JOHN DEERE - Tracteurs 7610, 7710, 7810
Re: Remplacer un John Deere 7810 par un 7530, qu'en pensez vous?
je connais bien le probleme, le 7810 n'a pas de remplaçant, les 7030 mahneim sont des 6930 avec chassis rallongé et pont arriere de 7010 mais sont tout de meme pas la hauteur des 7010, et les 7030 waterloo sont trop lourd et imposant, d'ailleurs si tu opte pour un 7730 tu le trouvera mou par rapport a un 7810, 1.5 tonne de plus et moteur 6.8 l dépollué.
on peut vraiment dire que john deere c'est copletement planté en renouvellant sa gamme 7010.
Écoute chez nous le 7730, qui a été boosté a remplacé un 7710 (trafiqué donc qui vaut un 7810), nous en sommes très content. Certe le poids du 7730 est conséquent mais ce n'est pas si handicapant. Et boosté son moteur est beaucoup plus nerveux qui si il ne l'était pas.
ouai vu les travaux que tu veux faire avec ce tracteur a par la benne je partirai plutot sur un 7730 ou 7830 qui seront plus adaptés que le 7530 et le 7730 n'est pas mou cela vien de la boite si tu prend un powerquad il sera tous aussi nerveux qu ton 7810
tu reconnait bien qu'il était mou puisque tu la bousté
on boustait les 7010 pour avoir 200 cv et plus pas parce qu'il était mou
Oui j'avais oublié de préciser la boite ^^
Puis nous avons deja essayé un 7430 en remplacement du 7710, c'est une horreur. Il n'est pas capable de passer sa puissance au sol alors j'imagine meme pas un 7530. Et puis de toute façon c'est un allemand, cena l'égale pas les Américains ...
Oui enfin c'est plutôt la concession qui a encouragé à le faire.IVT a écrit :tu reconnait bien qu'il était mou puisque tu la bousté
les 7010 étaient des tracteurs americain adapté a la sauce européenne voila pourquoi ils étaient parfait
les 7030 et 8030 sont du pur américain grand capot et tout le tralala
j'envisageait un 8030 mais mettre un outil frontal au relevage avant, autant prendre les commandes d'un paquebot
Certe ce n'est pas le meme gabarit mais si les parcelles sont adaptées pour pouvoir manoeuvrer avec de gros outils je ne vois pas pourquoi tu hesites ...
les 7000 allemand ne sont quedes 6000 avec quelques chevaux en plus,un empatement légérement plus long et un relevage plus fort meme sur la rout avec une grosse benne il ne sont pas rassurant la benne a tendance a diriger le tracteur et je n'ose pas imaginer ce quesa serait avec ton térano qu'elle est la largeur ?
justement c'est pas le cas petites parcelles en eta
7530 trop léger avec un outil et avec la benne, sur la route c'est plutôt la benne qui conduit le tracteur
Oui c'est bien ce qu'on dit. Le 7530 doit etre bon aux semis et encore ...
avec un outil porté devant
Si je pui-je me permettre ::$ j'ai une connaissance qui a une 3 essieu derrière un 7530 mais sur le relevage il y a une bonne ligné de masse :^^:
Mon blog => http://rapha76280.skyrock.com/
pour moi ce sont des tracteur trop léger pour etre des trateurs des téte surtout en ETA mais par contre il sont nickel pour seconder un 7000 ou 8000 américain
Oui ils sont très bien comme second tracteur, légé, maniable, ...
Mais en tracteur de tête ce n'est pas super. Aux des travaux de forces du genre labours, ... il a du mal.
on ne veut pas de 7730 ou 7830 trop lourd
on fait du labour, terrano 4 m semis benne ect de plus le point positif d'un tracteur leger c'est qu'on peu l'alourdir que un tracteur lourd comme les 7730 americain bien on peut pas il sont deja trop lourds
le 7530 fait quoi l'équivalent en valtra en serie t versu le t182 ou t202
car la ça peut se joue sur la puissance du valtra alors ? si quelqu'un a déjà conduit des valtra
tu n'aura pas du tout le méme confort mais je pensse que le t182 sera mieu équilibré question poid/puissance ue le john
donc en gros pour comparé le t202 car on etait partit sur celui si on a prix le 7530
donc le t202 équipe de pont suspendu a air plus la cabine suspendu, avec la boite versu, le siege tout confort climatise, distributeur electrique ect...
donc pour comparé on a demande les même équipement sur le 7530 le siege tout confort (comme celui de la c670) les distributeur électrique, la cabine suspendu, la boite rampante .......ect
mais le soucie c'est le 7530 c'est quoi équivalent le un t202 ou t182 et je parle pas sur le bouquin je parle ceux qui on deja vu le t202 ou 182 au travail
moi j'ai peur que 7530 soie un peut léger en puissance par rapport à un versu t202
Je pense que les valtra te conviendront mieux que le 7530 de toutes façons. Ils ont un rapport poids/Puissance beaucoup plus intéressant que les 7530. Parce que c'est bien beau d'avoir les chevaux sous le capot maus faut pouvoir les passer au sol apres, ce qui je pense n'est pas réussi sur le 7530.
Et quel est ton type de terre, tu ne l'as pas précisé ?
oui avec mon frère on pense que le 7530 n'est pas réputéEloi7730 a écrit :Je pense que les valtra te conviendront mieux que le 7530 de toutes façons. Ils ont un rapport poids/Puissance beaucoup plus intéressant que les 7530. Parce que c'est bien beau d'avoir les chevaux sous le capot maus faut pouvoir les passer au sol apres, ce qui je pense n'est pas réussi sur le 7530.
JD aurai mieux des 7810 on en aurai racheté un les yeux ferme
Si le 7530 a ses qualités mais aussi ses limites et en remplacement d'un 7810 c'est impensable. Il est plutôt la suite de la série 6000.
Les 7710/7810 n'ont donc pas de remplaçants chez John Deere soit c'est trop lourd soit ca ne l'est pas assez, il faut chercher chez les concurrents.
Je pense aussi que Massey propose de bonnes alternatives à cette série, 7495 par exemple ou fendt avec son 820.
les valtra font bien leur cheveaux voir meme plus ! alors avec ce que tu veu lui faire faire je pensse que le t182 serra sufisant a par situ a beaucoup de reliéf chez toi
Parce que les JD ne font pas leur chevaux ?
ce que je pense ce qu'on firme je pense que le t202 remplacera bien le 7810 alors que un 7530 non faut bien choisir car la on en a pour un moment avec ce tracteur
on m'a dit qu'on peut booste le 7530 qu'en pense vous
hoo si comme tout les tracteurs
les jd font leurs cheveau voir plusEloi7730 a écrit :Parce que les JD ne font pas leur chevaux ?
chez nous on a 3350 7810 6830 6910 et une c670 + un vatra sur une épareuse noremat t121
NUL archi NUL !
Le moteur est deja beaucoup trop fort pour le chassis du tracteur alors on va pas lui rajouter des chevaux.
Si tu veux vraiment un JD tu n'as que la série 7030US !
hooo un 6910 quelle béte ce tracteur !
c'est bien ce que je pense c'est le concession qui nous la ditEloi7730 a écrit :NUL archi NUL !
c'est comme les personne qui on puce le 7720 et que les moteur lache
Pas sur les 30 j'espère !
je n'en sais rien sur la serie 30 mais si on le fait crevé le 7020 bien certain moteur sont revenu casse a la concessionEloi7730 a écrit :Pas sur les 30 j'espère !
faut voir aussi cb de chevaux ils lui ont rajouté paske c'est bien les pupuce mais faut pas en abusé
bonjour a vous
par chez moi il y a un entrepreneur qui a un john deere 7810 et un 7530 son tous les 2 des betes au travail . il tire tout les 2 des ravizza 24 tonnes . a coté de chez moi il y a un grande montée ben le 7530 monte un peu moins vite que le 7810 . mais faut aussi dire que le 7810 est l un des meilleures que john deere aye sorti avec un gros moteur. le 7530 est pour moi un 6930 avec un moteur de 180 cv mais il pas du tous le gabarit d un 180 cv . voila mon avis . après tous dépend des travaux que tu vas faire avec .
Un 7530 Correspond exactement au gabarit du 7810 à qq kilos près.
Ces tracteurs doivent être équipés de relevage avant de manière à pouvoir mettre et enlever les masses qd c'est nécessaire.
Par contre en Puissance moteur, tu vas bénéficier du Power boost: 20 cv de plus en prise de force et transport.
Ces tracteurs marchent vraiement fort et bien lestés, il arrivent à faire aussi bien qu'un 7730
Le problème du tracteur n'est pas le transport, c'est plutôt les travaux de forte traction (labour, ...)le suisse a écrit :bonjour a vous
Le meme poids tu dis ?CTS a écrit :Bonjour,
La différence à vide est de plus d'une tonne ... (7700 pour le 7810 et 6620 pour le 7530).
Certe je ne doute pas des capacités du moteur du 7530, qui est très nerveux et qui a du couple. Mais plutôt (je me répète) de sa capacité à passer la puissance au sol. Pour ca il faut ÉNORMÉMENT le lester.
Nous avons essayé un 7430, légèrement inférieur en puissance, avec un porte masse de plus d'une tonne fixé sur le relevage avant, je suis certain qu'il ne passait pas tous ses chevaux au sol. Alors j'imagine un 7530, plus fort avec le même gabarit, une horreur. Pour que ça aille il faut lui en mettre des masses dans les roues, ... Le chassis de ce tracteur n'est pas fait pour accueillir des moteurs aussi puissants.
le 7810 et le 7530 il labour avec la meme charrue de 5 socs en terre 60 pour cent d argile ben le 7530 a pluse de masse devant pi mette un peu plus de temp que le 7810 c est tout
Tant mieux pour eux écoute ! Mais je reste certain que le 7530 ne remplace pas le 7810, et ce sur tous points. Il manque horriblement d'adhérence même lesté. Et quand on dit qu'il fait amplement le travail d'un 7730 je ne suis pas du tout d'accord. Comment peut-on comparé ces 2 tracteurs qui n'ont que la marque en commun ?
Je suis convaincu qu'un valtra T202 ou meme T182 remplace beaucoup mieux un 7810 qu'un JD 7530.
bonjour
je méne un 7430 avec un combiné de semis 3métres, une remorques 18 tonnes ainsi qu'une presses et d'autres outils...
Certes il ne vaut peut-etre pas un 7010 mais ce sont de trés bon tracteur avec un freinage efficace. La benne ne "méne" pas le tracteur et il la tire aisemant que ce soit au fumier, a l'ensilage ou a la moisson.
Le tracteur et léger mais ajouté 900kg au champ suffit et les retiré pour faire du transport c'est pas long.
Mais je pense tt de meme qu'ils sont meilleur au transport
et vive l'agriculture
