8l et pour 7700 et 7800 c'est 7,6l ;)
Retourner vers « John Deere »
