Citation :combine10 a dit :
salut a vous,
salut deere 2222, en "Puissance nominale ECE R24", le 7430 fait 160 ch nen?
Il faut faire attention car toutes les marques trichent sur les puissances. Le plus franpant c'est les fendt qui affichent leur puissance en puissance "Maximum norme iso".360 ch pour le 936 ,en réalité il fait 30 ch de moins en ECE R24 donc égal 8530 JD.
john deere aussi triche, ils utilisent je ne sais plus quelle norme.
si le 7430 fait juste sa puissance alors le fiable écart entre ces deux tracteurs s'explique. Bon les nouveaux on peut les gonfler mais ca n'est plus gratuit!
A bientot.
Ce n'est pas de la "triche", il suffit de comparer tes puissances avec la même norme.....
JOHN DEERE - Tracteur 7830
Tracteur John Deere 7830
oui, mais il faut y penser, c'est ca que je voulais expliqué.
exemple: mon voisin m'a dit il y a trois qu'il avait acheté un 916 de 200 ch....je lui ai dit de regarder son prospectus....
une question juste comme ça dans ce topic comment faire pour valoriser un tracteur autrement que par uen concession ??? merci
ayant utilisé un 7830 a la presse avec une BB980 avec un groupeur.le tracteur et super confortable avec le pont tls ainsi que le nouveau siege qui et un régal.par contre le tracteur que j'ai utilisé etait avec une boite powerquad et l'ergonomie ces pas sa du tout en gamme A C le levier et trop loin pour les vitesse sous charge, malgré le petit bouton a proximité des distributeur.la cabine et spacieuse silencieuse comment dire relativement bien.il etait chaussé des nouveau michelin AXIOBIB.un point négatif sur ce tracteur ces sans doute le moteur malgrés ces 200cv il ressenté plus les coup de piston que les JD 8100 avec le meme attelage.la consommation na pas etait revu a la baisse non plus.Voila mon avis
